RCmag :: Voir le sujet - Présentation du moteur Reds R5 TTE Team Edition 2 *
Présentation du moteur Reds R5 TTE Team Edition 2 * Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté le: 27.06.2014, 17:05:37    Sujet du message: Répondre en citant
Le moulage et l'usinage du carter traité black sont soignés ( 128 gr ).
MessagePosté le: 27.06.2014, 21:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement à beaucoup d'autres moteurs haut de gamme, il n'y a pas de fraisage supplémentaire au niveau des transferts mais ceux ci sont très profonds.
MessagePosté le: 29.06.2014, 16:46:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le roulement arrière céramique.
MessagePosté le: 30.06.2014, 20:03:22    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage au niveau de l'échappement.
MessagePosté le: 01.07.2014, 15:19:51    Sujet du message: Répondre en citant
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter.
MessagePosté le: 01.07.2014, 21:18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est usiné pour dégager le passage du cardan central.
MessagePosté le: 02.07.2014, 08:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
La culasse est de forme légèrement conique, elle a 7 ailettes qui sont allégées.
Sa hauteur est de 34mm ce qui est très bas, son diamètre est de 60mm, son poids est de 72gr.
MessagePosté le: 02.07.2014, 13:48:00    Sujet du message: Répondre en citant
L'énorme insert pour bougie turbo, il est volumineux ce qui explique la taille réduite de la culasse.
Il est doté de 2 ailettes de refroidissement, son diamètre est de 54mm pour un poids de 22gr.
Les 3 joints de décompression de 0,2 sont en alliage de cuivre. A noter que la bougie est livrée d'origine.
MessagePosté le: 02.07.2014, 15:40:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.07.2014, 16:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
Le bouchon qui bénéficie d'une belle finition, il reste simple avec juste un dégagement usinée pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x7.
MessagePosté le: 02.07.2014, 18:57:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le vilebrequin de 14 mm avec passage des gaz de 9mm et la fameuse pâte rouge qui améliore l'écoulement du mélange, son poids est de 40gr.
MessagePosté le: 03.07.2014, 11:50:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le plateau bénéficie d'une double virgule "turbo" et de 2 masses d'équilibrage.
Le passage des gaz est rectifié ce qui est rarement le cas chez ses concurrents.
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:58:13    Sujet du message: Répondre en citant
Franconen
MessagePosté le: 04.07.2014, 05:37:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal le poil de c.. sur la bielle?? Mr. Green T'as mis les mains où avant de démonter Tracto?? Laughing
MessagePosté le: 04.07.2014, 12:44:11    Sujet du message: Répondre en citant
La bielle de type "couteau" est assez simple avec à son extrémité un trou qui favorise la lubrification au niveau du maneton.
Le piston est de type usiné, il est allégé au maximum et doté de 2 segments de lubrification très espacés.
MessagePosté le: 07.07.2014, 12:04:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.07.2014, 19:09:26    Sujet du message: Répondre en citant
La chemise est de type 5 transferts + 2 "boosters", c'est un choix qui a largement fait ses preuves en TT 1/8.
