RCmag :: Voir le sujet - Classique Forfaster Z1
Classique Forfaster Z1 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
willy1
MessagePosté le: 19.01.2014, 18:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et merci pour vos conseilles, je vient aussi d'investir dans une Z1 ancient model et je suis à l'écoute de conseilles.
flex82
MessagePosté le: 19.01.2014, 20:49:04    Sujet du message: Re: Z1 Répondre en citant
Merci pour le conseil SimonSG OK!
J'hésitais entre les 2 solutions. Mais là, tu me confirme dans mes pensées.
Mine de rien, cela facilite les choses pendant une course. Pas besoin de tout démonter.
leptitxav
MessagePosté le: 19.01.2014, 21:51:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous, petite question, est-ce que le diff de la Z1 se monte sur une gt due?
frikan
MessagePosté le: 19.01.2014, 21:56:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Xavier. Je ne crois pas, les spécialistes te le dirons mieux que moi mais sur les gt due ils mettent un diff bp il me semble.
A+
6MIK.Arrow..Exsen.
Z1.Forfaster.byron.
axl
MessagePosté le: 19.01.2014, 21:59:59    Sujet du message: Répondre en citant
Et je peux compléter cela en disant qu'à la sortie de la Z1 certain pilotes montaient le diff de la BP en le passant au tour...donc les dimensions ne sont pas les même...
leptitxav
MessagePosté le: 19.01.2014, 22:05:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok. Merci pour ces reponses. Bon plus qu a trouver un diff de Bp alors!!!
frikan
MessagePosté le: 19.01.2014, 22:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je te dirais ou tu peut trouver ça xav.
6MIK.Arrow..Exsen.
Z1.Forfaster.byron.
Delahaye135
MessagePosté le: 20.01.2014, 22:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
salut, pour le dif tu le remplis avec une seringle direct dans le dif. mais il faut mettre sur les axes de la graisse grise . ald
Modelprophilippe
MessagePosté le: 24.01.2014, 10:39:28    Sujet du message: Classique Forfaster Z1 Répondre en citant
le plus simple est prendre des vis de pressurisation de 3mm relié a une seringue par de la durite carburant
http://www.modelpro.fr/p-6164-prise-pressu-filetage.html
philippe chaussard modelpro grenoble
optionman
MessagePosté le: 14.02.2014, 14:17:24    Sujet du message: montage du differentiel forfaster hélecoïdal Répondre en citant
bonjour, voici quelques photos du montage du différentiel hélicoïdal
contenu du sachet du différentiel du kit 2014
les deux coquilles, identique gauche droite
on commence de mettre le petit joint à l'interieur
suivie du roulement
et mettre la petite rondelle
prendre l'axe avec le pignon, bien mettre un peu d'huile avant de le mettre à l'intérieur afin d'éviter d'endommager le joint déjà présent
l'emboiter dans la coquille
ensuite retourner la coquille, remettre dans l'ordre le joint puis le roulement, vous pouvez mettre un peu d'huile sur l'embout de l'axe pour emboiter le joint
mettre la noix de cardan en n'oubliant pas de mettre le gros roulement avant, positionner la bien sur le plat de l'axe, n'oubliez pas de mettre du frein filet, bleu pour ma part, appuyer bien sur l'intérieur du pignon afin de bien pousser l'axe vers l'extérieur et d'éviter du jeux axial
répéter bien l'opération pour l'autre coquille, ensuite on commence le montage des pignons, en commençant par mettre la plaque qui maintenant a un trou intérieur plus important d'où la rondelle que nous avons mi avant d'emboiter l'axe sur la coquille, même épaisseur.
on se prépare à emboiter l'autre coquille, n'oubliez pas le grand joint torique pour l'étanchéité, personnellement je le monte sans huile, le remplissage se fait après...
