jacky Expert**
Posté le: 07.08.2013, 16:23:17 Sujet du message: GT Due Evo |
Voici la nouvelle GT DUE classique
_________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
sebastie27 Elite
Posté le: 07.08.2013, 18:30:44 Sujet du message: |
que d'évolution dans le classique.
J'aimerais bien voir le train avant de plus prêt. Je croyais qu'il devais y avoir un train rigide sur les classiques ? _________________ losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Andelle Découverte
Posté le: 06.11.2013, 21:29:54 Sujet du message: WRC GT Due Evo est désormais disponible |
La nouvelle WRC GT Due Evo est désormais disponible au tarif de 435€.
Posté le: 06.11.2013, 21:51:58 Sujet du message: |
Comme sur les 1/12 c'est peut etre juste pour le reglage de la chasse et du carrossage
Le triangle inférieur doit être fixe _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
benco Expert*
Posté le: 06.11.2013, 22:24:23 Sujet du message: |
en faites la partie inferieure est d'un seul bloc donc pas de soucis, _________________ z1 forfaster |
chaffu71 Expert**
Posté le: 06.11.2013, 22:43:10 Sujet du message: |
_________________ Forfaster racing team |
Modelprophilippe Expert**
jacky Expert**
Posté le: 07.11.2013, 13:11:07 Sujet du message: GT DUE |
Train avant très astucieux, ou comment contourner le réglement. _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
Posté le: 07.11.2013, 13:46:50 Sujet du message: Re: GT DUE |
jacky a écrit: | Train avant très astucieux, ou comment contourner le réglement. |
hi! oui mais bon ,a voir si c est plus + performant vraiment
des chronos avec le meme pilotes sur la meme piste |
CH3NO2 Découverte
Posté le: 07.11.2013, 14:48:45 Sujet du message: |
Pour respecter le règlement FFVRC il faut :
"Pas de déplacement relatif entre les roues d'un même train en dehors de l'effet de braquage"
Si c'est le cas, c'est bon, sinon ... ce n'est pas bon.
Je pense que ce point sera étudié sur les courses en 2014.
A voir donc ! |
crazydriver Elite
Posté le: 07.11.2013, 16:31:53 Sujet du message: |
bah oui c'est bon puisque les 'faux triangles' inférieurs sont d'un seul bloc
après à voir la déformation de l'ensemble
Posté le: 08.11.2013, 09:48:33 Sujet du message: |
hi!
Citation: | "Pas de déplacement relatif entre les roues d'un même train |
que les triangles inferieurs soient d une seule piece ou pas (monobloc)
ce n est pas le probleme . c est si ce n'est pas rigide ou bien flexible ,la
il y a "deplacement " comme pas de valeurs (de deplacement ) rien
n est toléré . |
CH3NO2 Découverte
Posté le: 08.11.2013, 13:12:48 Sujet du message: |
Exact, pas de déplacement de toléré. Si ça plie, c'est pas bon ! |
rominet Découverte
Posté le: 08.11.2013, 15:02:55 Sujet du message: |
Pour ceux qui connaissent, le train av ressemble à celui de la BPR4, BP classique 4wd !
c'est donc bien rigide sur la BP avec les triangles en alu mais avec du plastique à voir! _________________ Romain FODIL
RB e-one
RACG |
eddy76 Découverte
Posté le: 08.11.2013, 16:09:26 Sujet du message: |
C'est super beau comme chassis. |
crazydriver Elite
Posté le: 08.11.2013, 16:16:40 Sujet du message: |
de toutes les façons elle est conforme à coup sur
Je ne vois pas WRC sortir une voiture non conforme vu l'investissement que celà nécessite tant pour les moulages que pour la fabrication _________________
Posté le: 08.11.2013, 17:13:19 Sujet du message: |
hi!
on a des retours des perfs ,si elle a deja courrue en italie
le reglement est le meme gros avantage ou pas
coté réglage chasse |
chaffu71 Expert**
Posté le: 08.11.2013, 18:03:34 Sujet du message: |
le retour des perfs ne veut pas dire grand chose... ce qui compte se sont les réglages et principalement les doigts.. _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 08.11.2013, 19:21:21 Sujet du message: |
hi!
alors les impressions d un pilote qui a eu une due ,et qui a la nouvelle
ou qui la essayé ,car peut etre encore trop tot pour l instant
disont le comportement avec le nouveau train av ,si le choix des pneus av
a changé en dureté etc.....
