Posté le: 29.12.2013, 20:56:35 Sujet du message: |
Lors du montage de "l'amortisseur" sur le pare choc, il me semble préférable de ne pas serrer les vis de fixation pour que l'ensemble reste bien souple. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.12.2013, 20:55:32 Sujet du message: |
Les pièces plastique nécessaires au montage du support carrosserie avant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.12.2013, 21:06:37 Sujet du message: |
Petite précision au sujet de ce système de fixation carrosserie.
Pro-Line le propose pour pratiquement tous les short course truck du marché, ci dessous celui du SC10 4x2
_________________ Papy boomer
Posté le: 05.01.2014, 20:00:02 Sujet du message: |
A noter le montage original qui permet de se passer de clips, à tester .... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.01.2014, 20:00:55 Sujet du message: |
On peut voir que les molettes de fixation bénéficient d'insert en laiton. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.01.2014, 15:52:05 Sujet du message: |
Les vis à têtes larges pour la fixation de la fixation carrosserie sur le support d'amortisseurs avant.
Comme vous allez le constater sur la photo suivante, au début je ne les avais pas mise au bon endroit.
La notice est vraiment pas précise et j'ai donc recherché des photos sur le web pour rectifier mon erreur. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.01.2014, 20:43:16 Sujet du message: |
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de triangulation avant supérieure.
On retrouve des billes en acier de 5,8mm. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 08.01.2014, 07:39:09 Sujet du message: |
Les biellettes assemblées. Ce n'est pas très libre d'origine, un petit coups de pince et c'est parfait. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.04.2014, 07:37:14 Sujet du message: |
j'ai repris le montage afin d'essayer de participer a la manche du RCMBT à Chanu dans moins de 10 jours
c'est pas gagné mais je vais faire le forcing ce week
pour les spécialistes des forums US je vous propose de mettre sur ce sujet montage les fiches de réglages que vous pouvez trouver pour le pro 2 ainsi que les infos utiles type options, préparations, astuces ..... _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
crazydriver Elite
Posté le: 24.04.2014, 08:04:33 Sujet du message: |
je reçois le mine samedi doncd toutes tes explicatiosn sont les bienvenues _________________
Posté le: 24.04.2014, 08:09:48 Sujet du message: |
tu vas voir c'est pas mal meme s'il y a quelques bizarreries
les amortisseurs par exemple semblent top, ce qui est pas toujours le cas en SC _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 26.04.2014, 21:20:27 Sujet du message: |
par contre la notice c'est quand même très très insuffisant
pour un débutant par exemple c'est mission impossible sans être aidé, rien pour l’installation radio par exemple
là j'en arrive au récepteur et pour faire un montage propre et sécurisé, c'est pas simple _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.04.2014, 17:49:56 Sujet du message: |
perso mon récepteur futaba passe pas derrière le servo, trop gros
de plus le placer directement sur le chassis sans protection, non merci
donc je cherche une petite boite pour bien le protéger, je pense la mettre sur la platine du sauve servo
pour le différentiel j'ai vérifié, il fuit un peu, y'a surement une astuce a trouver a ce niveau
pour les amortisseurs, c'est de loin les meilleurs que j'ai eu entre les mains sur un SC
par contre les ressorts me semblent trop durs de boite ( ou trop long )
j'ai une méga garde au sol réglé au minimum
pour la fixation de carrosserie je m’interroge sur le système, est ce vraiment utilisé en course ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 28.04.2014, 17:50:46 Sujet du message: |
sur la derniere photo c'est peut etre un chassis long car y'a plus de place que sur mon kit _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Roromix Administrateur Champion du monde
Posté le: 28.04.2014, 18:44:23 Sujet du message: |
Si tu veux j'ai des ballons si tu veux protéger ton récepteur.
Fais-nous une prépa aux petits oignons pour Chanu |
Posté le: 28.04.2014, 19:08:57 Sujet du message: |
Tu vas pas te dégonfler quand même. Il te reste quoi à faire ? |
loy17 Expert**
Posté le: 28.04.2014, 19:16:14 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | sur la derniere photo c'est peut etre un chassis long car y'a plus de place que sur mon kit |
Je me disais aussi, j'ai un Teamc Ts2Te et le servo est perpendiculaire au systeme de direction et j'ai le servo, la batterie et le controleur les uns derriere les autres avec a peine 2 mm d'ecart entre chaque, le recepteur se fixant sur le coté _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
Posté le: 13.08.2014, 05:55:51 Sujet du message: |
Tous les axes nécessaires au montage de la triangulation. Bon point l'empreinte CHC qui facilite l'assemblage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.08.2014, 05:56:14 Sujet du message: |
Les triangles avant sont légèrement incurvés et très épais, ils offrent 2 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
