RCmag :: Voir le sujet - Le RR8 Radiosystemi de Rabitti aux Euro A
speedy2
MessagePosté le: 07.08.2014, 18:53:09    Sujet du message: Le RR8 Radiosystemi de Rabitti aux Euro A Répondre en citant
Le RR Radiosystemi de Rabitti assez d'origine, sauf les modifs suivantes, montrant toujours les renforts arv/arrs amortis
Modérateur le 07.08.2014, 19:04:13; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 07.08.2014, 18:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la rotule des tirants de direction est monté plus bas afin de limiter la prise d'ouverture variable des roues avants
Modérateur le 08.08.2014, 22:06:35; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 07.08.2014, 19:05:27    Sujet du message: Répondre en citant
Nouveau support avant ainsi que la platinne de sauveservo, permettant de monter les axes de triangles supérieures plus haut, afin de limiter le carrossage dynamique
et permettre plus de direction dans les virages
dus
MessagePosté le: 08.08.2014, 19:13:42    Sujet du message: Répondre en citant
La barre akerman est peut être changé aussi
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 08.08.2014, 20:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bien vu OK!
En tests: une nouvelle barre ackerman et la prise de carrossage avt différente...
Concernant l'équerre de direction, ce n'est pas une nouveauté. Le RR8 est la seule voiture du marche qui permet de faire varier la prise d'ouverture en appuis en mettant sois l'équerre perpendiculaire au porte-fusée (au dessus pour le grip) ou parallèle au châssis (en dessous pour la glisse)... Wink
speedy2
MessagePosté le: 22.09.2014, 15:19:10    Sujet du message: Répondre en citant
je me demande si qu'un a déjà essayer des amortisseurs à la place des renforts de châssis ?
les axes de amortisseurs savent se tourner de g. à dr. avec le flex
shocks avec de l'huile 10.000
bibi49
MessagePosté le: 22.09.2014, 15:24:17    Sujet du message: Répondre en citant
Seb Léon pourrait en dire plus, mais oui, je crois qu'à l'époque des SVM Chrono Europa, il y a eu des amortisseurs centraux, avec même un chassis coupé devant la cellule arrière. A voir surement sur RCMag Vintage ?
laro
MessagePosté le: 22.09.2014, 15:24:48    Sujet du message: Répondre en citant
elle resemble beaucoup a celle de yannick aigoin Question
amontintin
MessagePosté le: 22.09.2014, 15:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
oui, les chassis etaient dit "articulé" Cool
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 13.10.2014, 08:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
On m'a posé une question par MP… afin que tout le monde en profite, je vais y répondre ici… Wink
"Bonjour Mr.
Sur le forum vous dite (Concernant l'équerre de direction, ce n'est pas une nouveauté. Le RR8 est la seule voiture du marche qui permet de faire varier la prise d'ouverture en appuis en mettant sois l'équerre perpendiculaire au porte-fusée (au dessus pour le grip) ou parallèle au châssis (en dessous pour la glisse)... Wink)pouvez vous me dire pour qu'elle raison vous mettez ou il est préferable d'avoir de l'ouverture sur le train avant du 4x4. merci.
Cordialement."
Je conseil effectivement de toujours mettre un peu d'ouverture sur le train avant au repos… mais intervertir la position de l'equerre de fusée avant change autre chose… cela fait varier les angles uniquement lorsque la voiture prend du roulis… en ligne droite ou sur la table, cela ne change rien…
