RCmag :: Voir le sujet - 8ight 3.0 TLR !!!
8ight 3.0 TLR !!! Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivante
allmontana
MessagePosté le: 19.10.2013, 10:35:08    Sujet du message: Répondre en citant
voila j'ai reçu les pieces qu'il me manqué, j'ai tout remonté, maintenant c'est nickel, plus aucun point dur elle remonte comme il faut!
merci a ceux qui m'ont aidé! (car beaucoup m'ont également "insulté") Rolling Eyes
MessagePosté le: 22.10.2013, 20:09:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ces deux vidéo ont peut-être été posté, les réglages EPA gaze et direction par Adam Drake Wink
Zorglub
MessagePosté le: 22.10.2013, 20:24:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Papymini !!!!
Un certain spécialiste en EPA gagnerait beaucoup à visionner et écouter les conseils prodigués par Mr DRAKE.
Surtout pour la direction Mr. Green
En ce qui concerne l'accélérateur, limiter la course au diamètre du venturi, comme suggéré me semble un très bonne idée. Je vais appliquer. Bravo!
_____________________
Eviv Bulgroz
Zorglub
MessagePosté le: 23.10.2013, 16:09:10    Sujet du message: Répondre en citant
losiBxL a écrit:
Zorglub a écrit:
Merci Papymini !!!!
Mr. Green
Eviv Bulgroz
Oui effectivement la seule différence entre lui et moi c ' est qu' il met 80 % sur sa thermique et moi 90 % sur mes brushless.
Il en dit autant que moi mais la vidéo ne parle pas des sections de pneus , ni le poids de la voiture ni l 'angle de chasse ...
Et comme il le dit , je varie aussi mon EPA suivant les pistes et la surface .
Bref , sujet clos me concernant .
Well, well , well.....
Mr DRAKE ne dit pas qu'il règle les fins de course de sa direction ( Les EPA) à 80%.
Soit tu ne comprends pas ce qu'il a expliqué, soit tu ne veux pas.
A moins que tu ne soit pas allé au bout de la vidéo.
_____________
Eviv Bulgroz
Zorglub
MessagePosté le: 23.10.2013, 17:29:16    Sujet du message: Répondre en citant
losiBxL a écrit:
il dit de remonter l' EPA à partir de 80 % , roue dans le vide , pour rêgler jusqu' à ce que ... ( à complêter )
Il dit qu'il redescend ( et non pas remonte) son EPA à 80%, afin que la direction ne soit pas en butée quand le volant est tourné à fond, de part et d'autre. Puis il règle jusqu'à ce que ........
Tu nous retranscrits la suite ???
Eviv Bulgroz
jean-mich
MessagePosté le: 28.10.2013, 11:55:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Quelqu'un a t il eu des problèmes de chape d'amortisseur qui s'arrache de la tige ? es un problème de montage ? de réglage ?
Sur 3 losi eight 3.0 présent à Angoulême, nous sommes 2 a avoir eu le problème. Mon collègue sur le train avant et moi sur le train arrière.
Merci de votre aide
Helly
MessagePosté le: 28.10.2013, 12:02:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a du m'arriver une fois en 3ans! on m'a coupé en deux en l'air.. tige tordu et tout...
Sinon RAS...
Plusieurs hypothèses pour ta casse:
- Vis de buté (celle qui bride le débattement des triangles) mal réglé.
- Chapes trop serré sur la tige (filetage légèrement arraché) (ou chapes pas assez serré...)
- ou grosse boite...^^
GeeBee
MessagePosté le: 28.10.2013, 12:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de terminer le montage de 8ight e 3.0.
J'ai remarqué que le filetage de la tige est plutot court. Il faut bien veiller à serrer la chappe à fond (sans foirer le filetage bien sur). Le haut de la chappe vient alors sur la partie non filetée. Il faut aussi bien régler les vis de droop pour qu'elles viennent en buté avant que l'amorto ne soit en débattement maxi.
Gilles
jean-mich
MessagePosté le: 28.10.2013, 12:21:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour votre aide, je vais contrôler le réglage de la visse de droop OK!
AKIRA77
MessagePosté le: 28.10.2013, 13:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
et une dernière chose
Bien penser à dégraisser le filetage
aldo83
MessagePosté le: 05.11.2013, 21:38:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de terminer le montage de mon Losi 3.0, concernant le montage rien à redire, ça se fait les yeux fermés.
