Falky Découverte
Posté le: 29.10.2013, 20:08:30 Sujet du message: Goupille de cardan |
après avoir fini mon run la dernière fois j'ai retrouvé la goupille de mon cardan arrière gauche (coté roue) à moitié sortie de son logement. Sa à légèrement voilé mon cardan. Je l'ai remise en place mais je n'ai pas rerouler depuis et je me demande si elle tiendras
Quelqu'un à déjà eu se problème?
Je trouvais déjà assez étrange que rien ne retienne les goupilles au début...une astuce pour sécuriser tout ca?
cyrille78 Elite
Posté le: 29.10.2013, 20:34:29 Sujet du message: |
scotch alu _________________ Vignier cyrille
Falky Découverte
Posté le: 29.10.2013, 21:21:39 Sujet du message: |
Donc il faut juste mettre un petit bout de sctoch au niveau de la goupille des 2 côté? |
cyrille78 Elite
Posté le: 29.10.2013, 21:22:13 Sujet du message: |
oui et controller de temps en temps _________________ Vignier cyrille
Falky Découverte
Posté le: 29.10.2013, 21:30:34 Sujet du message: |
Ok merci pour le tuyaux cyrille78 |
Fab0602 Découverte
Inscrit le: 05/11/2012 Messages: 97 Localisation: Yvelines (78)
Posté le: 30.10.2013, 09:14:21 Sujet du message: |
J'ai exactement le même problème sur mes cardans avant, je met du scotch alu pour maintenir les goupilles dans leur logement.
Contrôle après chaque session de roulage car avec la force centrifuge, la goupille décolle parfois le scotch alu _________________ Fabrice
Losi 8ight 3.0 / 3.0E |
turboman Elite
Posté le: 30.10.2013, 13:07:10 Sujet du message: |
loctite verte |
Falky Découverte
Posté le: 31.10.2013, 01:57:30 Sujet du message: |
Je vais essayé avec de la loctite bleu (j'ai que sa) en plus parce ce sa a pas tenu avec seulement du scotch alu. Peu être que celui que j'ai utilisé est trop fin.
J'ai un autre "soucis" avec mon réservoir sa fait tout plein de bulle la dedans c'est grave docteur?
J'ai tenté de mettre une durite de pressu plus longue pensant que c'était du à une trop fort pression mais rien n'a changé. Sachant que celle que j'avais au début faisait déjà 27cm... |
Juju19 Expert**
Posté le: 31.10.2013, 11:38:11 Sujet du message: |
J ai du mal à comprendre votre panne. C est les petites goupilles qui sont dans le carré du croisillon du cardan ? |
Falky Découverte
Posté le: 31.10.2013, 12:25:14 Sujet du message: |
Oui exact c'est la petite goupille celle qui maintien le cardan au carré pas la grosse noire. |
Fab0602 Découverte
Posté le: 31.10.2013, 13:28:22 Sujet du message: |
C'est la goupille argentée que l'on voit sur le cardan du bas:
Pour que le scotch alu tienne, je le met bien sur toute la partie plane à gauche de l'emplacement de la goupille. _________________ Fabrice
Pierre43 Expert**
Posté le: 31.10.2013, 14:16:59 Sujet du message: |
Jamais eu ce pb je vois pas comment vous faites et où vous mettez le scotch alu? _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Falky Découverte
Posté le: 31.10.2013, 14:36:01 Sujet du message: |
Citation: | Jamais eu ce pb je vois pas comment vous faites et où vous mettez le scotch alu? |
Ben comment te dire a par rouler j'ai rien fait pour que sa arrive...en plus je suis en rodage et mon châssis doit avoir 4 litres. Mais sa me le fait vraiment que sur un seul cardan donc je sais pas peut être un défaut.
Je vais retenter avec un peu plus de scotch et on verra se que sa donne à la prochaine sortie.
Aucune idée pour le phénomène d'émulsion dans mon réservoir |
Pierre43 Expert**
Posté le: 31.10.2013, 14:57:13 Sujet du message: |
Non jamais eu ou vu ce pb sur mes voitures.
Tu mets bien de l'essence pas du produit vaisselle ? _________________ Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!! |
Fab0602 Découverte
Posté le: 31.10.2013, 15:03:11 Sujet du message: |
Falky a écrit: | Je vais retenter avec un peu plus de scotch et on verra se que sa donne à la prochaine sortie. |
J'essaye de te mettre une photo demain de comment j'ai fait pour faire tenir la goupille avec le scotch alu.
Pareil ça ne me le fait que sur un seul cardan (par sécurité j'ai mis du scotch sur tous). _________________ Fabrice
Falky Découverte
Posté le: 31.10.2013, 15:53:29 Sujet du message: |
Sa serait sympa ! j'ai peut être pas fait sa comme il faut...
J'en ai aussi mis sur tous.
Tu n'as pas de problème d'émulsion dans ton réservoir? |
Fab0602 Découverte
Posté le: 31.10.2013, 16:42:07 Sujet du message: |
Falky a écrit: | Tu n'as pas de problème d'émulsion dans ton réservoir? |
Non pas quand le réservoir est fermé le carburant reste stable. _________________ Fabrice
Mumuch Elite
Posté le: 31.10.2013, 21:49:53 Sujet du message: |
J'ai un cardan qui a fini comme le tient ....
Contact ton revendeur ou directement Ilias _________________ Référent Seine Maritime
sebmout Ligue
Posté le: 31.10.2013, 23:26:03 Sujet du message: |
salut
pour le réservoir faut vérifier la durite à l'intérieur . j'ai eu le pb d'une durite qui c'est fendue |
Falky Découverte
Posté le: 01.11.2013, 23:53:47 Sujet du message: |
Super, merci pour vos réponses
Je vais contacter mon revendeur voir ce qu'il peut faire j'aimerai bien pouvoir rouler sans avoir à vérifié à chaque plein si la goupille se barre pas |
Posté le: 02.11.2013, 20:31:06 Sujet du message: |
tu sais quand-même la coller à la colle 5 secondes dans le petit bloc, non ? _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE |
Falky Découverte
Posté le: 03.11.2013, 01:30:15 Sujet du message: |
Je pourrais le faire mais est-ce que sa restera démontable après pas sur...donc c'est pas ce qui me plait le plus. Sa risque pas de gêner le fonctionnement du cardan? |
losimulisha38 Ligue
Posté le: 03.11.2013, 20:42:38 Sujet du message: |
deux petit coup de pointeau de chaque coté de la goupille, ça peut ptètre le faire |
Mumuch Elite
Posté le: 04.11.2013, 08:41:57 Sujet du message: |
Non ca ne va pas le faire.... te fais pas chi.... avec ca c'est. un défaut remplace le et basta _________________ Référent Seine Maritime
Falky Découverte
Posté le: 04.11.2013, 12:40:56 Sujet du message: |
Je vais suivre ton conseil Mumuch par contre Skidracing n'a plus le cardan arrière donc je vais voir avec Ilias.
Je lui ferais une photo du problème et on verra bien se qu'il dira. |
