RCmag :: Voir le sujet - Question sur amortisseurs MBX7
Question sur amortisseurs MBX7 Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
lagess
MessagePosté le: 31.08.2013, 17:09:09    Sujet du message: Question sur amortisseurs MBX7 Répondre en citant
salut je cherche a savoir la difference entre les pistons d amortisseur pour etre plus claire voila sur le mugen d origine l y a des 5 troue 1.2 ou 1.3 jme rappel pas. alow g des piston 1.2x8 et g 6 troue fioroni a double effet donc je souhterais savoir les difference les effet et autre merci d avance
julja35
MessagePosté le: 31.08.2013, 21:35:04    Sujet du message: Répondre en citant
D'origine c'est du 5*1.35 coniques
Je trouve l'amortissement meilleur avec les 8*1.2 coniques.
lagess
MessagePosté le: 01.09.2013, 02:25:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci meme dans les terrain defoncé tu trouve l amortissement meilleur ?
dus
MessagePosté le: 01.09.2013, 06:40:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi s est pareil s est bien mieux amorti même quand s est défonce et je dirais même surtout quand s est défonce
Mdp177
MessagePosté le: 01.09.2013, 09:18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi c'est l'inverse , et pourtant j'ai testé comme il fallait , les 8x1.2 c'est uniquement sur piste plate , sur le défoncé , c'est pas aussi constant et facile qu'avec les 5x1.35 ! Tout les pilotes mugeu Europe ( la plupart ) utilisent les 5x1.35 dans les trou et 8x1.2 sur le plat Wink
cedric_nounours
MessagePosté le: 01.09.2013, 12:57:57    Sujet du message: Répondre en citant
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
lagess
MessagePosté le: 03.09.2013, 19:21:44    Sujet du message: Répondre en citant
oki merci a vous pour vos reponce bin g les deux donc je vais esseyé les 1.2x8 et je vous donnerais mes impression a mon tours
guillaume26
MessagePosté le: 03.09.2013, 19:55:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Comme Mdp177 , 8x.1.2 sur piste plate et 5x1.35 sur piste défoncée confirmé le weekend passé en manche de ligue .
J en profites pour vous dire de faire très attention au pivot ball, une de dessertie pour moi en 1/2 finale sans prévenir ne faisant pas suite a un choc juste avant (mais surement beaucoup plus tôt et aucun signes avant coureur car buggy contrôlé avant départ de la 1/2)
Je ne remets pas en cause la fiabilité du Mugen bien au contraire mais ces pivot ball sont très vicieuses.
MBX7,novarossi,Aka,meccafuel,spektrum
MessagePosté le: 03.09.2013, 20:45:10    Sujet du message: Répondre en citant
guillaume26 a écrit:
Salut ,
qu'est ce que tu apelle les "pivot ball" Question
Mdp177
MessagePosté le: 03.09.2013, 20:57:12    Sujet du message: Répondre en citant
les boules dans les chapes en bas des amortos ? il me semble .
YankeeForever
MessagePosté le: 03.09.2013, 21:00:25    Sujet du message: Répondre en citant
Ce serait pas les 4 grosses rotules du train avant ? Elle sont vicieuses celles là , ça peut tenir 20 litres et se dévisser d'un coup ... Le frein filet est ton ami Laughing
MessagePosté le: 03.09.2013, 21:13:09    Sujet du message: Répondre en citant
je pensais aussi a ca .......car qui roule MUGEN sait que ces boules la doivent faire l'objet d'une grosse attention en les montant au frein filet
il arrive souvent qu'elles se devissent
le premier MUGEN que 'ai eu, je pensais qu'elles etaient usinées en une piece ......mais non Idea Idea
Etan
MessagePosté le: 03.09.2013, 22:09:04    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une question : les tiges d'amortos av du 7 sont elles les mêmes que le 6 Question
Merci d'avance OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
fred58
MessagePosté le: 03.09.2013, 22:17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci d'avance OK!
