RCmag :: Voir le sujet - Conversion de mon RC8t en Brushless
yaya69370
MessagePosté le: 10.09.2013, 10:32:07    Sujet du message: Conversion de mon RC8t en Brushless Répondre en citant
Bonjour a vous, voila j'ai besoin de pilotes Brushless pour m'éclairé
Donc je voulais avoir votre avis.
J'ai converti mon rc8t avec un Chassis tekno RC
en config j'ai pris:
-Hobbywing zerun 150a
-Moteur leopard special truggy 1600kv
-lispo 6s 3300 mah 40c
Je voulais savoir si ça vous parez cohérent ou si j'ai fait un bourde quelque part.
De plus au niveau des lipos j'aimerais bien savoir a quoi correspond les 40c 30c etc... et sur quoi cela influ.
Je devrais recevoir le tout demain ou après demain et je voulais savoir si il y a besoin de matos supplémentaire pour la conversion style cablage /prise ou autre .
Merci d'avoir prété attention a mon post et en esperant que vous pourrez m'éclairé sur le sujet !!!
PP
MessagePosté le: 10.09.2013, 11:05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les cables tu devrai tout recevoir pour bien faire avec le hobby 150. Prises moteur et gaine thermo, il manque peut être une prise style EC5 (bleu) pour aller du contro vers l'aq. D'origine tu devrai recevoir tes packs en deans rouges, c'est pas le plus fiable actuellement suivant les marques.
Pour la config c'est pas mal, par contre 1600 ca va envoyer un peu, avec des 3300 derrière tu fera gaff a l'autonomie.
La seule course que j'ai fais était avec un 1400 léopard truggy aussi et des 3300, lors des finales j'avais passé des 4000 parce que l'autonomie était un peu juste.
Voili,
Sponsos: Moi, Me, Yo, Ich, Me...
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
yaya69370
MessagePosté le: 10.09.2013, 14:41:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ta réponse, J'ai une derniere question je vais devoir souder ou c'est que des branchements type prise sur le xerun 150a ?
Faut que je trouve des lipos plus gros alors pas envie de stresser pendant la course si je vais avoir assez de jus ou pas
yaya69370
MessagePosté le: 10.09.2013, 14:43:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu les as trouver tes 6s en 4000 voir plus ?
Et la derniere il me semble que les hard cases soit obligatoire en course nan ?
amontintin
MessagePosté le: 10.09.2013, 14:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
en Hard case, il me semble que cela va jusqu'au 3700mah, en soft case tu trouveras sans souci du 4000mah Cool
yaya69370
MessagePosté le: 10.09.2013, 14:57:29    Sujet du message: Répondre en citant
Du coup la question suivante qui en découle.
Etant donner que les Hard case sont obligatoire est ce que avec ce moteur je peux tourner en 4s ou il faut que je change ?
PP
MessagePosté le: 10.09.2013, 15:00:40    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement en Truggy les soft ne sont pas interdit. C'est vrai que pour le moment nous trouvons que des 3700 en hard case.
D'ailleurs en 2013 sur les manches déjà roulées j'ai pas vu bcp de hard case en Truggy a part les personnes en 4s.
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
MessagePosté le: 10.09.2013, 15:01:17    Sujet du message: Répondre en citant
En truggy je rappel que c'est accu libre, c'est valable aussi pour 2014
PP
MessagePosté le: 10.09.2013, 15:06:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que le 150A arrive non soudé sur la partie moteur, c'est a vérifié. Pour le branchement d'aq là il doit y avoir une prise déjà installée type dean rouge. La plupart des gars changent pour des EC5 bleu et dans ce cas là aussi il faut souder la prise.
D'une manière générale en Elec on soude nous même pour mettre a longueur nos fils afin d'éviter qu'ils puissent aller dans la couronne ou cardan centraux. C'est plus propre mais surtout plus sécurisant.
C'est pas la partie la plus passionnant mais une fois l'installation faite, on n'y touche pas pendant quelque courses.
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
yaya69370
MessagePosté le: 10.09.2013, 15:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp pour toutes ces infos... Je vais aller faire un petit tour chez nos magasin pour aller chercher du 6s avec plus d'autonomie !!!!!
Du coup j'utiliserais ceu que j'ai commander pour les qualifs
PP
MessagePosté le: 10.09.2013, 15:54:45    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu pratiques en compèt' par la suite l'idéal c'est 3 packs. C'est plus simple pour faire un roulement et c'est valable aussi pour faire un peu de roulage de temps en temps. Avec 3 packs, ça passe tranquille.
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
yaya69370
MessagePosté le: 10.09.2013, 16:58:00    Sujet du message: Répondre en citant
Le pb c'est que mon club on a pas encore le 220v et que je suis de nature bourrine j'ai deja acheter 4 pack ^^ mais bon si avec du 3300 j'ai pas assez pour faire une finale va falloir que je fasse le nécessaire
PP
MessagePosté le: 10.09.2013, 16:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
Essayes déjà et test ton autonomie avec un bon rapport. Si sur une piste que tu connais bien, tu passes les 11 minutes normalement tu n'auras pas besoin de plus pour les courses.
Horizon Hobby/ TLR
Top options
Wartelle Shop
Sylveris RC
michael
MessagePosté le: 10.09.2013, 17:02:01    Sujet du message: Répondre en citant
ou que tu arrête de piloter comme un âne
Mr. Green
yaya69370
MessagePosté le: 10.09.2013, 19:11:20    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Ca c'est pas parce que je passe en Bhls que je vais mieux pilote ....
yaya69370
MessagePosté le: 10.09.2013, 19:12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Mais au moins j'ai des grosses roues je vais porvoir mieux rouler sur les petites ^^
Sinon tu me conseilles quoi en rapport ?
Mais pour les courses je suis pas inquiet c'est pour le l'entrainement 4 packs 44 minute ca fait pas beaucoup donc je vais devoir réinvestir ^^
