RCmag :: Voir le sujet - Problème bougie
Problème bougie
Fabio15
MessagePosté le: 05.05.2013, 22:17:09    Sujet du message: Problème bougie Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
J'aimerai comprendre pourquoi ma bougie ne fonctionne plus.
Le filament est toujours dessus (il est blanc) mais il ne chauffe plus.
J'ai été rouler sur un parking et c'est la première fois que j'ai fait prendre beaucoup de tour au moteur. La voiture est une HPI Nitro RS4 evo3, elle a roulé 1L depuis que je l'ai. La vis de richesse a été serré de 3/4 de tour depuis le rodage. C'est la bougie vendue avec la voiture, une indice 5.
Est-ce que quelqu'un a une explication logique à ça? Un conseil.
Merci,
Fabio.
buffalo
MessagePosté le: 06.05.2013, 18:45:19    Sujet du message: Re: Problème bougie Répondre en citant
Merci,
Fabio.
bougie a changer Sad
moteur trop sec ?? Evil or Very Mad
ou tout simplement , usure Je dors
juliendaffy01
MessagePosté le: 06.05.2013, 20:23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Certaines bougies vont te durer des semaines complètes, et d'autres, sans aucune raison, vont te lacher au bout de 5 min.
Change la, et ça repartira
Président du C.V.R.C 01
https://fr-fr.facebook.com/cvrc01.Perrex/
Fabio15
MessagePosté le: 07.05.2013, 11:44:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour vous deux,
Merci pour vos réponse.
Non le moteur n'est pas pauvre, il fume beaucoup et je ne pense pas qu'il soit trop trop gras non plus j'ai fermé la vis de richesse.
Je vais la changer et voir si la suivante tiendra plus longtemps. Ca arrive souvent ce genre de chose? Est-ce que vous en avez beaucoup en réserve lorsque vous allez tourner sur circuit?
Fabio.
ArthurB92400
MessagePosté le: 07.05.2013, 11:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le coup les bougies c'est tres aleatoire mais des bougies qui crame c'est normal et c'est pas grave pour ton moteur.
Pour ma part quand je vais au circuit j'ai une bougie sur mon insert et deux bougies neuve dans leur carton qui sont en secours dans ma boite.
Mais bon pour ma part les bougies Nova sont de bonne facture et je n'est jamais vu de probleme alors que les RB.... Dimanche dernier encore une bougies RB de quelqu'un a cramé et il s'enerver parce que des que il enlevait le socquet sa caler
Laughing
Par contre la bougie RB avec aucune indice c'est intéressant (jamais testé).
Arthur
Cordialement
Fabio15
MessagePosté le: 08.05.2013, 13:06:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Arthur,
C'est quoi une bougie avec aucun indice, connait pas!
Qu'est-ce qu'il faut privilégié comme marque de bougie?
Elles ont toutes un format standard pour ce type de moteur?
Fabio.