sur chaque demi coquille, il y a deux trous de remplissage, on commence par mettre deux vis
ensuite, voici comment se fait le remplissage, on prend une pressue de réservoir de 3 mm, et faut bien laisser libre le trou de l'autre côté de la coquille pour que le remplissage via la seringue se fasse sans difficulté mais surtout pour voir le surplus d'huile coulé, n'oubliez pas, 2.2ml suffit pour remplir le différentiel, et recommandé par le fabricant pour un fonctionnement optimal
tout en faisant rentrer l'huile dans le différentiel, vous pouvez faire tourner les pignons pour que l'huile pénètre plus facilement à l'intérieur.
une fois l'opération terminé, démontez la pressue et remettre les p'tites vis à leurs emplacement et votre différentiel est prêt à être monter sur l'auto.
axl
MessagePosté le: 14.02.2014, 15:52:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage complet de la Z1 2014,ici :
http://www.rcbazar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1356
bibi49
MessagePosté le: 14.02.2014, 16:08:00    Sujet du message: Répondre en citant
ça me fait rire ces difs à pignon droits sur les classiques. En TT, on a abandonné ça il y a 20 ans, car ce n'était pas constant.
Alors, quand je refais mon dif de Motonica (pas facile...), je me marre, et ne comprends toujours pas pourquoi il n'y a pas un bon dif à pignons coniques comme sur tout les TT !!!
une explication de pistards ?
Merci !
Modelprophilippe
MessagePosté le: 14.02.2014, 16:26:33    Sujet du message: Classique Forfaster Z1 Répondre en citant
la puissance des moteurs à passer au sol,plusieurs essaies ont été effectue par différent fabriquant sans succès de fiabilité,la motricité étant bien supérieur sur les kits de piste,mais il est certain qu'un diff a pignon hélicoïdal apporte un petit plus pour la souplesse
le mieux serai de sortir un véritable diff autobloquant comme sur les voiture échelle 1 a notée que beaucoup de pilote utilise avec succès des diff a billes surtout sur la motonica
bibi49
MessagePosté le: 14.02.2014, 16:30:58    Sujet du message: Re: Classique Forfaster Z1 Répondre en citant
oui, le dif à billes est surement la solution, mais avec les réglages et surtout l'entretien que celà implique...
amontintin
MessagePosté le: 14.02.2014, 16:53:15    Sujet du message: Re: Classique Forfaster Z1 Répondre en citant
personne a essayé d'adapter un diff "terex" sur une planche Question
buffalo
MessagePosté le: 14.02.2014, 18:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
c'est interdit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
buffalo
MessagePosté le: 14.02.2014, 18:30:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
nous , on a qu'un diff !!
et les pignons droit donne une meilleure motricité C'est la Fête OK!
amontintin
MessagePosté le: 14.02.2014, 18:54:36    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok, je savais pas....je ne connais pas le règlement des "planches" Cool
dsl Embarassed
damienz72
MessagePosté le: 14.02.2014, 19:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Aux utilisateurs du nouveau diff : Fuit-il moins que l'ancien ?
J'arrive pas à l'empêcher de fuir ce satané diff, j'ai eu beau tout essayé c'est toujours pareil ...
A part ça la Z1 est top, tant au niveau comportement qu'au niveau solidité, et j'ai fait quelques crash tests Laughing
buffalo
MessagePosté le: 14.02.2014, 19:43:30    Sujet du message: Répondre en citant
vive le diff BP:ok: C'est la Fête Je dors
jacky
MessagePosté le: 17.02.2014, 12:18:11    Sujet du message: Re: Classique Forfaster Z1 Répondre en citant
Pour l'instant c'est interdit, notre fédé pense qu'avoir 3 diffs de dureté différente revient moins cher qu'un seul autobloquant, cherchez l'erreur Question
http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
amontintin
MessagePosté le: 17.02.2014, 12:21:54    Sujet du message: Re: Classique Forfaster Z1 Répondre en citant
je connais pas le prix d'un diff de classique, mais en TT 1/8 3 diif classique coute moins chère qu'un diff terex (et faut encore rajouter les rampes pour pouvoir modifier les réglage du terex)... Laughing
Perso j'adore le terex Cool
Page 7 sur 7
