Posté le: 08.08.2013, 13:12:59 Sujet du message: TLR 22 2.0 !!! |
www.teamlosi.com _________________ Papy boomer
Posté le: 08.08.2013, 15:48:06 Sujet du message: |
Posté le: 30.10.2013, 08:23:59 Sujet du message: |
on peut monter un diff a pignons ? celui du XXX comme sur le SC je crois ? _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 30.10.2013, 08:38:41 Sujet du message: |
Ben oui, c'est une évolution du premier 22, un 22.2 T et SCT vont surement arriver _________________ Papy boomer
Posté le: 30.10.2013, 10:03:48 Sujet du message: |
Non _________________ Papy boomer
Sebgoddet Expert**
Inscrit le: 02/03/2011 Messages: 807 Localisation: Maine et Loire
Posté le: 30.10.2013, 22:02:45 Sujet du message: |
Effectivement la boite n'a pas changé, mais le diff, et le slipper ainsi que le nombre de dents de la couronne ont changé.
Bonne soirée |
Maxi05 Découverte
Posté le: 31.10.2013, 07:27:38 Sujet du message: |
Bonjour je men suis prie un pour conparee avec le premier oui il y quelque modification qui apporte un confort suplementaire au pilotage mes par contre au niveau de la directiont je ne trouve pas de changement malgres les modif efectuer elle et toujour aussi feniente dans les virages |
henry-lorient Présidents Expert**
Inscrit le: 26/07/2005 Messages: 890 Localisation: ligue Bretagne
Posté le: 31.10.2013, 08:02:08 Sujet du message: |
avec 2-3 modifs, on arrive a le rendre hyper directif, voire même trop comme ce we à Nantes, j'ai du mettre 3° de carrossage devant !!! |
Maxi05 Découverte
Posté le: 31.10.2013, 08:10:50 Sujet du message: |
henry-lorient a écrit: | avec 2-3 modifs, on arrive a le rendre hyper directif, voire même trop comme ce we à Nantes, j'ai du mettre 3° de carrossage devant !!! | salut pouree tu dire ce qui faut y faire merci |
Maxi05 Découverte
Posté le: 31.10.2013, 08:12:00 Sujet du message: |
Tractoricou a écrit: | Donc il n'est plus possible de monter le diff a pignons | si tu peut je les fait et sa y vas sens souci. |
Sebgoddet Expert**
Posté le: 31.10.2013, 08:24:08 Sujet du message: |
Le 22 tout comme le 22 2.0 sont des voitures plutôt directives.
Ton problème de train paresseux est étonnant. Tu n'as pas plutôt un soucis au niveau de ta radio ou de ton servo (un pote avait ce souci là sur son 22; c'était la radio qui, même au débatement max, n'utilisait pas tout le débattement de direction).
J'ai roulé aussi avec le 2.0 sur moquette à Nantes et il tourne franchement très (trop) fort, à tel point que j'ai du passer un train de pneus AV bien usés pour pas avoir une voiture trop directive.
Sinon, le diff à pignons se loge parfaitement dans la voiture (la boite de transmission en mid est identique, tout comme celle en rear).
