RCmag :: Voir le sujet - Prépa MBX7 Coupe des Ligues by stachmoux
Prépa MBX7 Coupe des Ligues by stachmoux Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
yann
MessagePosté le: 17.07.2014, 18:11:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'en veut un aussi
stachmoux
MessagePosté le: 17.07.2014, 18:29:10    Sujet du message: Répondre en citant
yann a écrit:
J'en veut un aussi
MP pour les tarif
breizhator
MessagePosté le: 17.07.2014, 19:19:18    Sujet du message: Répondre en citant
en attente d'une réponse de mon MP
stachmoux
MessagePosté le: 17.07.2014, 19:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
pr516 a écrit:
stachmoux a écrit:
zut photo flou... Smile vous croyez au père noël en plus Smile
au père noël non mais pourquoi pas au père " stachmoux"
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
pas plus qu'un neuro comme les carrosseries de Renaud
Juju20
MessagePosté le: 17.07.2014, 21:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique préparation sa fais rêver Bravo!
stachmoux
MessagePosté le: 17.07.2014, 21:07:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour vos commentaires (pour toutes question pas de problème)quand j ai le temps car souvent a l atelier de prepa
Juju20
MessagePosté le: 17.07.2014, 21:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous est envoyer un mp
Cochonou
MessagePosté le: 17.07.2014, 21:35:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut , on ne peu que s’incliner, juste magnifique .
pr516
MessagePosté le: 17.07.2014, 21:37:12    Sujet du message: Répondre en citant
comme fan je mise sur 2€ (pas mal quand même c est le double) Wink
stachmoux
MessagePosté le: 18.07.2014, 08:09:40    Sujet du message: Répondre en citant
petit problème pour passer le tournevis lors du réglage du ralenti
stachmoux à la solution
petit montage pour usinage pour fraiser des petits trous
stachmoux
MessagePosté le: 18.07.2014, 13:58:10    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais ce que je pense de ton fanatisme SB
stachmoux
MessagePosté le: 19.07.2014, 11:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
pose de pâte à joint sur la vis de serrage carbu et entre le carter et le carbu
AlexisMbX
MessagePosté le: 19.07.2014, 12:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous as pas fait le volant moteur allégé ?
Alexis CRYO CLEMENT
stachmoux
MessagePosté le: 19.07.2014, 13:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
non coco veut un JVD
stachmoux
MessagePosté le: 20.07.2014, 11:08:31    Sujet du message: Répondre en citant
le boulot qui m’énerve le plus mais bon faut bien le faire
petit plat sur les tiges pour ne pas que la molette de réglage ne tourne sur la tige
montage, collé la vis au frein filet normal sur la vis de la molette de réglage
faire un plat aussi sur la tige qui prend place sur la came
la came de frein avant est monter avec une vis avec tête pour que celle ci part avec le bloc supérieure (attention à la longueur pour que celle ci sert la tige sens brider la came, vis titane rectifie faire un repère )
stachmoux
MessagePosté le: 20.07.2014, 11:13:40    Sujet du message: Répondre en citant
idem faire un plat à l'opposé
stachmoux
MessagePosté le: 21.07.2014, 12:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
came bien parallèle
utilisation d'un élastique de rappel en latex indestructible à la nitro (chambre à air de vtt )
jp73
MessagePosté le: 21.07.2014, 16:14:16    Sujet du message: Répondre en citant
stachmoux a écrit:
came bien parallèle
Quand j'avais le mbx7, sur la première séance de roulage j'ai flingué un palonnier d'origine ... je suis vite passé aux palonniers alu...
Fin de course mal faite ou plastique défectueux, je sais pas mais j'ai pas voulu courir le risque que ca m'arrive en course ...
mugray
MessagePosté le: 21.07.2014, 18:41:37    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="stachmoux"]came bien parallèle
c'est beau les tetes de vis mais ca fait des copeaux!!!!!
HB D817 6MIK TRACKISOPEN
mugen73
MessagePosté le: 21.07.2014, 19:38:06    Sujet du message: Répondre en citant
jp73 a écrit:
stachmoux a écrit:
came bien parallèle
ya que à toi que sa arrive Laughing ici c'est mugen et pas xray Laughing Laughing
Etan
MessagePosté le: 21.07.2014, 21:22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal le coup de la petite vis de came de frein avant OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Atomikcar
MessagePosté le: 22.07.2014, 11:12:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les cames de freins sont asymétriques sur le MBX7 ?
Parce que sinon je comprends pas trop le montage avec de la durite des deux côtés des commandes de frein...... Pour moi monté comme ça, ben ça va freiner quand tu accélère.
mugen73
MessagePosté le: 22.07.2014, 12:24:35    Sujet du message: Répondre en citant
stachmoux ne ferait pas se genre de montage si quand tu accélères sa va freiner Laughing tu parles au sorcier la Laughing Laughing oh le méchant Very Happy regarde la photo et tu comprendras quand tu accélères bein sa peut pas freiné, tu viens d'écrire une bêtise
Razz Razz
Mdp177
MessagePosté le: 22.07.2014, 12:38:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ça ne marche que dans un sens le freinage .. Quand tu accélères les cames de freins vont à l'inverse des plaquettes et disques . Donc aucun risques même avec la durite ..
jmd
MessagePosté le: 23.07.2014, 18:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
present a la coupe des ligue stachmoux ??????????
mugen73
MessagePosté le: 23.07.2014, 20:23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il y sera.a+
mxbuggy
MessagePosté le: 24.07.2014, 07:05:04    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy on va pouvoir regarder de plus près !!!
Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
Asso RC8.2BL /hobbywing/KO- SAVOX
PREPA YRS
Atomikcar
MessagePosté le: 24.07.2014, 11:16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et sinon vous avez lu ma première phrase ???
Parce que les cames ne sont pas comme ça sur toutes les voitures...
mxbuggy
MessagePosté le: 24.07.2014, 11:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le RC8.2 c'est comme ca !!
freinage dans les 2 sens
PREPA YRS
traxxmanfather
MessagePosté le: 24.07.2014, 12:26:13    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui,lisez bien avant d'ecrire ,c est sur que sur d autres marques si tu mets des durites a la "stachmoux" et bien ça freine quand tu accélères
Mr. Green Laughing Evil or Very Mad
les cames sont symetriques des fois ....................................
(qui peut se venter de connaitre toutes les pieces de tous les modeles Question )
qui Question perso je ne parle que de modeles ou matériels
que j ai montés ou utilise ........
car déja :si il fallait commencer par les fautes ....... Wink
alors Cool
fred Cool
Page 5 sur 7
