RCmag :: Voir le sujet - Montage de la Xray XB4 1/10 TT électrique *
Montage de la Xray XB4 1/10 TT électrique * Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 23.10.2013, 18:35:13    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des amortisseurs sur le train arrière.
MessagePosté le: 23.10.2013, 18:47:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support carrosserie arrière.
MessagePosté le: 23.10.2013, 18:47:50    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage du support.
MessagePosté le: 23.10.2013, 18:52:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur la cellule arrière.
MessagePosté le: 23.10.2013, 19:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'excentrique sur le moteur.
MessagePosté le: 23.10.2013, 20:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.10.2013, 20:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moteur sur son support. Le réglage de l'entre dents est rapide et il suffit de d'une vis pour bloquer l'ensemble.
bibi49
MessagePosté le: 23.10.2013, 23:36:54    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton moteur est effectivement un 10 tours, pense à mettre un pignons plus gros, du style 23 par exemple!
MessagePosté le: 24.10.2013, 05:03:02    Sujet du message: Répondre en citant
La voiture n'est pas a moi donc un montage a blanc, j'ai pas fait un montage radio complet
Administrateur le 24.10.2013, 06:20:08; édité 1 fois
MessagePosté le: 24.10.2013, 06:19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des bandes de protection dans les logements des accus.
MessagePosté le: 24.10.2013, 19:26:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les fixations pour les batteries.
MessagePosté le: 24.10.2013, 19:26:43    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.10.2013, 17:06:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des batteries. La fixation est assez rapide avec des clips de carrosserie coté train arrière.
MessagePosté le: 25.10.2013, 17:07:44    Sujet du message: Répondre en citant
Les supports servo de direction et la bride pour les câbles.
MessagePosté le: 25.10.2013, 17:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports.
MessagePosté le: 25.10.2013, 17:47:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 25.10.2013, 18:23:35    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction assemblée.
MessagePosté le: 25.10.2013, 18:23:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.10.2013, 19:11:03    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du servo sur le châssis.
MessagePosté le: 25.10.2013, 22:27:22    Sujet du message: Répondre en citant
Le support carrosserie avant sur la platine.
MessagePosté le: 25.10.2013, 22:27:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2013, 04:22:23    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2013, 04:22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage à blanc ( la voiture n'est pas à moi ) des éléments radio.
MessagePosté le: 26.10.2013, 08:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2013, 08:53:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2013, 10:06:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2013, 12:33:56    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la voiture terminé.
MessagePosté le: 26.10.2013, 19:03:29    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 26.10.2013, 19:05:42    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des 6Mik Crunch.
MessagePosté le: 27.10.2013, 01:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les rondelles d'aileron et les écrous de roues.
Page 9 sur 10
