RCmag :: Voir le sujet - pneus jantes
pneus jantes
cyrille78
MessagePosté le: 16.09.2013, 12:15:18    Sujet du message: pneus jantes Répondre en citant
salut
ce sont des jantes special pour losi 22 sct rtc ?
car quand je regarde les sites les pneu monte colle sur jante sont "specifique"
sc10,losi ten,..."
qui roule en louise tyres et ou acheter vous ?
Vignier cyrille
bibi49
MessagePosté le: 16.09.2013, 15:06:49    Sujet du message: Répondre en citant
il faut effectivement se méfier des jantes en SC, système d'entrainement (goupilles, hexagones, etc...) et déport (pouvant varier de plusieurs millimetres).
les jantes DERacing sont de bonne qualité, et dispo en différents modèles et couleurs chez Seb Wartelle à un prix raisonnable. Si tu veux un modèle plus spécifique, tu trouveras ton bonheur aux USA mais attention vraiment à la compatibilité avec ta voiture.
MessagePosté le: 16.09.2013, 16:11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Faut pas non plus se faire des noeuds au cerveau avec les jantes de sct, à partir du moment où c'est le bon montage ( hexagone de 12 mm av et ar pour le 22 SCT ), il n'y a pas de problème.
TLR propose même des hexagones avec plus de déport pour l'ar.
Sur le 22 SCT, les jantes TLR / Losi, Associated et Pro-Line se montent sans soucis.
Il y a un problème avec les jantes Renegade Pro-Line qui frottent sur les étriers av sur le Ten SCTe, j'ai fait la modif pour mon 22 SCT, pour rien Smile
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
cyrille78
MessagePosté le: 16.09.2013, 16:13:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci bien pour tous ses renseignements
je pose peux etre des questions " betes" mais je ne connais pas la categorie et veux pas acheter n importe quoi lol
Vignier cyrille
matiou
MessagePosté le: 26.08.2014, 07:38:07    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
et si on prend un pneu non cole
les levre interireur et exterieur qui viennent ce colle sur la jante elles ont le meme diametre pour tous les jantes de short course?
en gros n'importe quel pneu va sur n'importe quel jantes comme en tt1/8eme?
MessagePosté le: 26.08.2014, 07:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
les pneus sont universels et heureusement
pour les jantes en gros y'a sans déport comme Losi, Pro2, Serpent, Asso ...
et avec déport pour Kyosho
bibi49
MessagePosté le: 26.08.2014, 08:33:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu récemment entre les mains les jantes Losi 22SCT, et j'ai aussi des jantes Asso SC10, des jantes DE Racing pour SC10, et effectivement tout se monte comme dit Papy, mais par contre, il y a de gros écarts de déport, jusqu'à 5 mm engendrant jusqu'à 1 cm de différence de voie. attention donc à ne pas sortir des cotes autorisées et de ne pas sortir de la carro. Pour l'arrière, avoir une voie large, ça peut aider. Pour l'avant, sur certaines pistes, pas sur que ça soit un avantage...
voici donc les fameuses différences de déport que j'ai entre les mains :
jantes Asso, déport 32mm
DE Racing pour Asso SC10.2 déport 32mm
jantes Losi , déport 34mm
jantes AVID RC déport 29mm
donc si tu montes des jantes AVID sur un losi 22SCT, tu vas avoir une voie plus large de 2x5mm soit 1 cm, attention à ne pas sortir de la carro !
mais effectivement, entre Asso, Losi et DE Racing, la voie n'évolue que de 4mm, juste de quoi augmenter la stabilité du train AR !
matiou
MessagePosté le: 26.08.2014, 10:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup OK!
8888truck
MessagePosté le: 29.09.2014, 18:41:44    Sujet du message: Répondre en citant
une question
a quelle modele de sc faut il se fier sur le site aka par exemple ,
En roues MC,rien de specifique pour le losi 22sct.
D un côté il ya du sc10 et du SCTE, pour le meme pneu.
bibi49
MessagePosté le: 02.10.2014, 16:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
donc si tu montes des jantes AVID (j'ai pas la ref) sur un losi 22SCT, tu vas avoir une voie plus large de 2x5mm soit 1 cm, attention à ne pas sortir de la carro !
CMS77
MessagePosté le: 02.10.2014, 16:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
8888truck a écrit:
une question
le SCTE c'est le losi
A+
8888truck
MessagePosté le: 02.10.2014, 16:48:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je sais ca.
mais sur AKA .les roues MC scte et sc10 ont 2 ref differentes .alors que tout est cense se monter sur 22sct
Sebgoddet
MessagePosté le: 02.10.2014, 17:12:39    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a tant de déport que ça sur les roues d'un SC Shocked ?
Ca me parait pas possible, ça voudrait dire que les jantes du 22 SCT losi font à minima 75mm de large (déport = inset = distance entre la face d'appui avec le moyeu (ou hexagone dans notre cas) et le milieu de la jante; pas facile à mesurer ceci étant dit).
bibi49
MessagePosté le: 02.10.2014, 22:03:25    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure entre la face d'appui et le bord de la jante...
MessagePosté le: 03.10.2014, 09:58:06    Sujet du message: Répondre en citant
en pas chere et dispo y'a aussi les jantes Serpent Idea
