Meme avec mes accus nimh , j'ai pu rouler 3 heures cette après midi sans aucun signes de perte. Par contre, je ne sais pas regler le fail safe sur la dx4s _________________ MP9 Alpha
mdp177, ne pense pas que le problème vient de la piste sinon personne ne pourrait y rouler sans soucis.
Simplement tu as une faiblesse d'émission ou de réception que certains éléments de la piste amplifient. Le jour où tu y roulera à nouveau antenne sortie , tu pourra constater si ton problème est résolu.
Les piles fonctionnent dans une radio mais bien sûr il ne faut pas aller en dessous d'un certain seuil , comme pour les accus d'ailleurs.
Le truc c'est que si justement ça venait de la piste.. Je n'était pas le seul à avoir des pertes radio, et cela n'avait rien à voir avec les piles de la radio étant donné que ces fameuses pertes radio avait lieu toujours au même endroit de la piste ( et pas le plus éloigné loin de la.. ), et surtout que je n'étais pas le seul à avoir eu des tops radio au même endroit sur cette fameuse piste..
ça ne devrait pas jouer.
J'ai l'impression qu'il y a des problèmes avec les recepteurs Spektrum, sur les 2 que j'ai eu, un est reparti en sav.
As tu bien un élastique ou un ressors qui te referme le carbu en cas de problème?
ouai c'est quand-méme bizarre
oui je met toujours un elastique au cas ou,mais pas de ressort...
je vais essayer d'aller rouler demain(en fonction du temps) en mettant des duracell dans la radio, je verrais bien...
oui MDP, je ne nie pas qu'il y aie un soucis sur la piste, mais bon avec une radio 2.4 ça ne devrait pas arriver si tout est ok.
Comment as tu résolu ton problème?
Comme je l'ai dit plus haut, je n'ai absolument rien changer, et sur ma piste à dolus, ça marchait nikel. Par sécurité j'ai sortie l'antenne, et c'est tout.
C'est marqué dans la notice!
Une fois que tu as bien réglé tes servos, tu refais un bind et c'est réglé! _________________ http://www.rc-cmat.fr/
Kyosho mp9 tki2 "al dente" à la sauce tki3 / OS Speeeed / pneus qui roulent ^^
c'est tout?
Sortir l'antenne c'est crucial justement!
Ca pas forcement , ça depend si sur ton modèle tu n'est pas obligé d'inverser le sens du servo de gazs, auquel cas sans réglage adapté, en cas de perte radio , ça gazerait à fond! A vérifier sur vos radios, c'est selon.
j'ai lu la partie du manuel qui parle de fail safe sur la dx4s, en effet le fail safe se règle au moment de l'apairage (bind) Pendant le bind on doit mettre en position désirée la gachette des gazs . En cas de perte radio le servo de gazs se mettra au neutre si on a touché à rien.
Mais si on inverse le sens du servo de gazs par la suite , le neutre sera déplacé pas loin de gazs à fond.
Il faut faire le test en éteignant la radio et en laissant l'accu de l'auto branché.
Je ne comprends pas bien ton histoire d'inversion...
La procédure est: bind rx-tx (pour que les deux puissent communiquer) / réglage radio-servos (sens-neutre-fin de course) / re-bind rx-tx pour régler le fail safe (dans la position gaz-frein voulue).
Pourquoi inverser le sens du servo après avoir tout réglé??? _________________ http://www.rc-cmat.fr/
c'est tout?
bah justement non . j'avais jamais eu de soucis depuis que le 2.4ghz existe .. sauf sur cette piste , ce jour la .. y'a quand même un hic ..
Ce sont les récepteur spektrum qui ne suive pas et passe en safe c est reconnue par spektrum surtout avec les gros savox
Même si l accus était un 5000 cela ferais la même chose
On va dire que les servo en demande plus au récepteur que ce qu il peut donner
Avec un des deux servo moins puissant je n ai aucun souci
On lit du totalement vrai comme du totalement faux, alors j'aimerais procéder à une rectification.
tout d'abord, Spektrum n'a jamais reconnu cela.
la tension de passage d'un récepteur Spektrum en mode fail safe se fait à 3,5v.
