biguou Découverte
Posté le: 17.09.2013, 10:59:39 Sujet du message: probleme sur toro nero |
bonjours,
j'ai un soucis avec mon moteur quand je suis en pleine accélération (a terre) mon moteur a comme des retours de gaz,on entend pouf,pouf...:beurk:
comme si y'avait des trous.
est ce un probleme de reglage?
merci pour votre aide |
cyrille78 Elite
Posté le: 17.09.2013, 11:37:03 Sujet du message: |
bougie _________________ Vignier cyrille
Chris-59 Découverte
Posté le: 17.09.2013, 11:38:42 Sujet du message: |
+1 pour la bougie |
biguou Découverte
Posté le: 17.09.2013, 11:47:36 Sujet du message: |
bougie qui est hs ou indice pas conforme? |
cyrille78 Elite
Posté le: 17.09.2013, 12:32:00 Sujet du message: |
surement hs
meme si elle rougie elle peut etre hs _________________ Vignier cyrille
Chris-59 Découverte
Posté le: 17.09.2013, 12:57:07 Sujet du message: |
Oui hs,c'est un signe de fatigue,elle va pas tarder à péter,à ta place je la change direct par sécurité elle était vieille? Combien de litre à peu près? |
Posté le: 17.09.2013, 16:59:09 Sujet du message: |
Chris-59 a écrit: | Oui hs,c'est un signe de fatigue,elle va pas tarder à péter,à ta place je la change direct par sécurité elle était vieille? Combien de litre à peu près? |
sans donner une solution au probleme , .....meme si je pense aussi a une bougie et revoir les reglages ......sache que une bougie peut durer tres longtemps ou claquer tres vite
le nombre de litres ou le temps d'utilisation n'etant pas un critere de premiere "urgence"
une bougie est un element essentiel du moteur et durera tres longtemps si ton moteur est bien reglé
il y a des signes qui peuvent t'aider
- filament bien brillant = bon reglage
- filament couleur sable ou qui a perdu son brillant = moteur trop pauvre
- filament deformé = moteur trop pauvre
-filament noir et gras = moteur trop riche
en ce moment avec la temperature exterieure que l'on a et si tu roules au 25% je pense qu'une bougie indice 6 voire 5 devrait convenir
ce que je peux te conseiller c'est de prendre une bougie de la meme marque que ton moteur si c'est possible
eventuellement fais toi aider pour revoir tes reglages
si ca peut t'aider _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
jerem-072 Découverte
Inscrit le: 15/09/2013 Messages: 27 Localisation: le mans.
Posté le: 17.09.2013, 18:02:46 Sujet du message: |
Attention a ne pas l'utilisez trop sec,ou la casse ne va pas mettre de temps!
En tout cas l'un des meilleurs moteurs que novarossi a sortie en 7transferts a mon goût...
Mais miniman ta fait une reponse complète a ta question |
biguou Découverte
Posté le: 18.09.2013, 09:34:29 Sujet du message: |
merci pour toute vos reponses et oui ma bougie a deja pas mal de litre |
