RCmag :: Voir le sujet - EB48 1/8 4x4 Electrique TeknoRC Buggy.
EB48 1/8 4x4 Electrique TeknoRC Buggy. Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 43, 44, 45, 46  Suivante
patracer
MessagePosté le: 22.08.2013, 08:45:39    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
A Sucy quand on est bien réglé en hydro ca donne un chassis nickel chrome. Maid mon chassis de course qui a fait 10 courses qui vient du premier jet tekno est toujoirs ok malgré enormément de roulage y compris sur la piste de Nantes. Par contre c est vrai je roule en ressorts xray medium prog devant et en 600/550 avec pistons kyosho 1,3x8 conique et franchement je talonne plus donc forcement j use moins le chassis... En tout cas bravo pour le tien car j en avais jamais vu dans cet état.
Force et Honneur
Team ElectroManiacs
Tekno RC EB48 2200kv / PRT / 4S
Agama Truggy 1500kv / PRT / 6S
Kyosho MP9 Thermique Novarossi
Club RC94
glasimir
MessagePosté le: 22.08.2013, 10:20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui sucy c'est pas nantes.
Le mien avec l' entraînement il a plutôt une
Centaine d' heures.
MUGEN mbx7
Hobbywing 120A SCT pro
TEKIN 1900KV
Sävox 1258sg
Franky_4X2
MessagePosté le: 22.08.2013, 13:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
En même temps après 100 heures de roulage,
Quel châssis n'est pas à changer??? Surprised
2024 retour au KAT2
sebastie27
MessagePosté le: 22.08.2013, 18:41:13    Sujet du message: Répondre en citant
EB48 terminé et testé dans le jardin. Pouahhhhh ca marche déjà bien.
Par contre petite fuite au niveau du diff central alors que j'ai pourtant changer tous les joints sur mes diffs.
Une idée de ce qui peut clocher ? Vous avez déjà eu ce probleme ?
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
thierry61
MessagePosté le: 22.08.2013, 18:51:05    Sujet du message: Répondre en citant
il faut mettre de la cyano autour de la jonction insert metal/plastique coté roulement et la c'est mieux sur les 3 diff, c'est vrai que c'est quand meme dommage qu'il n'y est pas une bonne étanchéité mais peut etre que le problème est resolu sur les nouveaux diff, meme si ce n'est pas non plus insurmontable avec quelques gouttes de colle
ANTHONY
LOSI 3.0E //TEKIN// SCT PRO 120A//JAMES
LOSI 3.0//JAMES
LOSI 3.0E//TEKIN//RX8//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC
nicolasG
MessagePosté le: 22.08.2013, 20:05:44    Sujet du message: Répondre en citant
Il me semble que l'huile qui coule c'est celle qui reste dans les trous des vis de serrages qui debochent. Sur mes diff c'est le cas.
zozo-03
MessagePosté le: 22.08.2013, 21:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, quels pistons Kyosho utilisez vous ?
IF347-138 ou IFW405-138
Losi 8ight-E 3.0
thierry61
MessagePosté le: 22.08.2013, 21:54:41    Sujet du message: Répondre en citant
et non en tous cas sur les 1er diff meme apres le petit trop plein au niveau des vis ça continu à fuir, la solution que m'a indiqué sébastien wartelle c'est la cyano, il me semble que sur les nouveaux modeles cela s'arrange, celle de mon fils qui est plus ressente semble moins fuir voir plus du tout
zozo c'est la 1ere ref qu'il faut prendre les blanc
Wink
ANTHONY
LOSI 3.0//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC
sebastie27
MessagePosté le: 22.08.2013, 21:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
Si j ai bien compris c est les 2 grosses rondelles metal au dessus des joints et où passe le bout fu cardan que tu colles au plastiques ?
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
thierry61
MessagePosté le: 22.08.2013, 22:12:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la partie ou tu poses le roulement, cette piece métallique fait une jonction sur le plastique tu mets de la cyano sur cette jonction ce qui fera un joint, tu peux aussi aplanir en ponçant la partie plastique ou le joint papier vient se poser au cas ou, je fais les 2 ça prends 2 minutes au moins je suis tranquille
ANTHONY
LOSI 3.0//JAMES
HORIZON HOBBY
MTCC
patracer
MessagePosté le: 23.08.2013, 07:58:29    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Le EB48.2 est dispo en commande immédiate chez "...." Aux states pour ceux qui voyagent lol
Force et Honneur
Team ElectroManiacs
Club RC94
bibi49
MessagePosté le: 23.08.2013, 08:14:26    Sujet du message: Répondre en citant
le miens est en Pré-commande chez Seb Wartelle !
sebwartelle
Sponsors
MessagePosté le: 01.09.2013, 18:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, nous avons recu les voitures le 22 aout, vous pouvez les commander depuis vendredi sur notre site, les premieres commandes partent demain.
Sebastien wartelle
sebastie27
MessagePosté le: 01.09.2013, 22:05:45    Sujet du message: Répondre en citant
1ere course avec l eb48 et premiere cassr avec une tige d amorto avant.
Est ce qu on peut remplacet les amortos eb48 par ceux d un autre chassis car en plus j ai vu qu ils avaient des fuites au niveau du bouchon ?
losi eight 4
TLR, Horizon Hobby
Roromix
MessagePosté le: 01.09.2013, 22:15:48    Sujet du message: Répondre en citant
Sébastien, il faut les serrer très fort avec une clé et normalement plus de fuite.
bibi49
MessagePosté le: 02.09.2013, 07:35:57    Sujet du message: Répondre en citant
et perso, je ne mets pas les grands joints fin entre bouchon et corps, et 0 fuite.
