olibxl Ligue
Posté le: 03.06.2013, 15:27:08 Sujet du message: autonomie Argus B52 faible |
bonjour à tous
je roule avec l'argus B52, buse de 8MM ligne hong nor,
lors d'une session course ce week end, mon moteur tient exactement 6minute maximum avant la panne sèche.
Je suis réglé moyennement gras, le moteur est rodé et à environs 10L maximum.
Pouvez vous me dire la raison d'une si faible autonomie?
La pluspart des gens reste 8 min voir 9 min avant de ravitailler, ce qui me semble énorme comme différence.
lors de mes dernières sorties, il me semble que le moteur avait une meilleure autonomie que cela avec des réglages similaires.
Merci de votre aide et conseil |
amontintin Champion du monde
Posté le: 03.06.2013, 15:51:01 Sujet du message: |
simple, la buse de 8mm......passe en 7 voir même 6.5mm et ta conso sera bien meilleurs.
De plus ceux qui tienne les 8/9min sont peut-être ( surement) moins gras que ton moteur...y a pas de secret _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Juju_59320 Elite
Posté le: 03.06.2013, 15:59:33 Sujet du message: |
Buse de 8mm je tenais à peine 7:30 min, buse de 7mm ça passais à un peu plus de 9 min. |
olibxl Ligue
Posté le: 03.06.2013, 16:31:39 Sujet du message: |
ok, ca peu donc jouer à ce point, je peux mettre une buse de n'importe quel marque? car sur le site wartelle-shop , c'est uniquement des buses de marque RB
Merci encore |
SKIDracing Expert*
Posté le: 03.06.2013, 16:41:02 Sujet du message: |
olibxl a écrit: | ok, ca peu donc jouer à ce point, je peux mettre une buse de n'importe quel marque? car sur le site wartelle-shop , c'est uniquement des buses de marque RB
Merci encore |
tu peux également prendre les buses ARGUS qui seront idéalement adaptées à ton B52. J'en ai en stock, rapproche toi de ton détaillant ou contact moi .
A bientôt,
Julien SKIDRacing
www.skidracing.fr
www.skidracing.fr/prestashop/
http://www.facebook.com/julien.skidracing |
olibxl Ligue
Posté le: 18.06.2013, 20:36:20 Sujet du message: |
bon ben voila mon moteur est mort.
apres une course ce dimanche ou le moteur cale systématiquement sans raisons, je l'ai démonté à l'instant, le piston est cassé à sa base...un morceaux en moin...
je ne comprends pas d'ou cela peut venir car , juste avant la course, j'ai démonté, nettoyé et tout etait nickel...
je fais à peine 10 minute de roulage et premier callage... redemarrage et toute les 3 minutes ca cale sans raisons... maintenant je comprends...
@ SKIDRACING j'aimerais prendre un moteur ARGUS R8 , pouvez vous me dire si vous l'avez de stock?
Si oui, livrer vous en belgique et endéans quel délai?
Merci d'avance |
cyrille78 Elite
Posté le: 19.06.2013, 06:41:42 Sujet du message: |
tu as du probablement remonter le bouchon de carter piston en bas ou pas assez monter _________________ Vignier cyrille
Juju_59320 Elite
Posté le: 19.06.2013, 07:30:52 Sujet du message: |
Ouais toujours démonter et remonter un bouchon de carter, piston en haut, Sinon tu casses la jupe du piston. |
olibxl Ligue
Posté le: 19.06.2013, 13:09:19 Sujet du message: |
Oui, maintenant que vous me dites cela, je pense que ca vient de là effectivement... a vouloir allez trop vite , voila le résultat... |
gaulois67 Expert*
Inscrit le: 29/12/2012 Messages: 424 Localisation: Strasbourg club Horbourg Whir
Posté le: 19.06.2013, 13:22:25 Sujet du message: |
hello les possesseurs d'argus B52.
