RCmag :: Voir le sujet - TLR 22 2.0 !!!
TLR 22 2.0 !!! Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 08.08.2013, 13:12:59    Sujet du message: TLR 22 2.0 !!! Répondre en citant
www.teamlosi.com
Modérateur le 31.10.2013, 20:51:11; édité 1 fois
MessagePosté le: 08.08.2013, 15:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.10.2013, 08:23:59    Sujet du message: Répondre en citant
on peut monter un diff a pignons ? celui du XXX comme sur le SC je crois ?
MessagePosté le: 30.10.2013, 08:38:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, c'est une évolution du premier 22, un 22.2 T et SCT vont surement arriver Wink
MessagePosté le: 30.10.2013, 08:44:26    Sujet du message: Répondre en citant
la boite de transmission n'a pas changé ?
MessagePosté le: 30.10.2013, 10:03:48    Sujet du message: Répondre en citant
Non Smile
Sebgoddet
MessagePosté le: 30.10.2013, 22:02:45    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement la boite n'a pas changé, mais le diff, et le slipper ainsi que le nombre de dents de la couronne ont changé.
Bonne soirée
Maxi05
MessagePosté le: 31.10.2013, 07:27:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour je men suis prie un pour conparee avec le premier oui il y quelque modification qui apporte un confort suplementaire au pilotage mes par contre au niveau de la directiont je ne trouve pas de changement malgres les modif efectuer elle et toujour aussi feniente dans les virages
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 31.10.2013, 08:02:08    Sujet du message: Répondre en citant
avec 2-3 modifs, on arrive a le rendre hyper directif, voire même trop comme ce we à Nantes, j'ai du mettre 3° de carrossage devant !!!
MessagePosté le: 31.10.2013, 08:05:28    Sujet du message: Répondre en citant
Donc il n'est plus possible de monter le diff a pignons
Maxi05
MessagePosté le: 31.10.2013, 08:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
salut pouree tu dire ce qui faut y faire merci
Maxi05
MessagePosté le: 31.10.2013, 08:12:00    Sujet du message: Répondre en citant
si tu peut je les fait et sa y vas sens souci.
Sebgoddet
MessagePosté le: 31.10.2013, 08:24:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le 22 tout comme le 22 2.0 sont des voitures plutôt directives.
Ton problème de train paresseux est étonnant. Tu n'as pas plutôt un soucis au niveau de ta radio ou de ton servo (un pote avait ce souci là sur son 22; c'était la radio qui, même au débatement max, n'utilisait pas tout le débattement de direction).
J'ai roulé aussi avec le 2.0 sur moquette à Nantes et il tourne franchement très (trop) fort, à tel point que j'ai du passer un train de pneus AV bien usés pour pas avoir une voiture trop directive.
Sinon, le diff à pignons se loge parfaitement dans la voiture (la boite de transmission en mid est identique, tout comme celle en rear).
Bonne journée,
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 31.10.2013, 08:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour rendre étanche le diff à pignon, prendre en plus les joints kyosho (ORG05) et rodelle protek (PTK5912) et ainsi ca roule tout seul !!!
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 31.10.2013, 08:40:56    Sujet du message: Répondre en citant
je te fait des photos aujourd'hui ... Mr. Green
Maxi05
MessagePosté le: 31.10.2013, 08:43:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui y rentre bien dans les virage mais sort vachement mal tres large et pas evident du tout ses sur l arriere decroche pas mes une perte de temps en sorti de virage et pas bon sa pour le chrono
Maxi05
MessagePosté le: 31.10.2013, 08:45:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
MessagePosté le: 31.10.2013, 08:47:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui me plait bien sur le 22.2, le support d'ESC pivotant à l'arrière, mais pour un SCT mid, il faut faire une modif sur le renfort arrière, c'est à l'étude Smile
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 31.10.2013, 16:25:17    Sujet du message: Répondre en citant
la petite modif toute simple qui change la vie..
et le inline spindle TLR 1062 !!
papayou53
MessagePosté le: 31.10.2013, 17:16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ben elle est ou la modif?
Président du LMAC (club 0357)
http://www.lavalminiautoclub.fr
crazydriver
MessagePosté le: 31.10.2013, 17:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
fusée option inline OK!
amontintin
MessagePosté le: 31.10.2013, 17:43:08    Sujet du message: Répondre en citant
la chape est fixé sur le pin de la fusée et non à son emplacement prévu Cool
MessagePosté le: 31.10.2013, 17:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
y'a des options utiles, voir indispensables ?
Maxi05
MessagePosté le: 31.10.2013, 18:30:34    Sujet du message: Répondre en citant
il et ou le pin on ne le voie pas et quel dimension faut il mettre sur le tirant en longueur merci
amontintin
MessagePosté le: 31.10.2013, 18:40:57    Sujet du message: Répondre en citant
diff pignon, je trouve le diff à bille trop chiant.
j'ai pas d'options hormis les hexa en alu 0.75 et 1.0 pour l'Ar...sinon juste de quoi régler l'auto cale de pincement, ressorts/pistons, rien d'anormal par rapport aux autres marques d'auto Cool
boysdontcry
MessagePosté le: 31.10.2013, 19:43:18    Sujet du message: Répondre en citant
La nouvelle 2.0 a déjà les hexagones alu et le diff est bien meilleur que sur le 1.0 (billes tingsten)
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 31.10.2013, 20:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
et biellette 55 mm prise directement sur la fusée inline au lieu du porte fusée.
Maxi05
MessagePosté le: 01.11.2013, 08:03:52    Sujet du message: Répondre en citant
salut comment tu mets une rotule à Boulle a la place de la vis qui tien la fusée sur l'étrier quel et la référence de cette pièce et sa marque ,par contre cela fait une usure prématurée de la chape qui est dessus la fusée car elle tourne dans un sens comme l'autre que sur l'étrier elle est pratiquement fixe et le fête de la mettre la je comprends pas très bien sur quoi cela joue ,merci
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 01.11.2013, 09:36:15    Sujet du message: Répondre en citant
salut
pour fixé la rotule à la place de la vis, tu es obligé de prendre une boule longue de type TLR 6023 dont tu lime le bout pour en faire un axe lisse comme la vis d'origine. Pour moi, j'ai du limé légèrement le dessus le la rotule pour que cela passe bien avec des jantes large, pour les jantes slim ca passe bien.
voici les rotules :
l'intérêt est de modifié la prise de carrossage en la limitant au maximum.
henry-lorient
Présidents
MessagePosté le: 01.11.2013, 09:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
pour les options utiles pour 22 1.0 :