:c est sur que n importe qui n'arrive pas a faire marcher n importe quoi |
jacky Expert**
Posté le: 09.11.2013, 16:42:36 Sujet du message: GT DUE |
A mon humble avis celà n'apportera pas grand chose, sauf l'esthétique qui y gagne beaucoup, le châssis est vraiment très beau, quand au frein sur le corps du diff _________________ http://abcd72.skyrock.com
MOTONICA P8C
Posté le: 09.11.2013, 17:11:53 Sujet du message: |
hi!
oui ,maintenant sans doute le plus beau chassis
et superbe jantes noires on peut les trouver
des news de prévues chez moto
c est bientot noel |
Posté le: 15.11.2013, 06:19:45 Sujet du message: GT Due Evo |
le kit est disponible en magasin, pour motonica toujours pas de nouvelle de la version annonce il y a plusieurs mois
philippe chaussard modelpro grenoble |
Andelle Découverte
Posté le: 15.11.2013, 18:21:14 Sujet du message: |
Pour info, support inférieur avant des fusées sur pivot
Posté le: 21.11.2013, 19:19:56 Sujet du message: |
hi!
quelqu'un peut-il m'expliquer ,comment se comporte ce chassis ,avec le train av
completement libre sans réglage ,niveau pilotage et quoi mettre dans le diff arr ?
peut -on s y habitué facilement ,ou ça devient vraiment super pointu a piloter
merci ! |
Posté le: 22.11.2013, 11:24:33 Sujet du message: GT Due Evo |
il sera a mon avis très facile d'y adjoindre un joint thorique sur les rotules pour limitée le débattement (façon bp ou forfasteur)
les kit étant en cour de montage et les piste de la région sont en se moment impraticable(neige) les essaies sont remis a une période plus clémente
philippe chaussard modelpro |
Posté le: 22.11.2013, 12:29:04 Sujet du message: Re: GT Due Evo |
Modelprophilippe a écrit: | il sera a mon avis très facile d'y adjoindre un joint thorique sur les rotules pour limitée le débattement (façon bp ou forfasteur)
merci je vais patienter ,pas encore de niege en rp
mais il fait 2° et trés humide !
disons que c est l hiver
mais aussi le temps de monter un nouveau chassis .................faire des carros
a+ bon we fred |
Sigma Elite
Posté le: 30.11.2013, 11:27:52 Sujet du message: |
Pour l'avoir vu le week-end dernier, ce châssis est magnifique, c'est très bien réalisé et il a un bon potentiel.
L'Hiver va permettre de valider certaines options et suis sûr qu'on le verra dans le haut du classement. |
guzz Découverte
Posté le: 11.12.2013, 19:23:09 Sujet du message: |
question d'un néophyte, j'ai vue dans une pub pour la gt due mentionné nouveau train av pour satisfaire a la nouvelle réglementation ???? les autres voiture ne sont plus conformes? merci a vous |
DomiFVRC Présidents Ligue
Posté le: 12.01.2014, 12:43:37 Sujet du message: Re: GT DUE |
Jacky, pourquoi un smiley qui applaudit au contournement du règlement ???? |
Posté le: 12.01.2014, 13:02:41 Sujet du message: Re: GT DUE |
DomiFVRC a écrit: | jacky a écrit: | Train avant très astucieux, ou comment contourner le réglement. |
pourquoi ce message + de 2 mois apres le post de jacky
et pourquoi ne pas lui faire un mp
fred |
