Posté le: 09.09.2013, 07:13:13 Sujet du message: |
Le carter traité black ( 132gr ) avec un roulement arrière céramique 14,2x25,3x6,3. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.09.2013, 16:10:16 Sujet du message: |
L'usinage pour le joint d'étanchéité de la liaison carburateur / carter. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 10.09.2013, 15:57:08 Sujet du message: |
Sur cette photo vous pouvez voir le travail sur le carter au niveau des transferts et les billes céramique du roulement arrière. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.09.2013, 19:56:51 Sujet du message: |
Le bouchon est assez simple avec juste une saignée pour permettre le passage du piston au point mort bas.
Pour son démontage, il faut bien sure penser à mettre le moteur au point mort haut. Le bouchon est fixé au carter par 4 vis CHC 2,5x8. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.09.2013, 17:58:46 Sujet du message: |
L'original vilebrequin de 14,2mm avec passage des gaz de 8mm, le maneton est de 5mm et le poids est de 43gr.
Sur les cotés on retrouve 5 usinages. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Billy_Joe Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/SebRS3_bartag9.jpg)
Posté le: 13.09.2013, 08:39:29 Sujet du message: |
Quelqu'un a déjà utilisé ce moteur ?
Il marche comment et combien il tient en autonomie ? _________________ Serpent Cobra SRX8, PICCO, GRP
César Lages |
didier67 Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/055.gif)
Posté le: 01.10.2013, 20:55:27 Sujet du message: |
![Surprised](modules/Forums/images/smiles/icon_surprised.gif) |
bidou_53 Ligue
![](https://reparation-motos-vente-2-roues-scooters-94-cachan.planet-motor.fr/www.planet-motor.com/images/diapason.gif)
Posté le: 01.10.2013, 21:40:30 Sujet du message: |
salut
J'ai roulé toute l'année avec, c'est un super moteur.
Linéaire et puissant juste ce qu'il faut.
Il a 15 litres et pas un calage.
Pour l'autonomie je dirai aux environ de 8.30 avec la 2058 et la buse de 7. Après je ne roule pas trop gaz et je ne serre pas trop le kiki de mes moteurs... |
