RCmag :: Voir le sujet - Mon XB9E
Mon XB9E
bibis08200
MessagePosté le: 30.05.2014, 17:40:49    Sujet du message: Mon XB9E Répondre en citant
Je viens de passer mon XB9 thermique motoriser par un P5 en brushless
Celui-ci est motorisé par un tekin 1900kv et a pour variateur un Hobbywing 120A
[/img]
bibis08200
MessagePosté le: 30.05.2014, 20:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
je suis en 15/46 vous en pensez quoi ? je peux faire mieux ?
cris89
MessagePosté le: 31.05.2014, 07:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je suis tout comme toi.
Et dire mieux ou pas mieux, il faut vérifier la chauffe moteur.
70°C - 80°C c'est pas mal en bout de pack.
Pulse
MessagePosté le: 31.05.2014, 07:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
ahhh.. enfin le résultat
t'en es content? pour le pignon comme le dit cris 70-80° en fin de pack et c'est good
utilise une sonde de ce type
MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
BRTC Bauffe l BPT Merchtem l FunCars Machelen
bibis08200
MessagePosté le: 31.05.2014, 07:55:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait ma première sortie hier, j'ai vider une lipo. Sa me change du th mais sa me plait bien Smile
A la fin du pack j’étais à 73°
En ajoutant une dent sa peut faire augmenter la chauffe ou au contraire la diminuer ?
Pulse
MessagePosté le: 31.05.2014, 08:02:18    Sujet du message: Répondre en citant
quand tu augmentes d'une dent tu augmentes aussi la chauffe en général.. il arrive par contre qu'avec un pignon vraiment petit tu puisses l'augmenter aussi, le tout c'est de trouver un juste milieu
si ta pointe est bonne, 73 degrés c'est parfait
en électrique on a toujours l'illusion que le buggy va moins vite vu que c'est silencieux
un autre moyen d'éviter de changer sans arrêt de pignon c'est d'utiliser le pignon adapté à la plus grande piste où tu roules et de diminuer l'epa à la radio en fonction de chaque piste
l'idéal c'est d'utiliser le maximum de la course de ta gâchette des gazs, il ne faut pas que tu sois à 1/4 ou 1/3 tout le temps
elle est vraiment sympa la carro ftw nightfox, on l'utilise aussi sur mbx6.. t'as pas de souci de place pour le lipo?
pokpok33
MessagePosté le: 31.05.2014, 08:53:10    Sujet du message: Répondre en citant
Petite remarque esthétique le câblage moteur/vario est un peu long.
bibis08200
MessagePosté le: 31.05.2014, 09:15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui un peu long mais celui pour la lipo encore plus :s
La carroserie touche la lipo mais très légèrement donc sa va
Je vais faire des test pignon alors Smile
cris89
MessagePosté le: 31.05.2014, 11:46:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton pignon, il faut faire des essais sur piste.
Car il faut que tu trouve ton juste milieu entre pointe, conso et chauffe.
Moi sur mon 102A je suis :
Punch a fond: niveau 9
Timing à 5, comme d'origine
Coupure lipo à 3.4V
Moteur Hacker V2 1900Kv
Autonomie environ 15min sur notre piste de A2Tech
Chauffe: 70°C
bibis08200
MessagePosté le: 31.05.2014, 16:12:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai un gros souci Sad
J'ai rouler avec un pignon de 16 donc en 46/16 j'ai rouler 20 minutes mais moteur était à 107 degrès Surprised
Ensuite j'ai mis un 15 et la 97 et toujours 20 minutes :'(
comment puis je faire pour réduir tous sa car la sa vas pas Sad
dans l'accus il reste 4% et je coupe à 3,4
pokpok33
MessagePosté le: 31.05.2014, 17:38:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le ratio sur cette bestiole.
a mon avis sa tire trop long.
vérifie le cut off ou sinon monte à 3.6v/cell
bibis08200
MessagePosté le: 31.05.2014, 17:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en 12 / 40 en interne
Je vais peu être mettre en 3.6 oui
Saruman
MessagePosté le: 31.05.2014, 17:43:24    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci de parler température, c'est quoi la température idéale une fois le run terminé (Vario,Moteur)
Merci Embarassed
cris89
MessagePosté le: 31.05.2014, 18:14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne température est au environ de 70 - 80°C
Au delà ca commence a chauffer mais ce n'est pas catastrophique.
Pour ton pignon bibis, passe en 14 ca devrait descendre un peu plus.
Et tu ne perdra pas plus en pointe.
Qu'elle est ton timing et ton punch?
bibis08200
MessagePosté le: 31.05.2014, 18:19:40    Sujet du message: Répondre en citant
J ai pas regarder car je sais pas.trop les réglages :s donc il es de base c'est un hobbywing 120a
bibis08200
MessagePosté le: 31.05.2014, 18:39:17    Sujet du message: Répondre en citant
quel es ton timing et ton punch toi cris ?
Franky_4X2
MessagePosté le: 01.06.2014, 05:40:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, le réglage usine du SCTPRO 120A d'Hobbywing:
Cut-off 3.2V/cel (niveau 5)
Punch level5 (niveau 5)
Timing 15° (niveau 5) mais cela ne concerne que les sensorless motor... ton tekin est branché en sensored si je ne m'abuse?
2024 retour au KAT2
bibis08200
MessagePosté le: 01.06.2014, 07:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui il l es
cris89
MessagePosté le: 01.06.2014, 08:04:17    Sujet du message: Répondre en citant
Coupure lipo à 3.4V
Avec un pignon de 14 sur le moteur Hacker 1900kv
bibis08200
MessagePosté le: 01.06.2014, 08:06:27    Sujet du message: Répondre en citant
si je met le punch a fond sa va encore plus chauffé non ?
bibis08200
MessagePosté le: 01.06.2014, 08:09:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai changer des valeur maintenant je suis a 60°donc c'est mieux ^^
bibis08200
MessagePosté le: 01.06.2014, 14:05:52    Sujet du message: Répondre en citant
mais j'avance moins vite ^^
cris89
MessagePosté le: 01.06.2014, 15:13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Remonte un peu tes valeurs et pignon jusqu'à tomber à 70 - 80°
bibis08200
MessagePosté le: 01.06.2014, 15:14:59    Sujet du message: Répondre en citant
les valeur a modifier surtout c'est le punch et le timing ?
