RCmag :: Voir le sujet - Découverte et montage du Kyosho MP9e TKI *°
Découverte et montage du Kyosho MP9e TKI *° Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 07.12.2013, 22:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 16:20:58    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 16:21:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 17:35:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 17:36:17    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 17:57:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 17:58:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 18:15:25    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 18:15:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 18:57:34    Sujet du message: Répondre en citant
La notice en anglais et japonais. Heureusement la voiture est simple et se monte bien mais une traduction serait utile pour les débutants.
MessagePosté le: 09.12.2013, 18:57:59    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 09.12.2013, 19:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les sites Kyosho, la planche d'autocollants et la fiche de réglages malheureusement pas en français.
MessagePosté le: 10.12.2013, 07:19:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2013, 18:15:40    Sujet du message: Répondre en citant
La notice de réglages.
MessagePosté le: 10.12.2013, 18:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.12.2013, 18:16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les éclatés du MP9e TKI
MessagePosté le: 13.12.2013, 00:22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Etapes 01 et 02 - Montage des différentiels
Les pages de la notice correspondants à cette étape de montage
On débute par les différentiels qui sont vraiment faciles à monter, ils sont simples, ne nécessitent pas de calage interne et la réalisation est de qualité !
Les différentiels sont vraiment petits et étroits, cela permet de gagner du poids et d'avoir des cellules très compactes.
MessagePosté le: 13.12.2013, 00:22:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des différentiels avant et arrière.
MessagePosté le: 13.12.2013, 00:24:32    Sujet du message: Répondre en citant
Les planétaires ( 8gr les 2 ) comme les satellites ( 8gr les 4 ) sont moulés dans un alliage d'aluminium.
MessagePosté le: 13.12.2013, 10:51:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes des satellites.
MessagePosté le: 13.12.2013, 10:52:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les joints sont en papier ( épaisseur 2/10 ) et l'on peut remarquer sur cette photo la différence de diamètre avec le central.
MessagePosté le: 14.12.2013, 13:08:08    Sujet du message: Répondre en citant
Les vis TF CHC 3x12, les goupilles 2,5 x13mm, les rondelles de calage pour les satellites et les joints torique de 6mm.
MessagePosté le: 14.12.2013, 13:09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements 8x16x5 de taille standard donc fiables et faciles à trouver.
MessagePosté le: 15.12.2013, 11:07:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les corps avant et arrière d'un poids de 8gr pièce et d'un diamètre de 30,5mm
MessagePosté le: 15.12.2013, 11:48:33    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne conique de 43 dents avec sa denture droite assez étroite, son poids est de 14gr pour un diamètre de 37mm.
MessagePosté le: 16.12.2013, 13:51:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les noix light avant et arrière ( 16gr les 2 ).
MessagePosté le: 16.12.2013, 15:20:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.12.2013, 15:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.12.2013, 19:29:54    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 16.12.2013, 20:30:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le montage des différentiels coté couronne, ne pas oublier de mettre un peu graisse ( celle livrée avec le kit est bien fluide et adaptée ) sur la noix
et le joint torique. Pour maintenir en place le joint papier, j'utilise un peu de graisse.
Page 2 sur 10
