RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage de la Kyosho Plazma LM Porsche 962 C
Présentation et montage de la Kyosho Plazma LM Porsche 962 C Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté le: 23.10.2013, 19:04:33    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage de la fixation d'amortisseur coté châssis.
MessagePosté le: 23.10.2013, 20:23:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le châssis.
MessagePosté le: 24.10.2013, 08:21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des paliers.
MessagePosté le: 24.10.2013, 17:48:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.10.2013, 19:28:01    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers alu d'une épaisseur de 5mm.
MessagePosté le: 25.10.2013, 07:25:34    Sujet du message: Répondre en citant
La platine plastique qui accueille les paliers.
MessagePosté le: 25.10.2013, 16:13:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 27.10.2013, 16:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des paliers sur le pod arrière.
MessagePosté le: 27.10.2013, 19:02:42    Sujet du message: Répondre en citant
le "couvercle" qui permet de rigidifier le montage des paliers.
MessagePosté le: 30.10.2013, 11:23:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur les paliers. On remarque un emplacement pour la fixation d'un support d'aileron par exemple.
MessagePosté le: 30.10.2013, 20:19:01    Sujet du message: Répondre en citant
L'extracteur d'air arrière comme sur les vraies !
MessagePosté le: 31.10.2013, 18:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'extracteur sur le châssis.
MessagePosté le: 01.11.2013, 19:47:17    Sujet du message: Répondre en citant
les pièces nécessaires au montage du support carrosserie arrière.
MessagePosté le: 03.11.2013, 18:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des ressorts de suspension latérale sur la platine en époxy de 2,5mm.
MessagePosté le: 04.11.2013, 13:54:59    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des colonnettes et rotules.
MessagePosté le: 05.11.2013, 08:17:20    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 05.11.2013, 20:37:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la platine qui accueille les rotules pour la fixation arrière de l'amortisseurs et les tirants latéraux.
MessagePosté le: 05.11.2013, 20:37:50    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules sur la platine en époxy de 2,5mm.
MessagePosté le: 06.11.2013, 07:22:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 06.11.2013, 07:22:28    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le châssis. Toutes les rotules sont en place, reste a monter les tirants de suspensions et l’amortisseur.
MessagePosté le: 06.11.2013, 18:29:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des paliers et triangles avant.
MessagePosté le: 06.11.2013, 18:29:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles inferieur avec leurs rotules en plastique. A noter que ces triangles sont fixes, ils n'assurent pas la suspension.
MessagePosté le: 07.11.2013, 08:37:19    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la rotule qui est un peu délicat. Attention au sens de montage et à ne pas marquer la rotule.
MessagePosté le: 07.11.2013, 08:37:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 paliers alu du train avant.
MessagePosté le: 07.11.2013, 18:25:29    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts et entretoises pour le montage des triangles.
MessagePosté le: 07.11.2013, 18:25:52    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des inserts alu sur la triangulation inferieur.
MessagePosté le: 07.11.2013, 20:18:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 07.11.2013, 20:19:22    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des triangles sur les paliers.
MessagePosté le: 08.11.2013, 19:32:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers en plastique pour la fixation des triangles supérieur.
MessagePosté le: 13.11.2013, 20:42:45    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports sur les paliers.
Page 4 sur 6
