Posté le: 01.02.2014, 14:07:36 Sujet du message: |
Pour les amateurs de traction, on peut facilement inverser le différentiel. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 02.02.2014, 20:56:06 Sujet du message: |
Le pignon de couple conique est très classique, Mugen n'a pas cédé à la mode du mini. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 04.02.2014, 19:57:17 Sujet du message: |
Le différentiel avant ( identique à l'arrière ) d'un poids de 79gr.
Il tourne sur de classiques roulements 8x16x5 ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 05.02.2014, 18:00:58 Sujet du message: |
J'ai ouvert le différentiel pour vérifier son montage et découvrir la couronne.
La couronne de 44 dents a un diamètre 38,2mm pour un poids de 17gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.02.2014, 09:04:23 Sujet du message: |
Le planétaire, la rondelle 0,2x5x18, le joint torique translucide et la noix avec arbre de 5mm.
On peut voir que le montage est de qualité, la noix est bien graissée. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 06.02.2014, 18:38:39 Sujet du message: |
Le cardan avant central avec son soufflet, les roulements 8x16x5 et le pignon 13 dents ( 6gr - axe 5mm ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.02.2014, 13:17:05 Sujet du message: |
Démontage du train arrière
Le support d'aileron réglable avec 2 entretoises en alu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 07.02.2014, 16:14:00 Sujet du message: |
Les amortisseurs arrière d'une longueur de 140mm. Les tiges ont un diamètre de 3,5mm, le corps un diamètre extérieur de 18mm.
Le type de ressort est indiqué par une étiquette. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.02.2014, 22:34:47 Sujet du message: |
Le support carrosserie arrière qui est monté souple, le plot s'articule sur un silentbloc. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.02.2014, 11:40:50 Sujet du message: |
La cale avant a une épaisseur de 5mm, mais l'arrière fait 7mm. Les axes de 4mm font 65mm de long. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.02.2014, 18:23:11 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: |
Les axes des fusées d'un diamètre de 3,5mm avec ses cales de réglages. |
...il manque seulement 2 ou 3 filets de plus sur le filetage afin d'pprocher d'avantage l'ecrou du triangle et immobiliser l'axe en rotation _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 11.02.2014, 20:28:04 Sujet du message: |
Les triangles arrière avec 2 points de fixations pour les amortisseurs et les logements pour les bavettes. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