Moi j'ai un probleme avec celui ci je n'est aucune relance en sortie de virage, sa broute puis d'un coup sa part.
J'ai serrer la reprise c'était pire, je l'est desserré mais toujours pas sa
J'ai une bougie osp3, labema cs 25% ligne nova et une buse de 8mm
Sinon je tiens large plus de 8 min _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Atomikcar Elite
Posté le: 19.06.2013, 13:50:19 Sujet du message: |
Desserre encore ta reprise.
Par contre 8 minutes en buse de 8... Je ne connais pas ce moteur en particulier mais c'est beaucoup.
Ton moteur n'est pas trop chaud, il fume bien ?
Je pense que tu dois être un peu trop fermé en haut aussi. |
gaulois67 Expert*
Posté le: 19.06.2013, 15:51:20 Sujet du message: |
il fume bien, mais pas a l'accélération il me semble, sinon 120°c en fin de manche, j'essayerais a l'occase lors d'essais _________________ MBX8/NINJA B05/SiGMA FUEL/6MIK
Atomikcar Elite
Posté le: 20.06.2013, 08:42:22 Sujet du message: |
Comment est-ce que tu prends ta T° ?
Parce que j'en vois beaucoup en course qui prenne la température en rentrant aux stands et du coup ce n'est pas la T° max du moteur qu'ils mesurent... Le mieux c'est de placer ton mécano en bout de ligne droite à l'entraînement et après une ligne droite à fond tu t'arrêtes et là la mesure est bonne.
Sinon si il fume bien en haut ça devrait être bon, mais à mon avis mets une buse de 7 et revois le réglage de la reprise. |
Dan33 Découverte
Posté le: 23.07.2013, 18:54:47 Sujet du message: |
gaulois67 a écrit: | hello les possesseurs d'argus B52.
Sinon je tiens large plus de 8 min |
J'ai exatement le meme probleme. Je roule avec une OS P3 et du Racing Exp en 25%.
Je sere mais j'ai l'impresion que sa fait toujours pareille. Pourtant y fume bien (un peu trop a mon gout).
Si ya des posseseur d'argus dite moi a combien de tours vous etes a la reprise et a la pointe svp, parceque a force d'y toucher je sais plus ou j'en suis.
albatar Expert**
Inscrit le: 03/05/2013 Messages: 544 Localisation: les égouts
Posté le: 23.07.2013, 21:34:47 Sujet du message: |
bon je vais pouvoir vous aider a ce sujet pareil que vous je faisai 5min a qq chose pret il broutait en bas avec buse de 7 carbu d origine ligne nova 9901 et racing exp je trouvais ca chelou entre tps j ai achete un alpha ac la ligne 2090 du coup j ai pris la ligne et le carbu que j ai mis dessus et la Miracle 7.30min,broute moins en bas et beaucoup plus de peche. |
guitou33 Expert**
Posté le: 23.07.2013, 21:52:06 Sujet du message: |
les alpha ont trop de joint de compression d'origine
il suffi simplement d'en enlever un ou deux après rodage .
(trop de joint = gras en bas et bien en haut
ou
bien en bas et trop sec en haut )
et la consommation sera normale |
Gill0u2oo Expert**
Posté le: 24.07.2013, 01:15:24 Sujet du message: |
Pis ça dépend si il broute sec ou si il broute en engorgeant _________________ Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi. |
albatar Expert**
Posté le: 24.07.2013, 05:55:53 Sujet du message: |
c le moteur ki est comme ca.c est un brouteur!!lol |
Dan33 Découverte
Posté le: 24.07.2013, 08:53:14 Sujet du message: |
guitou33 a écrit: | les alpha ont trop de joint de compression d'origine
ou
Oui en 1/2 final j'était en tete et j'ai calé a 6minute j'avais oublier ce détail. Le probleme c que moi il marché très bien. Je vais essayer d'enlevé un joint pour voir.
