RCmag :: Voir le sujet - Montage de la Xray XB4 1/10 TT électrique *
Montage de la Xray XB4 1/10 TT électrique * Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
MessagePosté le: 29.08.2013, 14:29:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 29.08.2013, 14:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de direction assemblées.
MessagePosté le: 30.08.2013, 07:22:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.08.2013, 07:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage de la commande direction terminée.
MessagePosté le: 30.08.2013, 16:35:01    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 06 : Montage de la transmission centrale
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 30.08.2013, 16:51:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces du sachet 06.
MessagePosté le: 30.08.2013, 22:47:54    Sujet du message: Répondre en citant
La couronne centrale de 81 dents avec ses 2 garnitures de forme hexagonale.
MessagePosté le: 31.08.2013, 07:05:26    Sujet du message: Répondre en citant
Les plateaux du slipper en alu.
MessagePosté le: 31.08.2013, 16:23:17    Sujet du message: Répondre en citant
L'arbre de transmission centrale avec ses roulements 8x14x4, le ressort de réglage, son écrou et la noix.
MessagePosté le: 01.09.2013, 10:36:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les infos du site Xray sur la conception du slipper.
MessagePosté le: 02.09.2013, 13:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.09.2013, 14:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 02.09.2013, 18:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 03.09.2013, 07:45:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.09.2013, 08:06:27    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du slipper qui semble bien conçu. L'assemblage est facile avec des composants de qualité.
MessagePosté le: 04.09.2013, 08:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Le slipper assemblé.
MessagePosté le: 04.09.2013, 15:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier support moteur alu avec un astucieux système de réglage de l'entre dents.
MessagePosté le: 04.09.2013, 17:07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les infos du site Xray sur la conception du support moteur.
MessagePosté le: 04.09.2013, 19:43:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le palier arrière en plastique.
MessagePosté le: 18.09.2013, 12:54:43    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du palier central arrière sur le châssis.
MessagePosté le: 18.09.2013, 17:12:48    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du palier central avant alu sur le châssis.
MessagePosté le: 19.09.2013, 17:11:47    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.09.2013, 17:12:23    Sujet du message: Répondre en citant
La transmission centrale montée sur ses paliers.
MessagePosté le: 20.09.2013, 17:06:51    Sujet du message: Répondre en citant
La platine avant carbone de 2mm d'épaisseur.
MessagePosté le: 20.09.2013, 22:45:08    Sujet du message: Répondre en citant
La platine carbone placée sur le châssis. Contrairement à ce qui est indiqué sur la notice, je ne l'ai pas fixée car elle va gêner pour la suite du montage.
MessagePosté le: 24.09.2013, 18:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 07 : Montage des amortisseurs
MessagePosté le: 24.09.2013, 18:11:55    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.09.2013, 18:12:21    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 24.09.2013, 18:12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les infos du site Xray sur la conception des amortisseurs.
MessagePosté le: 24.09.2013, 18:36:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les différents types de ressorts ( normaux ou progressifs ) sont identifiables grâce à des marquages.
Page 7 sur 10