J'ai fait quelques petites choses, mais toutes petites, que mon esprit perfectionniste m'as suggérer:
- étirer légérement les ressort entre les plaquettes de freins pour qu'elles s'écartent plus vite.
- plier légérement les cames de frein pour que, frein à fond les cames soit droites et ne tirent pas en travers.
Concernant les chapes d'amortos, il faut les visser un peu plus loin que la fin du filetage. Il faut soigner le calage des diffs et surtout l'arriére, perso j'ai mis une rondelle de chaques côté sur chaques diffs, pour commencer, afin d'avoir une bonne, même trés bonne roue libre et je pense mettre rodage finis les 2 rondelles côté couronne à l'avant et l'inverse à l'arriére pour serrer le pignion d'attaque et la couronne.
J'ai mis la barre anti roulis de 2.7 à l'arriére et avec les pistons d'origine avec de la 27.5 Losi avant et arriére.Diffs origine 5000/7000/3000.
Réglage au banc avec 2.5 degrés de carrossage arriére, sans anti cabrage, pincement d'origine et tirant haut idem, ancrage amortos ext sur triangle et au milieu sur le support.
A l'avant 1.5 degrés de carrossage, 2° d'ouverture anti plongée origine, ancrage tirant haut d'origine, amortos extérieur sur triangle et couché sur le support.
Premier roulage sur notre piste à Cogolin, pas mal de grip et peu âbimée.
Aprés rodage du moteur et du chassis par le même occasion, je trouve la voiture trés directive à basse et haute vitesse, trés stable dans les enchainements et virages rapides, trés bonne motricité et amortissement au top.
La voiture est facile et vraiment trés efficace, je ne pensait pas qu'elle aurait autant de potentiel de boite... La roue libre est impressionnante au bout d'un litre seulement de roulage...ils ont bien bosser chez TLR OK!
La suite au GP de Pierrefeu, voir à côtés de mes collégues si mes impressions se comfirment.
IncaL
MessagePosté le: 19.11.2013, 14:14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une petite question à ceux qui sont les heureux propriétaires d'un LOSI 3.0e, pourriez-vous me dire le poids avec moteur et accu (environ)
Roromix
MessagePosté le: 20.11.2013, 00:19:35    Sujet du message: Répondre en citant
En remerciant Thierry qui a terminé son montage, la voiture pèse 3kg590 prête à rouler.
Variateur Hobbywing SCT 120
Moteur Reedy 2100
Accus 4S Kypom 5200
Pneus Aka
rc13milles
MessagePosté le: 03.12.2013, 12:12:57    Sujet du message: Répondre en citant
bonjours a tous ! je pense bien me laisser tenter par ce 3.0 pour 2014..
petite question
tous le monde parle sur son comportent sur piste défoncé qui a était améliore par rapport au 2.0, mais qui a des retour sur piste a gros grip ? personne ne l'a essayé sur ce type de terrain ?
(je roule sur mugen donc je ne connais strictement rien au losi..)
merci !! Very Happy
aldo83
MessagePosté le: 03.12.2013, 18:42:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut rc13milles,
J'ai roulé sur piste avec beaucoup de grip, en ce moment c'est plutôt facile à trouver pas beaucoup de poussiére, je trouve la voiture trés stable, vraiment facile avec beaucoup de braquage et de motricité. Regarde mon post plus haut, je parle des réglages utilisés OK!
N'hésite pas si tu veux plus de renseignements Wink
Juju_59320
MessagePosté le: 03.12.2013, 18:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai le mien depuis 2 mois et je n'ai pu l'utiliser qu'une fois... je veux rouler !!!!! Shocked
aldo83
MessagePosté le: 03.12.2013, 19:06:12    Sujet du message: Répondre en citant
Viens dans le sud, il fait beau Laughing
La piste est sympa et les gens du club aussi C'est la Fête
Et on pourra parler set up OK!
rc13milles
MessagePosté le: 04.12.2013, 11:20:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci aldo83
en temps voulut je viendrais te poser quelque question ! Very Happy
j'esite vraiment car certaine chose ne me plaise pas trop non plus..
je trouve que pour l'entretien il n'a pas l'aire simple et rapide.. je pense surtout au diff, si je ne me trompe pas .. il faut démonté tout le train du chassis pour y accédé non ? et les petit roulements de diff j'ai connu ça sur serpent et c’était pas top.. après peut être que je me trompe mais bon .. qu'en pensez vous ?