Bonne journée, |
Posté le: 31.10.2013, 08:40:02 Sujet du message: |
pour rendre étanche le diff à pignon, prendre en plus les joints kyosho (ORG05) et rodelle protek (PTK5912) et ainsi ca roule tout seul !!! |
Posté le: 31.10.2013, 08:40:56 Sujet du message: |
Maxi05 a écrit: | henry-lorient a écrit: | avec 2-3 modifs, on arrive a le rendre hyper directif, voire même trop comme ce we à Nantes, j'ai du mettre 3° de carrossage devant !!! | salut pouree tu dire ce qui faut y faire merci |
je te fait des photos aujourd'hui ... |
Maxi05 Découverte
Posté le: 31.10.2013, 08:43:31 Sujet du message: |
Oui y rentre bien dans les virage mais sort vachement mal tres large et pas evident du tout ses sur l arriere decroche pas mes une perte de temps en sorti de virage et pas bon sa pour le chrono |
Maxi05 Découverte
Posté le: 31.10.2013, 08:45:12 Sujet du message: |
henry-lorient a écrit: | Maxi05 a écrit: | henry-lorient a écrit: | avec 2-3 modifs, on arrive a le rendre hyper directif, voire même trop comme ce we à Nantes, j'ai du mettre 3° de carrossage devant !!! | salut pouree tu dire ce qui faut y faire merci |
je te fait des photos aujourd'hui ... | ok merci |
Posté le: 31.10.2013, 08:47:06 Sujet du message: |
Ce qui me plait bien sur le 22.2, le support d'ESC pivotant à l'arrière, mais pour un SCT mid, il faut faire une modif sur le renfort arrière, c'est à l'étude _________________ Papy boomer
Posté le: 31.10.2013, 16:25:17 Sujet du message: |
la petite modif toute simple qui change la vie..
et le inline spindle TLR 1062 !! |
papayou53 Expert*
Inscrit le: 18/10/2007 Messages: 307 Localisation: Laval 53 (Président LMAC)
crazydriver Elite
Posté le: 31.10.2013, 17:23:28 Sujet du message: |
fusée option inline _________________
amontintin Champion du monde
Posté le: 31.10.2013, 17:43:08 Sujet du message: |
papayou53 a écrit: | Ben elle est ou la modif? |
la chape est fixé sur le pin de la fusée et non à son emplacement prévu _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Maxi05 Découverte
Posté le: 31.10.2013, 18:30:34 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | papayou53 a écrit: | Ben elle est ou la modif? |
la chape est fixé sur le pin de la fusée et non à son emplacement prévu | il et ou le pin on ne le voie pas et quel dimension faut il mettre sur le tirant en longueur merci |
Posté le: 31.10.2013, 18:40:57 Sujet du message: |
diff pignon, je trouve le diff à bille trop chiant.
j'ai pas d'options hormis les hexa en alu 0.75 et 1.0 pour l'Ar...sinon juste de quoi régler l'auto cale de pincement, ressorts/pistons, rien d'anormal par rapport aux autres marques d'auto _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
boysdontcry Elite
Posté le: 31.10.2013, 19:43:18 Sujet du message: |
La nouvelle 2.0 a déjà les hexagones alu et le diff est bien meilleur que sur le 1.0 (billes tingsten) |
Posté le: 31.10.2013, 20:36:32 Sujet du message: |
crazydriver a écrit: | fusée option inline |
et biellette 55 mm prise directement sur la fusée inline au lieu du porte fusée. |
Maxi05 Découverte
Posté le: 01.11.2013, 08:03:52 Sujet du message: |
henry-lorient a écrit: | la petite modif toute simple qui change la vie..
et le inline spindle TLR 1062 !! | salut comment tu mets une rotule à Boulle a la place de la vis qui tien la fusée sur l'étrier quel et la référence de cette pièce et sa marque ,par contre cela fait une usure prématurée de la chape qui est dessus la fusée car elle tourne dans un sens comme l'autre que sur l'étrier elle est pratiquement fixe et le fête de la mettre la je comprends pas très bien sur quoi cela joue ,merci |
Posté le: 01.11.2013, 09:36:15 Sujet du message: |
salut
pour fixé la rotule à la place de la vis, tu es obligé de prendre une boule longue de type TLR 6023 dont tu lime le bout pour en faire un axe lisse comme la vis d'origine. Pour moi, j'ai du limé légèrement le dessus le la rotule pour que cela passe bien avec des jantes large, pour les jantes slim ca passe bien.
voici les rotules :
l'intérêt est de modifié la prise de carrossage en la limitant au maximum. |
Posté le: 01.11.2013, 09:40:08 Sujet du message: |
pour les options utiles pour 22 1.0 :
