RCmag :: Voir le sujet - Support d'amortisseur arrière
breizhator
MessagePosté le: 31.12.2013, 12:22:15    Sujet du message: Support d'amortisseur arrière Répondre en citant
j'ai un MBX7 avec un support ALU mais n'ayant qu'une seul ligne pour la fixation de la biellette.
Sur les Set-up de Guillaume Vray, Julien Lattanzio ou Nicolas Reynaud ils utilisent le support avec 2 lignes parallèles mais tout le temps avec la ligne côté intérieur(biellette longue)
Est-ce qu'elle correspond à celle du support avec une seule ligne ? ou cela correspond à la ligne extérieur ?
Y-a-t 'il un intérêt d'acheter ce support ?
Philremc
MessagePosté le: 31.12.2013, 12:32:26    Sujet du message: Répondre en citant
le support AR avec 2 rangés de trous pour fixer la biellette supérieure AR est apparu durant l'année 2013 dans les kits; les trous intérieurs de ce support (soit les plus proches du support d'aileron) sont identiques au premier support avec 3 trous. Ils servent à prendre + ou - de carrossage en fonction de l'ancrage, pour moi il n'y a que peu d'intérêt à utiliser la nouvelle rangé de trous, sachant que l'on peut raccourcir la biellette par les 3 points d'ancrages de la fusée.
Philippe
StephMP7.5
MessagePosté le: 31.12.2013, 13:14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe
Philippe a tout dit ! Wink
Même si raccourcir les biellettes en modifiant l'ancrage sur le support d'amortisseurs permet également d'accentuer la prise de carrossage lorsque la voiture prend du roulis, le support à 1 rangée offre déjà suffisamment de configurations possibles Wink
Stephen VERMERSCH
MessagePosté le: 31.12.2013, 16:09:59    Sujet du message: Répondre en citant
plus de trous permet de modifier la prise de carossage a L'ENFONCEMENT , ce qui change quand meme le comportement de la voiture sur piste difficile
on appelle cela la prise de carossage IN BOARD
amontintin
MessagePosté le: 31.12.2013, 16:50:40    Sujet du message: Répondre en citant
alors pour être + précis, la rangée supplémentaire permet de raccourcir le tirant et donc de faire prendre + de carrossage à la "détente"...ce qui n'est pas la même chose que de le faire en compression Cool
yann
MessagePosté le: 31.12.2013, 18:48:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ou la la c'est du Chinois.donc c'est quoi le mieux le truc passe partout.moi j'ai monter la voiture comme sur la notice.
StephMP7.5
MessagePosté le: 01.01.2014, 02:26:06    Sujet du message: Répondre en citant
Un tirant court favorise les variations de carrossages, à l'enfoncement comme à la détente... Tout le monde a raison sur ce coup là ! Wink
Yann, tout dépend du ressenti que tu as de l'auto :
En utilisant le trou du haut, ton train arrière aura plus de grip à l'accélération, ce qui rendra l'auto plus facile à la remise des gaz. Mais tu perdra du grip sur les freinages, rendant l'auto plus directive.
En utilisant le trou du bas, tu auras l'effet inverse ...
Pour faire simple : Le trou du haut rend l'auto plus facile à l'accélération, et celui du bas la rend plus facile au freinage ... Personnellement, j'utilise toutes le configurations en fonction des circuits et conditions de roulage.
Stephen VERMERSCH
yann
MessagePosté le: 01.01.2014, 10:12:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour ce qui et de la longueur de la biellette et le trou sur les fussés es que tu joue aussi sur c'est réglage la??
StephMP7.5
MessagePosté le: 01.01.2014, 12:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
Plus la biellette est courte, plus l'effet de ce réglage est accentué.
En pratique, il y a une petite différence à raccourcir par le biais du support d'amortisseur, et raccourcir par le biais des porte-fusées. En effet, le support d'amortisseur est soumis à l'angle de roulis de la voiture, tandis que les porte-fusées ne le sont pas.
Pour ma part, j'ai l'habitude de raccourcir les biellettes sur les pistes à fort grip, pour perdre de l'accroche en appui, et donc pouvoir passer plus vite en virage.
En effet, l'enfoncement du demi-train lorsque la voiture prend du roulis fait alors prendre à la roue d'avantage de carrossage...
J'espère être assez clair ... Wink
Stephen VERMERSCH
staiffs
MessagePosté le: 01.01.2014, 13:17:46    Sujet du message: Répondre en citant
juste en passant pour un réglage passe partout va sur le site mugen france et copie la fiche de G Vrai "passe partout"
tu seras deja tres tres bien sans te prendre la tete avec les biellettes courte longue en haut en bas.....
et une foi que tu auras ta voiture en main et de bonne sensation tu pourras commencer a "jouer" avec les biellettes et autres....
Wink
il y a un moment ou le social a ses limites....
Miguel374
MessagePosté le: 01.01.2014, 13:18:53    Sujet du message: Répondre en citant
salut
quand on raccourcit un tirant on va surtout influencer sur la vitesse de la prise de carrossage, plus il est court et plus ce sera rapide, d'ou l'intéret d'avoir des points éloignés de la cellule.
en résumé les secondes rangés plus éloignées servent, à angle de carrossage identique, à faire varier la vitesse de prise de carrossage et non la valeur de clui-ci. Ceci est très imorttant sur les pistes à fort grip.
si on veut faire varier l'angle de carrossage à l'enfoncement alors seul le parallélisme des deux bras entre en jeu.
guy61
MessagePosté le: 01.01.2014, 13:38:09    Sujet du message: Répondre en citant
Miguel374 a écrit:
salut
en résumé les secondes rangés plus éloignées servent, à angle de carrossage identique, à faire varier la vitesse de prise de carrossage et non la valeur de clui-ci. Ceci est très important sur les pistes à fort grip.
OK! OK!
6MIK , HB RACING , ORION , Aigoin Racing
StephMP7.5
MessagePosté le: 01.01.2014, 15:02:45    Sujet du message: Répondre en citant
Miguel374 a écrit:
salut
Plus tu prends vite du carrossage, plus tu en as à l'arrivé non ? Après tout dépend de la référence utilisée pour régler le carrossage résiduel ...
Personnellement, je vois un demi train roulant comme un parallélogramme déformable, mais volontairement imparfait. S'il était parfait, l'angle de carrossage serait identique pour n'importe quel débattement, mais ce n'est pas ici l'effet recherché (contrairement à certaines autos échelle 1). On joue donc sur la longueur d'un des côtés (ici, le tirant) pour accentuer ou atténuer le phénomène de variation de l'angle de carrossage ...
Bonne année Mickey ! Smile
Stephen VERMERSCH
StephMP7.5
MessagePosté le: 01.01.2014, 15:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
StephMP7.5 a écrit:
Miguel374 a écrit:
salut
Stephen VERMERSCH
Miguel374
MessagePosté le: 01.01.2014, 15:39:15    Sujet du message: Répondre en citant
bonne année également à toi
pas tout a fait d'accord, ce n'est pas parceque tu le prends vite que tu en prends plus.
StephMP7.5
MessagePosté le: 01.01.2014, 15:43:47    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas : quand je roule plus vite, je fais plus de kilomètre en autant de temps. La vitesse est la dérivée de la position ... Rolling Eyes
Je te prépare pour la rentrée de lundi ! Smile
Stephen VERMERSCH
