RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de la Kyosho Plazma LM Porsche 962 C
Présentation et montage de la Kyosho Plazma LM Porsche 962 C Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: 13.11.2013, 20:43:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées avant.
MessagePosté le: 14.11.2013, 10:42:25    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des axes de roue.
MessagePosté le: 14.11.2013, 10:42:44    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules.
MessagePosté le: 16.11.2013, 22:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de fusées avec les ressorts de suspension.
MessagePosté le: 16.11.2013, 22:05:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'axe et du ressort sur le triangle.
MessagePosté le: 26.11.2013, 19:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place de la fusée.
MessagePosté le: 28.11.2013, 07:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des triangles supérieur.
MessagePosté le: 28.11.2013, 16:16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des triangles supérieur qui vont permettre de modifier le carrossage et la chasse.
MessagePosté le: 28.11.2013, 16:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 28.11.2013, 20:03:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des triangles sur les fusées.
MessagePosté le: 30.11.2013, 14:21:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.11.2013, 20:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le châssis.
MessagePosté le: 30.11.2013, 21:46:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai hâte de voire la carrosserie Smile
MessagePosté le: 30.11.2013, 21:55:18    Sujet du message: Répondre en citant
elle est en photo au debut
MessagePosté le: 30.11.2013, 22:02:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tu vas avoir du mal à nous faire croire qu'elle est de toi Laughing
MessagePosté le: 07.12.2013, 15:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de triangles supérieur et les cales pour le réglage de la chasse.
MessagePosté le: 07.12.2013, 15:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.12.2013, 16:56:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des triangles supérieur sur les paliers.
MessagePosté le: 07.12.2013, 20:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du différentiel.
MessagePosté le: 10.12.2013, 08:13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des billes sur la couronne de 93 dents, pour rappel la graisse est livrée avec le kit.
MessagePosté le: 10.12.2013, 18:33:25    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe arrière d'un diamètre de 6.3 ( cote US ) avec le support du différentiel qui est goupillé dessus.
MessagePosté le: 11.12.2013, 15:56:33    Sujet du message: Répondre en citant
A ce niveau de montage j'ai rencontré un problème avec le montage des roulements sur l'axe coté différentiel. J'ai donc retiré le traitement de surface pour que cela se monte facilement.
MessagePosté le: 11.12.2013, 19:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du premier roulement 1/4x3/8 et du plateau de différentiel bien graissé.
MessagePosté le: 12.12.2013, 09:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la couronne.
MessagePosté le: 12.12.2013, 19:03:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du second plateau.
MessagePosté le: 20.12.2013, 17:32:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues avec des fixations aux cotes US ( 4-40x1/4 ).
MessagePosté le: 21.12.2013, 06:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulements 1/4x3/8 épaulés sur le moyeux droit.
MessagePosté le: 21.12.2013, 10:39:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.12.2013, 10:40:30    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moyeux sur l'axe.
MessagePosté le: 22.12.2013, 00:01:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts qui permettent de régler la garde au sol.
Page 5 sur 6
