RCmag :: Voir le sujet - Prépa MBX7 Coupe des Ligues by stachmoux
Prépa MBX7 Coupe des Ligues by stachmoux Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:12:50    Sujet du message: Répondre en citant
calage diff central
mugray
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:17:14    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="stachmoux"]moyeux rectifies (t'es con mais qu'est ce que t'es bon comme à dit laquequette )
il dit jamais des conneries laquequette!
HB D817 6MIK TRACKISOPEN
mugen73
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:21:22    Sujet du message: Répondre en citant
beau reportage jean-mi en plus y maîtrise l'ordi Laughing Laughing il était temps ouf
Etan
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:21:56    Sujet du message: Répondre en citant
La prépa de la rondelle : celle ci je peux faire OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:36:33    Sujet du message: Répondre en citant
tg
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:37:49    Sujet du message: Répondre en citant
quelle rondelle?
Gaz37
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement pas de rotule du 6 sur la barre de direction, alors pourquoi les triangle de 6, uniquement pour que cela ne touche pas la tête de vis sur la barre Question
Bravo Stachmoux, sympa la présentation et très belle prépa OK!
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:45:23    Sujet du message: Répondre en citant
si rotule de 6 sur la barre écrou ou anti dechapage cotée triangle (gros frotemant)
Gaz37
MessagePosté le: 03.07.2014, 21:49:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
stone
MessagePosté le: 03.07.2014, 22:13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement génial !!
On ne s en lasse pas.
Anthony brancourt
stachmoux
MessagePosté le: 03.07.2014, 22:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Anthony brancourt
la suite plus tard
capsul
MessagePosté le: 03.07.2014, 23:14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked magnifique
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
Lonestar
MessagePosté le: 04.07.2014, 08:37:06    Sujet du message: Répondre en citant
stachmoux a écrit:
usinage de l'écrou pour éviter que l'axe ne bouge sur le triangle
celle-la, pas compris le pourquoi.... tu peux expliquer? Merci!
(sinon la vache qu'est-ce-que c'est beau tout ca...)
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 04.07.2014, 08:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Simple le mister fait sa pour avoir l'axe inférieur sans jeux tu peux le visée plus
C'est dailleur la même chose quand il place une rondelle entre les 2 roulement de couple conique
C'est un grand malade. Jolie a voir OK!
Lonestar
MessagePosté le: 04.07.2014, 10:29:59    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est ca, comprends toujours pas... tu peux certes le visser plus comme ca il depasse moins (si la surface du triangle sur laquelle s'appuie l'epaulement de l'ecrou est convexe) mais je ne vois pas en quoi ca diminue le jeu a moins de le serrer au taquet et de comprimer le triangle... donc y a p'tet aut'chose?
JM tu peux expliquer stp? merci Smile
Paul
Etan
MessagePosté le: 04.07.2014, 10:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
C est de la logique mécanique, l histoire des rondelles de calage au niveau des couples conique : c est un point à vérifier dés le montage. Et j ai remarqué que sur le 7 (j ai pas connu le 6), il y avait un jeu à ce niveau sans rondelle. Bref, faut avoir connu des modèles transalpins ou des années 90 pour savoir ca Razz
En tous cas, ca doit être quelque chose de venir passer une semaine chez lui pour monter un mugen aldente... je ne sais pas si il ouvre son atelier au public. Enfin c est passionnant à suivre OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
ND1970
MessagePosté le: 04.07.2014, 11:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Paul
pour faire simple, sur le 7 par rapport au 6, l'axe inférieur de liaison fusée/triangle n'est pas assez fileté, il y a donc du jeux longitudinale et a la longue sa apporte du jeux dans les rondelles de réglage d'empattement et dans la fusée en elle même, donc il vient par cette modif "ajuster" le serrage de l'ensemble.
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
mugen73
MessagePosté le: 04.07.2014, 11:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
Paul
Salut paul, a ses suisses Laughing
Paul
l'axe des portes fusées arriere manque d'origine de longueur de filetage ....ce qui une fois l'ecrou serré laisse du jeu transversal a l'axe , chose que je n'aime pas trop
une solution consiste a fileter un peu plus l'axe , une autre a mettre une rondelle entre l'ecrou et le porte fusée .......et mr SAVOYA a trouvée une autre solution
laro
MessagePosté le: 04.07.2014, 11:53:45    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy magnifique travail on comprend mieux pourquoi Reno a était 3 fois champions d'Europe Bravo!
sebmugen
MessagePosté le: 04.07.2014, 11:56:39    Sujet du message: Répondre en citant
sa serait bien d'avoir une photo du matériel utiliser merci
nuz69
MessagePosté le: 04.07.2014, 12:27:30    Sujet du message: Répondre en citant
Très belle préparation Jean Michel!
La rondelle derrière le roulement externe de pignon d'attaque c'est pour bien pincer les 2 roulements afin d'éviter d'avoir du jeu avant/arrière du pignon d'attaque.
Sinon j'ai remarqué que les roulements de diff AV/AR ont un léger jeu dans leur emplacement de la cellule, même en serrant les vis à fond. T'as pas remarqué ça toi ? Du coup ça fait un calage variable, vraiment pas top. Pour éviter ça j'ai mis des bouts de scotch dans l'emplacement de la partie BAR, comme ça le diff est plaqué au max vers le pignon d'attaque...
Mais ça serait tellement dommage d'avoir fait tout ça pour avoir un vieux problème de bougie ou de calage pendant une remontée ou une finale ^^
Quand tu rouleras en électrique, tu n'auras plus ce genre de problème ! Very Happy
Roh j'plaisante, j'plaisante ...
Tom.
Lonestar
MessagePosté le: 04.07.2014, 13:32:03    Sujet du message: Répondre en citant
Paul
compris, merci - j'etais toujours dans une base "6" OK!
merci,
Paul
Lonestar
MessagePosté le: 04.07.2014, 13:33:19    Sujet du message: Répondre en citant
meme commentaire OK!
cobra85
MessagePosté le: 04.07.2014, 13:58:14    Sujet du message: Répondre en citant
Belle présentation OK!
La qualité d'usinage semble parfaite, et vive le plateau diviseur OK!
stachmoux
MessagePosté le: 04.07.2014, 19:47:39    Sujet du message: Répondre en citant
depuis rien
chewbacca-rs3
Présidents
MessagePosté le: 04.07.2014, 20:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a la ragne tenace .... Reste tout de même que ton travaille et sans reproche
stachmoux
MessagePosté le: 05.07.2014, 12:58:31    Sujet du message: Répondre en citant
C pour cela que je suit 3 foie champion d. Eu
rope et 3foie ch de fr. ''''''''''En tant que mécano'''''''''' (la rage dans tout)" Idea
jfc
MessagePosté le: 05.07.2014, 13:31:06    Sujet du message: Répondre en citant
Super prépa Cool .
Des pièces préparer pour le fun , mais le but de notre hobby est de ce faire plaisir OK! .
ben moi je verrai bien un jca sword evo sur base mbx7 préparer par stachmoux Very Happy , cela donnerait une oeuvre d'art Smile .
@+JFC
desc210/baja210/...
stachmoux
MessagePosté le: 05.07.2014, 13:38:03    Sujet du message: Répondre en citant
jfc a écrit:
Super prépa Cool .
@+JFC
Pas de problème pour une prepa pour 1devis
Page 2 sur 7