Sylveris
MessagePosté le: 05.11.2013, 09:44:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Petite question que j'ai peut-être déjà posé, mais il y a longtemps : quelqu'un aurait-il déjà par curiosité, essayé de retourner ses différentiels avant et arrière, et d'inverser son sens de rotation moteur, juste pour voir la différence, si il y en a ?
Merci,
Bye !
Options SYLVERIS RC :
www.sylveris-rc.fr
patracer
MessagePosté le: 05.11.2013, 09:52:53    Sujet du message: Répondre en citant
Seb Wartelle roule avec les kyosho du mp9 et ca roule...
J ai cassé exclusivement cette pièce sur l eb48 pour la tige a vraiment un point cassant a la base du filetage.
Force et Honneur
Team ElectroManiacs
Club RC94
bibi49
MessagePosté le: 05.11.2013, 12:21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Force et Honneur
Cassé aussi 1 tige sur toute la saison 2013, et en plus à Sucy, donc ça ne compte pas!
Sylveris
MessagePosté le: 15.11.2013, 20:03:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Petit question concernant les roulements de l'EB48 :
Avez-vous remarqué des différences sur les roulements de 13x19x4 ?
Si je regarde les bagues intérieures, à l'oeil nu, je peux voir que leur épaisseur n'est pas la même d'une série de roulements à l'autre.
J'avoue n'avoir jamais vu ça ailleurs.
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Gaz37
MessagePosté le: 15.11.2013, 20:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible en fonction du diamètre des billes!
A+
Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17
christophe70
MessagePosté le: 16.11.2013, 16:02:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je voudrai changer de chassi pour 2014, quelqu'un tourne avec le EB48.2 et y a t'il des différences avec le EB48
ced59
MessagePosté le: 16.11.2013, 16:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les différence c'est que le 2 a toutes les options sans changer son prix et à corriger les petits problèmes de jeunesse que le 1 a rencontrer
Pour ma part j'en suis ravi
Franck72
MessagePosté le: 23.11.2013, 21:09:20    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais déjà un EB48 et pour un premier roulage du EB48.2 j'ai trouvé une grosse différence.
châssis qui donne encore plus une sensation de légèreté toujours un peu piégeur de l'arrière mais avec 1mm de déport en option le pb pourrais être corrigé.
Petit bruit de transmission disparu après un demi pack de rodage. c'est vraiment un autre châssis encore plus plaisant a piloter ou enfin a essayer de piloter pour moi.
Tous les réglages sont pour le moment de boite sauf piston kyosho 8*1.3 et ressorts kyosho.
MP9e TKI
Hobbywing 120A
Moteur TEKIN 1900Kv
Pneus SP Racing
Hobbywing 120A
Moteur Tenshock 1850 Kv
Pneus James
Associated SC10
www.mbco.fr
Sylveris
MessagePosté le: 24.11.2013, 18:51:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Comme vous le savez je travaille à l'adaptation de sorties de diff en alu avec inserts plastiques dits "cva blades". Je suis donc en train de mettre des protos de goupilles dans les cardans Tekno, neufs bien sûr !
Et là je m'aperçois que mes cardans Tekno neufs semblent vrillés !
Je sais que beaucoup se sont plaints d'usures prématurées des sorties de diffs...
Vous n'auriez pas des cardans qui ont un défaut d'usinage ?
Quelqu'un a-t-il déjà vu que ses cardans semblaient courbés, ou alors comme avec les roulements qui ne sont pas tous pareils, et les pièce Asso qui ont un usinage bizarre, je n'ai vraiment pas de chance ?
Edit :
PS : donc après vérification, je confirme cardans vrillés d'origine !
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Fram
MessagePosté le: 24.11.2013, 19:30:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Sylveris
Le grand cardan central acier était flambé sur quasi tout les premiers kits, et du coup tout le monde passait sur la version option alu, plus épais et bien droit.
Pour les cardans de roues, jamais fait gaffe mais je regarderai...
Sylveris
MessagePosté le: 24.11.2013, 19:34:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fram,
Je confirme uniquement sur les cardans avants et arrières.
Le central je ne m'en occuperai qu'après car sur Tekno, que ce soit l'EB48 ou les Kits V4, il me faudra refaire des cardans, donc les origines je n'ai aucune idée de ce qu'ils valent.
Après comme je le disais, en ce moment je les collectionne ces pièces à défaut, je n'ai pas de bol, s'en est incroyable !
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Sylveris
MessagePosté le: 24.11.2013, 20:55:24    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
Aujourd'hui est donc le jour où je vous annonce ma première pièce pour Tekno EB48/EB48.2 ( de toute façon, celle là, personne ne la propose... ) :
7075T6 CVD WHEEL AXLES :
Comme vous pourrez le constater, j'ai changé la vis de 5mm par une vis de 4mm, puisque la pièce nécessitait d'être renforcée à cet endroit.
Pour le gain de poids des pièces en rotation je ne fais pas de commentaire, vous avez les photos sur la balance.
Ces pièces seront disponibles sous une quinzaine de jours.
Bye !
www.sylveris-rc.fr
Alex90
MessagePosté le: 24.11.2013, 21:06:55    Sujet du message: Répondre en citant
50% de poids gagner sa fait pas mal!
christophe70
MessagePosté le: 26.11.2013, 06:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je viens d'acquérir un EB48 de juillet 2013, j'aurai voulu savoir les différences avec le EB48.2 qui est sorti fin aout.
Merci pour vos réponses
Page 44 sur 46
