RCmag :: Voir le sujet - reservoir losi
reservoir losi
rico62
MessagePosté le: 05.01.2014, 13:11:43    Sujet du message: reservoir losi Répondre en citant
bonjour a tous ;juste pour un petit renseignement,je compte faire une saison en promo avec mon losi 2.0 rtr et nova p5 avant d'acheter eventuelement un chassis plus performent au besoin.mais j'ai lu sur un forum que le reservoir d'origine n'etait pas homologué.est ce exact?et si oui que dois je faire?merci d'avance
hp3
MessagePosté le: 05.01.2014, 13:28:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ba écoute je me trompe peu être, mais je ne vois pas pourquoi le réservoir du RTR serait différent du Kit..mais ds l’hypothèse, il te suffit d' acheter celui du kit et parti Rolling Eyes
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
amontintin
MessagePosté le: 05.01.2014, 13:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que le "plongeur" ne puisse pas être modifier avec sa durite.....
Les 1° réservoir de losi avec une durite "unique" qui allait du plongeur au carbu. Ainsi il était possible de modifie le volume du réservoir en enfonçant + ou - de durite dans le réservoir, ce qui est interdit. Pour cela losi a ensuite intercalé une pièce plastique (un coude noir) entre la durite du plongeur et la durite qui va au carbu. De cette manière il n'est^plus possible de modifier la longeur de durite dans le réservoir et ainsi le volume de ce dernier Cool
rico62
MessagePosté le: 05.01.2014, 14:00:10    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est ce que je pense aussi,c'est parce que j'ai pas trop envie de me faire jeter en arrivant ça ferait desordre mais en tout cas merci pour ta reponse
rico62
MessagePosté le: 05.01.2014, 14:02:48    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai pas de coude noir a l'interieur et je peux effectivement bouger la durite alors il faut que je le change ou on peut rajouter ce coude?
hp3
MessagePosté le: 05.01.2014, 14:24:33    Sujet du message: Répondre en citant
Non, tu fais juste en sorte que le plongeur, surtout le filtre a microbille se situe dans le puisard qui ce situe vers l'AR du réservoir.
ceci dit, le contrôles en ligue sont rares. mais ca peu arriver.
bref met le correctement et pas de soucis
voilou
a+ HP
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
rico62
MessagePosté le: 05.01.2014, 14:31:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok en l'enfonçant au plus loin de l'orifice de départ je réduis la capacité du reservoir donc je pense pas que ça pose probleme c'est l'inverse qui est génant et encore merci
hp3
MessagePosté le: 05.01.2014, 14:37:29    Sujet du message: Répondre en citant
oui tt a fait, mais de tt façon il n'est pas conçu pour fonctionner avec le filtre au plus prêt de la sortie.
Pour info, sur l’éclaté du RTR et du 3.0 les reservoir on la meme ref, soit losa9162
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
rico62
MessagePosté le: 05.01.2014, 15:25:32    Sujet du message: Répondre en citant
et puis en le mettant trop court quand la voiture est sur le dos ça risque de poser probleme non?
hp3
MessagePosté le: 05.01.2014, 15:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
indéniablement
Mr. Green
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
StephMP7.5
MessagePosté le: 05.01.2014, 17:21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si je ne me trompe pas, les réservoirs Agama ne possèdent pas de pièce intermédiaire, et passent sans soucis aux contrôles techniques.
Je ne suis pas certain que cette réglementation soit encore d'actualité. Je pense plutôt qu'elle était issue d'une incompréhension lors de l'apparition des premiers réservoirs avec plongeur ... De plus, qui aurait intérêt à sortir la durite au maximum, et donc placer l'admission à l'avant du réservoir ?
Pour moi tu peux utiliser ton réservoir sans soucis.
Stephen VERMERSCH
rico62
MessagePosté le: 05.01.2014, 18:46:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok je vais faire ça et on verra bien en promo ça devrait aller merci@+
fr4nciosa
MessagePosté le: 05.01.2014, 19:17:33    Sujet du message: Répondre en citant
En promo tu ne te feras pas rejeter, pas de contrôle technique. Un petit conseil, si tu veux bien finir tes courses, il faut que ton losi soit le plus fiable possible, je moteur bien régler pour pas qu'il ne cale. La dernière course où je me suis pointé,la finale s'est finit avec seulement 4 pilotes. Alors le gars qui démarre dernier qui ne cale pas et qui ne fait pas trop de fautes peu faire un podium. Et fais gaffe aux autres, c'est des bourrins Laughing
rico62
MessagePosté le: 05.01.2014, 20:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour tes conseils j'essayerai de faire attention et pour les reglages j'ai un certain jerome sartel dans mon club et il a l'air vraiment gentil alors en demandant poliment.......... Very Happy Very Happy Very Happy
thierry45
MessagePosté le: 05.01.2014, 22:40:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le terme bourrins en PROMO Evil or Very Mad
fr4nciosa
MessagePosté le: 05.01.2014, 22:49:15    Sujet du message: Répondre en citant
Fous furieux si tu préfères !
LUDO808
MessagePosté le: 06.01.2014, 09:24:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Rico ,
te prend pas la tête on sera la pour t'aider , toi et le fiston OK!
ta mon numéro de phone , tu m'appel la veille et on te fait une ch'tite place dans les stand Wink
et ton RTR passe le CT sans soucis
par contre il y a bien des contrôles techniques en promo chez nous ligue 4 , pas partout c'est vrai , mais il y en a souvent .
et c'est temps mieux Cool
rico62
MessagePosté le: 06.01.2014, 14:17:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci ludo ,je sais que je peux compter sur vous mais je veux pas abuser non plus
