RCmag :: Voir le sujet - News Graupner X-8E Touch Screen Transmitter
philippe27
MessagePosté le: 18.11.2013, 08:45:38    Sujet du message: News Graupner X-8E Touch Screen Transmitter Répondre en citant
c'est celle du milieu ecran couleur
It seems that everything is going to touch screens, now they’ve even made their way to transmitters. The new Graupner X-8E not only has a 320 x 240 touch sensitive LCD screen, but has 4 channel output and telemetry. You can even use a micro-SD memory card to store the telemetry data. Some of its other features and specifications include-
* Touch screen
* Voice output via headphone
* Bluetooth external module
* Wheel can be mounted on left or right
* 2.4GHz operation
* Various timers
* Modes for crawling, track, or boats with 2 motors
* Anti-lock braking
http://www.graupner.de/fr/products/89c7de83-ca8d-4f7c-a526-12d68e2d8c9c/productcategory.aspx
autres
http://graupner-sj.com/transmitter_car
http://www.graupner.de/fr/products/89c7de83-ca8d-4f7c-a526-12d68e2d8c9c/33400/product.aspx
http://www.graupner-sj.com/TRANSMITTER/2103
http://www.graupner-sj.com/downloads
La X-8N 4 Channel 2.4GHz HoTT Transmitter
NovaFly71
MessagePosté le: 06.01.2014, 22:25:49    Sujet du message: Répondre en citant
Impressionnant!
Ils ont collé un smartphone sur la radio!!! Laughing
teix73
MessagePosté le: 06.01.2014, 22:57:17    Sujet du message: Répondre en citant
quelqu'un a idée du prix de la x8e Smile Smile
lamouette
MessagePosté le: 06.01.2014, 23:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
349 € chez Graupner direct mais dispo 14 février Crying or Very sad
http://www.graupner.de/fr/products/33420/product.aspx
philippe27
MessagePosté le: 28.08.2014, 19:48:52    Sujet du message: Radio Graupner X-8N, 4 Kanal HoTT Fernst. franz. Répondre en citant
Description
La technologie de transmission Graupner/SJ HoTT 2,4 GHz permet une fonctionnalité et une sécurité élevées grâce à la communication bidirectionnelle entre l'émetteur et le récepteur par télémétrie interne, sortie vocale par le biais du casque et temps de réaction extrêmement rapides. Utilisation facile grâce à une structure simple des programme et à une programmation aisée à partir d'un écran tactile et de touches supplémentaires. L'écran TFT 128 x 64 pixels présente parfaitement tous les paramètres de réglage et les données télémétriques. Les données télémétriques et autres mémoires de modèles peuvent être enregistrées sur la carte micro SD. Prise USB pour la lecture de la mémoire du modèle et pour les mises à jour du logiciel.
Âge recommandé par le fabricant : à partir de 14 ans
Caractéristiques :
Système de radiocommande contrôlé par micro-ordinateur utilisant la technologie 2,4 GHz Graupner HoTT.
' Communication bidirectionnelle entre l'émetteur et le récepteur
' Volant pouvant être installé à droite comme à gauche
' Manette réversible
' Manette Gaz / frein réglable
' Télémesure intégrée
Différentes langues disponibles par téléchargement : Allemand, Anglais , Français. Pour connaître la disponibilité des langues, voir sous Download (téléchargement)
Stockage facile des données de télémesures sur micro carte SD
Temps de réponse ultra-rapide grâce à la transmission directe des données du processeur principal entre émetteur et récepteur. Grâce à cette technologie, les retards occasionnés par des processeurs intermédiaires n'existent pas, et la fiabilité s'en trouve accrue
Fonction de copie de modèle
Fonction inversion de sens de rotation des servos
Réglages des fin de courses de servos
Menu Super Dual-Rate - Exponentiel
Menu Subtrim
Timers pour ravitaillement en carburant et durée de fonctionnement
Fonction de temps au tour
Fonction vitesse des servos
Paramètres des gaz réglables
Paramètres du frein réglables
Système ABS pour les roues
Mixeur libre et mixeur de freins
Mélangeurs spéciaux et modes robots, véhicules à chenilles et bateaux bimoteurs
Télémétrie désactivable pour certaines compétitions
Failsafe
Le kit contient :
L'émetteur Graupner/SJ HoTT X -8E , un accu d'émission NiMH de 2000 mAh , un récepteur GR- 8 Race, ainsi qu'un chargeur pour l'émetteur et un câble de mise à jour
Info
NOUVEAU :
Caractéristiques techniques
Fonction de commande: 4