Revenons en aux accus. La capacité de l'accus n'a rien à voir avec sa possibilité d'envoyer une tension constante sous charge. En effet il y a un autre paramètre qui se nomme résistance interne (que ce soit pour un lipo ou un Nimh en 4,8 ou même 6v).
Comme dit plus haut ce n'est pas le récepteur qui ne supporte pas les gros servos mais les accus qui lorsque sollicités plus qu'ils ne peuvent encaisser voient leur résistance interne fortement augmenter et du coup leur tension baisser. Ainsi lorsque cette valeur passe un certain seuil le Rx se met en fail safe car la tension envoyée au Rx par l'accus descend trop bas. Un condensateur peut effacer le problème mais ne le guérit pas.
Ainsi, si il est quand même possible d'avoir un Tx ou un Rx défectueux (cela arrive), il faut d'abord se pencher sur le problème de l'accus de réception (sa qualité) mais aussi sur le positionnement du Rx dans l'auto, le placement de l'antenne etc...
Nous savons qu'il est rédhibitoire d'utiliser certains marques d'éléments nimh (nous tairons les noms, parfois ce sont des accus estampillés au nom de grandes marques) et tout aussi critique de laisser l'antenne entièrement dans la boîte de réception (ce que nous voyons trop souvent).
Nous avons eu des cas ou le clients nous affirmait que le problème venait de l'émetteur ou du Rx et lorsque nous faisions rentrer l'ensemble au SAV et que nous le testions avec un accus de qualité, le problème disparaissait subitement. de retour chez le client, même scénario. Nous demandions alors que le client nous renvoie l'ensemble et l'accus de Réception. Et que de surprises avons nous eu en voyant les accus de Rx.
Dernier point:
Les servos digitaux type savox ou spektrum ou autres consomment dans les 1A à vide. Imaginez les pointes de courant en charge!
En bref et pour solutionner vos problèmes:
1- Accus Rx de QUALITE en 6v(Les Sanyo en LR6 (2500 ou 2700) que l'on trouve en grande distri sont au top mais va falloir faire vos soudures) ou Lipo 2000 mini de qualité (j'ai entendu un 5000... je voudrais savoir comment un 5000 6v peut se loger dans un châssis (j'aimerais avoir une photo))
2- Cyclez vos accus de réception assez régulièrement (NimH). Nous ne connaissons aujourd'hui, aucun accus nimh n'ayant pas été entretenu (cyclage régulier) qui serait capable de fournir les performances nécessaires aux servos performants actuels.
3- Antenne récepteur totalement déployée (et non enroulée autour de la culasse comme on l'a déjà vu lol)
notre conseil final: passez au lipo à la réception.
MDP, il faut sortir les antennes , c'est préscrit.
Même si ça passe souvent quand l'antenne est dans la boite (ça passe moyennement en fait, le signal est affaibli) , il y aura un moment ou un autre où ça ne passera pas.
Mais faites comme vous voulez si vraiment vous ne voulez pas mettre toutes les chances de votre coté.
Je veux dire qu'au moment où on installe son servo il faut des fois inverser son sens. Donc ne pas le faire après le bind, bien penser à le faire avant.
ca y est ,j'ai enfin lu .... j'avais sapé la ligne qui parlait de ça!!! _________________ MP9 Alpha
Je viens de faire des tests sur 2 servos en ma possession. Les courants ne sont pas si forts que ça, et heureusement vu le diamètre des fils!!!
Un savox 1258 en plein freinage consomme 2 Ampères (avec un accu chargé et toutes les chutes de tension dues aux différentes longueurs de fils) alors qu'un bls451 ne consomme que 1,5 A.
Du coup les deux servos a fond (freins a fond et direction en plein effort bloquée par exemple) font 2,5 A (je néglige les 20 mA du récepteur) ce qui reste correct pour l'accu, mais fort en proportion pour les fils et l'interrupteur. La tension qui arrive sur le récepteur passe de 6,4 v à 5,8.
Faites donc attention à l'état de vos fils, connections, interrupteurs.... et si vous mettez des servos sur puissants ... la tension au rx sera bien plus faible...
Je me suis un peu éloigné du sujet, mais je voulais vous faire partager cette info _________________ MP9 Alpha
Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure Aller à la page Précédente1, 2, 3
Page 3 sur 3
