RCmag :: Voir le sujet - Présentation du Mugen MBX7 ECO de Guillaume Vray
Présentation du Mugen MBX7 ECO de Guillaume Vray Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 09.01.2014, 00:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2014, 00:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2014, 01:34:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2014, 14:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2014, 15:10:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2014, 15:40:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2014, 16:53:33    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2014, 16:53:59    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en anglais.
MessagePosté le: 09.01.2014, 17:19:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2014, 17:57:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2014, 18:55:22    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.01.2014, 19:38:33    Sujet du message: Répondre en citant
Une traduction française de la notice.
MessagePosté le: 10.01.2014, 22:14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de démontage ...
MessagePosté le: 10.01.2014, 23:26:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le bac pour la fixation de la batterie avec sa platine pour le contrôleur.
L'ensemble est fixé au châssis par 5 vis de 3mm.
MessagePosté le: 11.01.2014, 15:08:23    Sujet du message: Répondre en citant
La butée qui permet d'ajuster la place disponible pour la batterie intérieure en cas de montage 2x2s.
En cas de montage 4s faudra démonter cette butée.
MessagePosté le: 11.01.2014, 16:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
La platine du contrôleur qui est fixée par 2 vis au bac de la batterie.
MessagePosté le: 11.01.2014, 20:57:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 12.01.2014, 16:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
La mini platine radio très classique avec son support de puce. Elle est fixée au châssis pas 4 vis.
MessagePosté le: 12.01.2014, 21:52:16    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le passage des câbles on retrouve un joint souple.
Le logement pour le récepteur et ses câbles a une taille maxi de 58mm de long pour une largeur maxi de 35mm.
MessagePosté le: 12.01.2014, 23:52:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle qui intègre un dégagement pour la commande de direction.
MessagePosté le: 13.01.2014, 14:20:50    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la puce ( ancienne version ) qui se retrouve au centre du châssis au dessus de la transmission centrale.
MessagePosté le: 13.01.2014, 18:04:39    Sujet du message: Répondre en citant
Avec mon récepteur Spektrum on peut voir qu'il reste beaucoup de place pour les câbles.
MessagePosté le: 14.01.2014, 14:02:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'antenne qui est retenue par une vis CHC sans tête.
MessagePosté le: 14.01.2014, 17:07:30    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du servo de direction.
MessagePosté le: 14.01.2014, 20:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction est livrées assemblées avec ses adaptateurs pour toutes les marques de servos.
MessagePosté le: 14.01.2014, 22:25:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2014, 14:31:19    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine radio terminé. A noter que je n'ai pas utilisé le passe câble, en faire passer 3 me semble difficile.
Kurilos
MessagePosté le: 15.01.2014, 14:47:19    Sujet du message: Répondre en citant
ça passe tracto.
J'utilise une pince plate pour faire une ouverture plus grande le temps de passer les fils (il ne fait pas avoir peur, il est costaud le passe fil).
Terex et brushless inside!
MessagePosté le: 15.01.2014, 15:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as besoin de démonter en course c'est quand même chaud
perso je l'aurai coupé en 2 et collé sur la boite et le couvercle
MessagePosté le: 15.01.2014, 17:39:42    Sujet du message: Répondre en citant
Kurilos a écrit:
ça passe tracto.
1+ de la meme maniere j'ai rentré les miens sans probleme
Page 3 sur 7
