yann Ligue
Posté le: 17.07.2014, 18:11:14 Sujet du message: |
J'en veut un aussi |
stachmoux Expert*
Posté le: 17.07.2014, 18:29:10 Sujet du message: |
yann a écrit: | J'en veut un aussi |
MP pour les tarif |
breizhator Ligue
Posté le: 17.07.2014, 19:19:18 Sujet du message: |
en attente d'une réponse de mon MP
Merci |
stachmoux Expert*
Posté le: 17.07.2014, 19:35:29 Sujet du message: |
pr516 a écrit: | stachmoux a écrit: | zut photo flou... vous croyez au père noël en plus
au père noël non mais pourquoi pas au père " stachmoux"
pas plus qu'un neuro comme les carrosseries de Renaud |
Juju20 Découverte
Posté le: 17.07.2014, 21:00:40 Sujet du message: |
Magnifique préparation sa fais rêver |
stachmoux Expert*
Posté le: 17.07.2014, 21:07:19 Sujet du message: |
merci a tous pour vos commentaires (pour toutes question pas de problème)quand j ai le temps car souvent a l atelier de prepa
Juju20 Découverte
Posté le: 17.07.2014, 21:32:37 Sujet du message: |
Je vous est envoyer un mp |
Cochonou Ligue
Posté le: 17.07.2014, 21:35:00 Sujet du message: |
Salut , on ne peu que s’incliner, juste magnifique . |
pr516 Elite
Posté le: 17.07.2014, 21:37:12 Sujet du message: |
stachmoux a écrit: | pr516 a écrit: | stachmoux a écrit: | zut photo flou... vous croyez au père noël en plus
comme fan je mise sur 2€ (pas mal quand même c est le double) |
stachmoux Expert*
Posté le: 18.07.2014, 08:09:40 Sujet du message: |
petit problème pour passer le tournevis lors du réglage du ralenti
stachmoux à la solution
petit montage pour usinage pour fraiser des petits trous
stachmoux Expert*
Posté le: 18.07.2014, 13:58:10 Sujet du message: |
pr516 a écrit: | stachmoux a écrit: | pr516 a écrit: | stachmoux a écrit: | zut photo flou... vous croyez au père noël en plus
tu sais ce que je pense de ton fanatisme SB |
stachmoux Expert*
Posté le: 19.07.2014, 11:18:25 Sujet du message: |
pose de pâte à joint sur la vis de serrage carbu et entre le carter et le carbu
AlexisMbX Expert**
Posté le: 19.07.2014, 12:51:35 Sujet du message: |
stachmoux a écrit: | pose de pâte à joint sur la vis de serrage carbu et entre le carter et le carbu
Tu nous as pas fait le volant moteur allégé ? _________________ Alexis CRYO CLEMENT |
stachmoux Expert*
Posté le: 19.07.2014, 13:04:32 Sujet du message: |
AlexisMbX a écrit: | stachmoux a écrit: | pose de pâte à joint sur la vis de serrage carbu et entre le carter et le carbu
Tu nous as pas fait le volant moteur allégé ? |
non coco veut un JVD |
stachmoux Expert*
Posté le: 20.07.2014, 11:08:31 Sujet du message: |
le boulot qui m’énerve le plus mais bon faut bien le faire
petit plat sur les tiges pour ne pas que la molette de réglage ne tourne sur la tige
montage, collé la vis au frein filet normal sur la vis de la molette de réglage
faire un plat aussi sur la tige qui prend place sur la came
la came de frein avant est monter avec une vis avec tête pour que celle ci part avec le bloc supérieure (attention à la longueur pour que celle ci sert la tige sens brider la came, vis titane rectifie faire un repère )
stachmoux Expert*
Posté le: 20.07.2014, 11:13:40 Sujet du message: |
idem faire un plat à l'opposé
stachmoux Expert*
Posté le: 21.07.2014, 12:33:36 Sujet du message: |
came bien parallèle
utilisation d'un élastique de rappel en latex indestructible à la nitro (chambre à air de vtt )
jp73 Expert*
Posté le: 21.07.2014, 16:14:16 Sujet du message: |
stachmoux a écrit: | came bien parallèle
Quand j'avais le mbx7, sur la première séance de roulage j'ai flingué un palonnier d'origine ... je suis vite passé aux palonniers alu...