Juju_59320
MessagePosté le: 04.12.2013, 11:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
rc13milles a écrit:
merci aldo83
Oui il faut bien démonter les trains complets pour accéder aux diff, mais bon c'est pas un soucis lorsque tu es habitué, les roulements de diff perso j'ai jamais eu de soucis de longévité c'est plutôt le roulement de cloche arrière en 5x13x4 qui dégage vite.
Le seul problème au démontage pour moi depuis le2.0 c'est la platine radio avec le renvoi, enlever les palonniers ne suffit plus, et pour ouvrir la boite d'accu lorsque la tringlerie de gazs est en place c'est galère (avec cette platine je trouve qu'ils ont compliqué le démontage et l’accessibilité)
rc13milles
MessagePosté le: 04.12.2013, 12:13:36    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos réponses ! et quelle sont les pièces indispensable a avoir dans la caisse ?
Juju_59320
MessagePosté le: 04.12.2013, 14:48:23    Sujet du message: Répondre en citant
Axes de triangles, triangles (plus par usure car je n'en ai jamais cassé), roulements de cloches (si tu es en thermique biensûr) et de roues.
Bref les trucs habituels.
Losi c'est robuste, mais pas inusable, donc un peu de visserie (avec les outils US qui vont bien), noix de cardans centrales, joints d'amortos et c'est à peu prés tout. Wink
potshots
MessagePosté le: 04.12.2013, 15:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
A ce propos, comment vous trouvez la visserie LOSI ?
Juju_59320
MessagePosté le: 04.12.2013, 16:13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel, jamais foiré une tête, ni un filetage d'écrou.
La boite achetée il y a un an doit avoir à peine 5 vis en moins et surtout à cause de moi qui les perds Mad
GauthierL
MessagePosté le: 04.12.2013, 16:16:38    Sujet du message: Répondre en citant
IDEM sur le losi 2.0 EU, rien à redire sur la visserie! (A part celle que je perds parce que je n'aime pas le frein filet rouge....)
Sinon au top, et niveau pièces de rechanges, si tout est bien remonté, il n'y a rien qui pose problème!
Les freins, j'ai toujours pas compris à quoi ça sert....
Losi 8ight 2.0 EU - Nova Plus 4
MACA - Les Andelys
aldo83
MessagePosté le: 04.12.2013, 16:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, non pas besoin de démonter tout le train pour avoir accés au diff, il suffit de dévisser un peu les vis de cellules sous le chassis pour pouvoir enlever le demi cellule avant ou arriére, le cale sous le platine ackerman sert à ça d'ailleurs Wink
Concernant les piéces je dirais les triangles avant arriére, des chappes amortos et direction, des roulement de cellules et de cloche, quelques vis et écrous US.
Perso mon chassis à une dizaine de litres et à part les roulements de cellules arriére que j'ai changer par sécurité, le reste est nickel et peu de jeu. La roue libre est par contre impecable, la meilleure que j'ai eu depuis longtemps Surprised
Pour la platine radio, moi j'enléve la vis qui tient le renvoi et débranche la chape côté carbu, aprés ça s'enléve tout seul. Si quelqu'un à une autre façon, je suis prenneur Question
En tout cas c'est solide, vu les boites que je me suis prit au GP à Pierrefeu Laughing
GauthierL
MessagePosté le: 04.12.2013, 16:32:24    Sujet du message: Répondre en citant
+1 pour le démontage de la platine radio ! pas mieux pour la démonter.
MACA - Les Andelys
aldo83
MessagePosté le: 04.12.2013, 16:36:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci Gauthier.
D'autres avis peut être Question
TomChout
MessagePosté le: 04.12.2013, 17:33:21    Sujet du message: Répondre en citant
à propos des vis us du losi existe t il un kit visserie ou assortiment de ces vis
si oui quelqu'un a la référence??
Merci de vos réponses
GauthierL
MessagePosté le: 04.12.2013, 17:36:31    Sujet du message: Répondre en citant
[RCZLOS069] sur le site américain de référence pour lequel je n'ai pas le droit de faire de pub Wink Laughing
MACA - Les Andelys
guigui2404
MessagePosté le: 04.12.2013, 17:47:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça existe LOSA6140 8IGHT Assort. Vis écrous 33.99€
Page 9 sur 11
