RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Mugen MBX7 ECO de Guillaume Vray
Présentation du Mugen MBX7 ECO de Guillaume Vray Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 01.02.2014, 14:07:09    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 01.02.2014, 14:07:36    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les amateurs de traction, on peut facilement inverser le différentiel.
MessagePosté le: 02.02.2014, 20:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de couple conique est très classique, Mugen n'a pas cédé à la mode du mini.
MessagePosté le: 04.02.2014, 19:56:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.02.2014, 19:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel avant ( identique à l'arrière ) d'un poids de 79gr.
Il tourne sur de classiques roulements 8x16x5 ).
MessagePosté le: 05.02.2014, 06:56:10    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.02.2014, 06:56:32    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.02.2014, 18:00:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ouvert le différentiel pour vérifier son montage et découvrir la couronne.
La couronne de 44 dents a un diamètre 38,2mm pour un poids de 17gr.
MessagePosté le: 06.02.2014, 09:04:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le planétaire, la rondelle 0,2x5x18, le joint torique translucide et la noix avec arbre de 5mm.
On peut voir que le montage est de qualité, la noix est bien graissée.
MessagePosté le: 06.02.2014, 18:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le cardan avant central avec son soufflet, les roulements 8x16x5 et le pignon 13 dents ( 6gr - axe 5mm ).
MessagePosté le: 06.02.2014, 20:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.02.2014, 20:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule qui est identique à l'avant et a l'arrière.
MessagePosté le: 07.02.2014, 13:17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Démontage du train arrière
Le support d'aileron réglable avec 2 entretoises en alu.
MessagePosté le: 07.02.2014, 16:14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les amortisseurs arrière d'une longueur de 140mm. Les tiges ont un diamètre de 3,5mm, le corps un diamètre extérieur de 18mm.
Le type de ressort est indiqué par une étiquette.
MessagePosté le: 08.02.2014, 14:32:41    Sujet du message: Répondre en citant
La bavette de triangulation arrière.
MessagePosté le: 08.02.2014, 14:33:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.02.2014, 17:23:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.02.2014, 07:54:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le train arrière sans les amortisseurs et le support d'aileron.
MessagePosté le: 10.02.2014, 10:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
La barre anti roulis arrière de 2,9mm avec ses rotules alu et acier.
MessagePosté le: 10.02.2014, 10:56:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes supérieurs de suspension de 5mm.
MessagePosté le: 10.02.2014, 14:14:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.02.2014, 17:50:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs arrière de 4mm.
MessagePosté le: 10.02.2014, 22:34:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le support carrosserie arrière qui est monté souple, le plot s'articule sur un silentbloc.
MessagePosté le: 11.02.2014, 11:40:50    Sujet du message: Répondre en citant
La cale avant a une épaisseur de 5mm, mais l'arrière fait 7mm. Les axes de 4mm font 65mm de long.
MessagePosté le: 11.02.2014, 14:49:28    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation arrière démontée.
MessagePosté le: 11.02.2014, 17:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes des fusées d'un diamètre de 3,5mm avec ses cales de réglages.
MessagePosté le: 11.02.2014, 18:23:11    Sujet du message: Répondre en citant
...il manque seulement 2 ou 3 filets de plus sur le filetage afin d'pprocher d'avantage l'ecrou du triangle et immobiliser l'axe en rotation
MessagePosté le: 11.02.2014, 20:28:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles arrière avec 2 points de fixations pour les amortisseurs et les logements pour les bavettes.
MessagePosté le: 12.02.2014, 09:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir que d'origine les cardans sont graissés.
MessagePosté le: 12.02.2014, 15:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière en pièces détachées.
Page 6 sur 7
