RCmag :: Voir le sujet - Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ !
Présentation du HoBao Hyper SSe, le TT brushless à 210€ ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 18, 19, 20  Suivante
MessagePosté le: 07.10.2013, 06:26:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le différentiel central d'un poids de 104gr, une longueur totale de 66mm, un diamètre du corps de 31mm et une couronne de 48 dents d'un diamètre de 50mm.
MessagePosté le: 07.10.2013, 19:48:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 08.10.2013, 19:48:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai ouvert le différentiel et celui ci est bien garni de graisse mécanique. A noter le joint torique qui assure l'étanchéité avec la couronne.
MessagePosté le: 09.10.2013, 07:08:57    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.10.2013, 15:03:56    Sujet du message: Répondre en citant
Le beau palier alu avec une fixation 3 points sur le châssis et un système de réglage de l'entre dents sur glissière.
MessagePosté le: 15.10.2013, 06:54:44    Sujet du message: Répondre en citant
Le joints torique qui assure un bon maintien du roulement.
Vu le prix de vente de la voiture, ce palier est vraiment top, bien mieux que sur la plupart des kits qui coûtent 2 à 3 fois plus chères !
MessagePosté le: 17.10.2013, 20:13:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.10.2013, 20:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du différentiel sur ses paliers.
MessagePosté le: 18.10.2013, 07:13:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.10.2013, 07:13:44    Sujet du message: Répondre en citant
La platine supérieur des paliers centraux avec la protection de disque de frein et les logements des cames de la version nitro.
MessagePosté le: 17.11.2013, 17:26:04    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.11.2013, 18:08:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine.
MessagePosté le: 17.11.2013, 20:01:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.11.2013, 07:48:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le moteur Hobbywing 2000kv : 386gr - Diamètre 40mm - Longueur 74mm
MessagePosté le: 18.11.2013, 20:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
La fixation sur glissière du moteur avec son pignon 16 dents.
MessagePosté le: 18.11.2013, 21:15:17    Sujet du message: Répondre en citant
vivement un essai course.
meduz
MessagePosté le: 18.11.2013, 22:57:46    Sujet du message: Répondre en citant
pourinfos m'étant mis au BL et possesseur d'Hyper7 il y a de nombreuses pièces qui sont communes.
MessagePosté le: 19.11.2013, 07:30:42    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.11.2013, 16:26:54    Sujet du message: Répondre en citant
La glissière qui est fixée au moteur par 3 vis.
MessagePosté le: 21.11.2013, 19:13:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.11.2013, 19:29:25    Sujet du message: Répondre en citant
en effet les pieces alu usinées semblent tres belles , ca n'a pas ete fait au rabais OK!
MessagePosté le: 21.11.2013, 19:36:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 23.11.2013, 13:43:04    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction montée sur 4 roulements 6x10x3.
Elle est équipée de pas inversés et l'ackermann est réglable ( 3 positions ).
MessagePosté le: 23.11.2013, 17:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Le renvoi de direction était fendu au niveau de la fixation de la biellette.
MessagePosté le: 23.11.2013, 18:43:41    Sujet du message: Répondre en citant
CML m'a renvoyé un sachet de pièces plastique.
MessagePosté le: 24.11.2013, 11:22:44    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir les chapes déportées coté roue et la fixation de la biellette haute et basse.
MessagePosté le: 24.11.2013, 12:24:16    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.11.2013, 09:40:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut bien s'assurer de la bonne liberté de l'ensemble. D'origine cela bridait un peu au niveau de la fixation de la liaison des 2 renvois.
Un regret, la molette de réglage qui est assez peu accessible.
MessagePosté le: 25.11.2013, 09:41:06    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 25.11.2013, 17:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du moteur sur son palier.
Page 4 sur 20