Fin de course mal faite ou plastique défectueux, je sais pas mais j'ai pas voulu courir le risque que ca m'arrive en course ... |
mugray Ligue
Posté le: 21.07.2014, 18:41:37 Sujet du message: |
[quote="stachmoux"]came bien parallèle
c'est beau les tetes de vis mais ca fait des copeaux!!!!! _________________ HB D817 6MIK TRACKISOPEN |
mugen73 Expert**
Posté le: 21.07.2014, 19:38:06 Sujet du message: |
jp73 a écrit: | stachmoux a écrit: | came bien parallèle
ya que à toi que sa arrive ici c'est mugen et pas xray |
Etan Champion du monde
Posté le: 21.07.2014, 21:22:12 Sujet du message: |
Pas mal le coup de la petite vis de came de frein avant _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
Atomikcar Elite
Posté le: 22.07.2014, 11:12:28 Sujet du message: |
Les cames de freins sont asymétriques sur le MBX7 ?
Parce que sinon je comprends pas trop le montage avec de la durite des deux côtés des commandes de frein...... Pour moi monté comme ça, ben ça va freiner quand tu accélère. |
mugen73 Expert**
Posté le: 22.07.2014, 12:24:35 Sujet du message: |
stachmoux ne ferait pas se genre de montage si quand tu accélères sa va freiner tu parles au sorcier la oh le méchant regarde la photo et tu comprendras quand tu accélères bein sa peut pas freiné, tu viens d'écrire une bêtise
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 22.07.2014, 12:38:19 Sujet du message: |
Atomikcar a écrit: | Les cames de freins sont asymétriques sur le MBX7 ?
Ça ne marche que dans un sens le freinage .. Quand tu accélères les cames de freins vont à l'inverse des plaquettes et disques . Donc aucun risques même avec la durite .. |
jmd Découverte
Posté le: 23.07.2014, 18:49:09 Sujet du message: |
present a la coupe des ligue stachmoux ?????????? |
mugen73 Expert**
Posté le: 23.07.2014, 20:23:36 Sujet du message: |
jmd a écrit: | present a la coupe des ligue stachmoux ?????????? |
Oui il y sera.a+ |
mxbuggy Ligue
Posté le: 24.07.2014, 07:05:04 Sujet du message: |
on va pouvoir regarder de plus près !!! _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
Asso RC8.2BL /hobbywing/KO- SAVOX
PREPA YRS |
Atomikcar Elite
Posté le: 24.07.2014, 11:16:26 Sujet du message: |
Mdp177 a écrit: | Atomikcar a écrit: | Les cames de freins sont asymétriques sur le MBX7 ?
Et sinon vous avez lu ma première phrase ???
Parce que les cames ne sont pas comme ça sur toutes les voitures... |
mxbuggy Ligue
Posté le: 24.07.2014, 11:55:33 Sujet du message: |
Sur le RC8.2 c'est comme ca !!
freinage dans les 2 sens _________________ Asso RC8.2/ FALCON B-POWER/Réso HIPEX 2034 /KO-SAVOX/LABEMA
PREPA YRS |
Posté le: 24.07.2014, 12:26:13 Sujet du message: |
hi!
oui,lisez bien avant d'ecrire ,c est sur que sur d autres marques si tu mets des durites a la "stachmoux" et bien ça freine quand tu accélères
les cames sont symetriques des fois ....................................
(qui peut se venter de connaitre toutes les pieces de tous les modeles )
qui perso je ne parle que de modeles ou matériels
que j ai montés ou utilise ........
car déja :si il fallait commencer par les fautes .......
alors
fred |