Plages de températures: -10 ... +55 °C
Longueur de l'antenne : 80 mm
Fréquence: 2400 ... 2483,5 MHz
Portée, env.: 500 m
Dimensions: 141 x 220 x 180 mm
Modulation: FHSS
Tension d'alimentation : 3,4 ... 6 V
Warnhinweis: Warnhinweis_14+_FR
http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/S1018_X_8N_DE.pdf
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=33400
http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/33400_X-4S_manual_FR_web.pdf
http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/33400_X-4S_MANUAL_EN.pdf
Info
NOUVEAU : Sécurité :
FHSS, sauts de fréquence à partir de 75 canaux au maximum
Insensibilité maximale aux interférences grâce à une optimisation des sauts de fréquence, à un étalement de canaux plus large et à une diversification des antennes
Transmission intelligente des données avec fonction de correction
Portée extrêmement élevée
Fonction de test et d'alerte de portée
Avertissement de sous-tension
Plage de tensions de service du récepteur extrêmement large de 3,6 V à 8,4 V (fonctionnement possible jusqu'à 2,5 V)
Nombreuses fonctions Fail-Safe
Fonction Keylog empêchant une modification involontaire des menus
Précision :
temps de réaction plus courts réglables (périodes de 10 ms)
Aucune temporisation supplémentaire par des processeurs de modules. L'intégralité de la gestion des sauts de fréquence est assurée directement par le processeur principal 32 bits.
Possibilité de fonctionnement synchronisé du servo grâce à une commande simultanée des sorties servos par blocs de 4
Sensations du pilote :
Réactions de commande quasiment immédiates grâce au direct processing
Évaluation télémétrique en temps réel
Fonction maître / élève sans fil
Autres caractéristiques :
Binding simple et extrêmement rapide
Affectation libre des canaux (channel mapping), fonctions de mixage émetteur et récepteur, ainsi que tous les réglages des servos aisément programmables
Liaison d'autant de récepteurs que vous le souhaitez pour une extension de canaux (16 canaux max.). Le dernier récepteur relié envoie les données télémétriques.
À l'épreuve du temps grâce à la possibilité de mise à jour à partir d'une interface USB
Portée, env.: 500 m
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=S1018&PIC=4
http://www.buggy-sport.info/index.php/gallery/image?view=image&format=raw&type=img&id=11706
http://www.buggy-sport.info/index.php/gallery/image?view=image&format=raw&type=img&id=11707
speedy2
MessagePosté le: 28.08.2014, 19:51:29    Sujet du message: Répondre en citant
Graupner fait toujours des bons radios
MessagePosté le: 28.08.2014, 20:02:00    Sujet du message: Répondre en citant
là suis étonné, normalement Graupner c'est fini ?
MessagePosté le: 28.08.2014, 20:06:52    Sujet du message: Répondre en citant
Graupner existe toujours, enfin le nom, ces produits viennent du propriétaire asiatique Smile
MessagePosté le: 28.08.2014, 20:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ABSIMA y'a un peu le même genre pour bien moins chere
j'ai testé le week dernier, vraiment bien
philippe27
MessagePosté le: 28.08.2014, 21:56:24    Sujet du message: Répondre en citant
[url][/url]
http://www.absima.com/de/produkte/steuerungstechnik/anlagen/cr4t.html
http://www.absima.com/absima_uploads/funken/CR4T%20Anleitung%20Deutsch.pdf
philippe27
MessagePosté le: 28.08.2014, 22:41:04    Sujet du message: Répondre en citant
Mugenseiki-GVP
Sponsors
MessagePosté le: 29.08.2014, 09:37:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'en profite juste pour vous donner quelques infos sur la CR4T.
Pour info, le design des radios ABSIMA est unique, les moules sont exclusif et propriété d'ABSIMA.
Je roule personnellement avec et j'ai de super sensations !
La radio a un écran tactile comme un smartphone mais en plus avec tout l'interface en français.
De plus sont livrés aussi d'origine avec la CR4T :
un récepteur 4 voies
la télémétrie avec sonde de température, sonde de voltage du pack, sonde optique pour mesurer le nombre de tours.
Et aussi 4 Accus NIMH.
http://www.gvpracing.fr/radios-servos-absima/
J'aurai ma radio à la RCMAG de Noeux les Mines, pour ceux qui veulent regarder et tester, n'hésitez pas !
son prix : 159€ chez tous vos détaillants.
A++
Guillaume Smile