PS guitou je suis de la ligue 15 aussi, je suis du CORS. |
guitou33 Expert**
Posté le: 24.07.2013, 18:08:52 Sujet du message: |
Dan33 a écrit: |
Désolé pour toi que tu soi au CORS put...in ça doit être dur
Et a défaut de joint , surveille que ton mécano ravitaille bien car ça m'est arrivé
de chercher longtemps a comprendre pourquoi j'avais calé une foie,
et il ma avoué un an après qu'il n'avait pas bien remplis le réservoir ce c..n . bon maintenant y a un virage
sur un circuit qui porte son nom , parce que il est en dessous |
Dan33 Découverte
Posté le: 24.07.2013, 18:44:43 Sujet du message: |
Lol non je pense pas car mon moteur a bien marché a Heugas et au cors il était pas top. Il a 8L au faite. je vais essayer sa dans la semaine etje vous tien au jus. |
guitou33 Expert**
Posté le: 25.07.2013, 18:22:34 Sujet du message: |
Dan33 a écrit: | Lol non je pense pas car mon moteur a bien marché a Heugas et au cors il était pas top. Il a 8L au faite. je vais essayer sa dans la semaine etje vous tien au jus. |
avec 8L ton rodage est fini , donc maintenant tu sort un joint |
Posté le: 25.07.2013, 18:59:39 Sujet du message: |
un B52 avec 8Litres est bien libéré donc on peux enlever un joint de decompression
L'autonomie de mes 2 B52 ou de mon R8 passe les 8minutes30 , avec une ligne 2060sc , carburant meccamo
Un bon réglage , et il n'y a pas de raison mais là a distance , par un forum , il est très compliqué de régler un moteur
approches toi de pilotes bien confirmés dans ta ligue , et il y en a dans le sud ouest qui s'y connaissent très bien , un coup de tournevis et tu en seras ravi _________________
guitou33 Expert**
Posté le: 25.07.2013, 21:27:07 Sujet du message: |
t’inquiète pas gaz homme , dan33 est au CORS et y a des bons a ce club |
Juju_59320 Elite
Posté le: 26.07.2013, 07:39:47 Sujet du message: |
CORS... c'est pas des gonzesses qui jouent du violon ça !!!!
Dan33 Découverte
Posté le: 26.07.2013, 10:26:23 Sujet du message: |
Oui ya des bon au club mais j'ose pas trop les dérangé, je suis bientot en congé donc je vais allé a la piste testé tout sa et je vous tiendrais jus.
Quand j'ai recu mon moteur avec il y avait un joint de décompresion en plus, mais j'ai jamais pu le mettre, car j'ai JAMAIS REUSSI a sortir l'insert de la chemise, pourtant je l'ai chauffer. Donc meme sans l'avoir rajouté j'enleve un qui est déja? Je croi qui yen a 2 d'origine. |
Juju_59320 Elite
Posté le: 26.07.2013, 10:55:13 Sujet du message: |
Oui tu enlèves le plus fin des 2.
D'origine il y en a un de 0.2 et un de 0.1mm. |
guitou33 Expert**
Posté le: 26.07.2013, 17:11:26 Sujet du message: |
Dan33 a écrit: | Oui ya des bon au club mais j'ose pas trop les dérangé, je suis bientot en congé donc je vais allé a la piste testé tout sa et je vous tiendrais jus.
le but d'un club s'est l'entraide alors n'hésite pas une seconde et en plus au CORS
ils sont super
pour sortir l'insert il faut faire levier avec deux tournevis (un de chaque coté) |
Dan33 Découverte
Posté le: 28.07.2013, 10:24:30 Sujet du message: |
Je vien de démonté mon Argus, et il y a que 1 joint de décompresion!
Je vais metre celui qui était en plus dans la boite il est plus fin. |
guitou33 Expert**
Posté le: 28.07.2013, 10:31:24 Sujet du message: |
Dan33 a écrit: | Je viens de démonté mon Argus, et il y a que 1 joint de décompression!
t'est sur
ils sont pas collé entre eux |