Oui ce sont les mêmes.
guillaume26
MessagePosté le: 03.09.2013, 22:22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les boules des fusées de direction , comme je n ai plus confiance j ai pris des boules monobloc en titane de chez Lunsford, car j ai eu les boules de rater ma finale Crying or Very sad
Nemo77
MessagePosté le: 03.09.2013, 22:34:55    Sujet du message: Répondre en citant
il ten faut peu Laughing
au pire du pire tu mettais du frein filet rouge et on en parle plus OK!
Etan
MessagePosté le: 04.09.2013, 06:00:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse OK!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
Mdp177
MessagePosté le: 04.09.2013, 09:07:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui exact Wink ça m'est arrivé aussi en finale lors d'une regionnal ,
le problème c'est qu'elles sont montées d'usine , donc impossible a prévoir , du coup je l'ai collé a la loctite "verte" , mais l'inconveniant c'est qu'il est impossible de devisser les autres , pour mettre de la loctite , donc du coup , bah quand ça lache , ça lache ..
laurent
MessagePosté le: 04.09.2013, 11:59:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai remarqué que j'avais le problème quand je ne laisse pas assez de jeu entre le rotule et la "vis", surtout quand il y a de la poussiere.
Depuis que je laisse plus de jeu (dans la limite du raisonable), je n'ai plus de problème.
jrenaud75
MessagePosté le: 04.09.2013, 13:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu prends un petit chalumeau de soudure.
Du chauffe doucement les parties en métal et tu vas voir à un moment de la fumée sortir de la boule : adieu la colle Mr. Green
Ca doit se dévisser à la main après, sinon, tu recommences.
Je les ai toutes passées comme ça et recollée au bloc presse et pas de problème
Jérôme
Mdp177
MessagePosté le: 04.09.2013, 13:22:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'vais partir du principe que le chassis a une dizaine de litres et que si ça avait du bouger , ça l'aurai fait avant .. Rolling Eyes
zobillosse
MessagePosté le: 05.09.2013, 14:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
Pour éviter d’ouvrir un poste par ma question je la pose ici Smile
Quelle paire de ressort est à avoir dans la caisse pour compléter avec ceux fourni d'origine ??
Mdp177
MessagePosté le: 05.09.2013, 14:38:09    Sujet du message: Répondre en citant
9.25 AV ( les anciens )
10.75 AR ( les anciens )
11 AR ( toujours les anciens )
et 10 AV , je l'ai trouve mieux que les nouveaux .. après c'est mon avis
yann
MessagePosté le: 02.11.2013, 19:04:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a quoi correspondent les grades sur les amortisseurs soft ou hard
yann
MessagePosté le: 02.11.2013, 19:06:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je veut dire plus le chiffre monte plus c'est soft ou hard
amontintin
MessagePosté le: 02.11.2013, 19:14:27    Sujet du message: Répondre en citant
sur les ressorts,+ le nombre est grand + c'est mou OK!
yann
MessagePosté le: 02.11.2013, 19:20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok merci
MessagePosté le: 02.11.2013, 21:25:33    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
si ca peut aider
http://abeilleclub.files.wordpress.com/2013/01/ressorts-mugen.pdf
yann
MessagePosté le: 02.11.2013, 23:08:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le mbx7 ce n'est pas les même numéro mais merci.une dernière a quoi sert d'avoir des trou d'amortisseur différent.de jouer sur la viscosités n'est il pas suffisant.je vois qu'il existe les 5trou 1.5d'origine et des 1.2 , 8 trou,
Nemo77
MessagePosté le: 03.11.2013, 00:09:52    Sujet du message: Répondre en citant
pas les meme numero Question si tu entent par 75 et 70 c est juste la longueur qui change pour passage au x7. modifier l huillle peut suffir, et dans d autre cas modifier l encrage. oui il existe les 8x1.2, meilleur dans les trou soit disant mais jamais essayer pour ma part, par contre ceux qui les utilisent en sont entierement satisfait.
Page 1 sur 3
