RCmag :: Voir le sujet - Les set up JQ
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Les set up JQ Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Pierre43
MessagePosté le: 05.05.2013, 21:00:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je maîtrise un peu l'anglais mais là j'avoue que ça me dépasse Serait-il possible d'avoir une traduction des annotations car étant donné que le domaine est spécifique au modélisme les traductions Google risquent de ne rien donner de logique.
Si qqun pouvait faire dan ce serait super cool. OK!
Une petite balade en Husaberg, ça fait un bien fou!!!
speedy2
MessagePosté le: 06.05.2013, 09:27:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est fait ....
Modérateur le 06.05.2013, 09:39:36; édité 1 fois
hp3
MessagePosté le: 06.05.2013, 09:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
7000 au centre si piste a grip.
si je ne me trompe pas OK!
JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
Pierre43
MessagePosté le: 06.05.2013, 09:52:52    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2 a écrit:
c'est fait ....
Merci beaucoup pour cette rapidité OK!
speedy2
MessagePosté le: 06.05.2013, 09:52:56    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu as raison merci
.. et OK!
Pierre43
MessagePosté le: 06.05.2013, 10:03:34    Sujet du message: Répondre en citant
je comprends pas bien: Allonger le tirant AR en le deplacant de l'extérieur à la rangée du milieu sur le support Question
Ben si on fait ça, on raccourcie le tirant et on ne le rallonge pas ? Je pige pas tout Question
Ça veut donc dire qu'on augmente le carrossage et qu'on réduit donc le tirant ?
speedy2
MessagePosté le: 06.05.2013, 10:10:14    Sujet du message: Répondre en citant
on allonge horizontalement le tirant en montant la rotule un trou de plus vers l'intérieur du support, venant du trou extérieur
Modérateur le 06.05.2013, 10:37:57; édité 4 fois
hp3
MessagePosté le: 06.05.2013, 10:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
mais tu gardes le point coté roue et tu restes à la même valeur de carrossage Razz
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
Pierre43
MessagePosté le: 06.05.2013, 10:37:52    Sujet du message: Répondre en citant
donc pour résumer tu changes le point d'ancrage vers l'intérieur et tu dévisses le tirant pour retrouver un carrossage identique c'est ça ?
speedy2
MessagePosté le: 06.05.2013, 10:39:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui.. OK!
Pierre43
MessagePosté le: 06.05.2013, 10:40:54    Sujet du message: Répondre en citant
et du coup ça change quoi de faire ça ? Car le carrossage reste le même.
Le fait de modifier la prise de carrossage change réellement la prise de grip de la voiture ?
Sur piste glissante pour gagner du grip sans se retourner il vaut mieux augmenter la prise de carrossage ou le carrossage ?
cobra85
MessagePosté le: 06.05.2013, 15:49:27    Sujet du message: Répondre en citant
http://rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=6
Bonne lecture, ta réponse est en page 2/4.
Pierre43
MessagePosté le: 06.05.2013, 16:49:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci donc pour résumé
Tirant long et // au triangle pas de prise de carrossage ni au freinage, ni en virage, ni à l’accélération donc ça glisse en virage
Tirant court et // au triangle: Idem mais prise de carrossage au freinage à l'AR et stabilisation de l'AR.
Enfin
Plus on descend le tirant sur le support AR plus on a une prise de carrossage à la compression donc à l’accélération plus on a de grip en ligne droite et en virage.
J'ai bon Question
Donc pour une piste super glissante, si j'ai bien tout compris, on met à la base du carrossage pour que ça tienne tout le temps et on descend le tirant sur le support AR pour que ça tienne encore plus en virage et à l’accélération. C'est ça Question
gazman
MessagePosté le: 06.05.2013, 16:59:04    Sujet du message: Répondre en citant
Si çà glisse tu montes ton tirant sur le support amorto pour te donner moins de carrossage , garder ton pneu à plat pour accentuer la motricité
speedy2
MessagePosté le: 06.05.2013, 17:30:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre
je sais çà va être source de confusion pour toi
mais pour compliquer voir expliquer les choses, coté fusées arrières, faut savoir que les fusées arrière en cône V sur le JQ, montrent de ce fait, une double action
et donc, faut penser à l'envers des autres marques..
pour les autres marques
c'est comme décrit dans le texte cité: afin de stabiliser l'arrière, faut descendre la rotule de tirant arrière au tour le plus bas possible
sur le JQ, au tour c'est donc le contraire, il faut justement plus monter au tour, voir descendre les fusées arrières sur leurs axes, pour avoir moins de glisse de l'arrière
à essayer avec ces fusées cône aussi, c'est de règler en tirants arrières très court, rotules fixées dans les trous le plus vers l'intèrieur des fusées et vers extèrieur du tour arrière
juste règles des roues pour avoir le même angle de carrosage, ils n'ont en aucun cas un angle positive vers l'extérieur
il y a aussi l'aspect triangles court ( JQ) et longues (plupart des autres)qui change qqs paramètres aussi
Modérateur le 28.06.2013, 06:50:40; édité 7 fois
cobra85
MessagePosté le: 06.05.2013, 20:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf, le veille JQ fonctionne OK!
Désolé Pierre43 pour cette demi bonne réponse
cyrille78
MessagePosté le: 07.05.2013, 10:02:52    Sujet du message: Répondre en citant
pour quelle raison les huiles amortisseurs sont plus dur a l avant par rapport a l arriere sur ne nouveau chassis ?
Vignier cyrille
hp3
MessagePosté le: 07.05.2013, 10:26:34    Sujet du message: Répondre en citant
certainement pour gagner en motricité, j'ai bon Question
JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17
Pierre43
MessagePosté le: 07.05.2013, 10:47:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ça aussi c'est une question de feeling j'ai des collègues qui roulent qq soit le châssis avec des huiles plus dures à l'avant qu'a l'arrière ça permet de ne pas planter à l'appel des sauts et je crois que je vais faire ça jqb-272 AV AR et 400 AV et 350 AR à adapter en fonction de la chaleur
Pierre43
MessagePosté le: 07.05.2013, 10:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
C'est comme la hauteur de chassis
keven
MessagePosté le: 10.05.2013, 00:07:40    Sujet du message: Répondre en citant
petite séance de réglages aujourd'hui
voilà une base de réglage facile pour ma part
Mumuch
MessagePosté le: 10.05.2013, 07:30:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je comprend mieux pourquoi ton train avant prend de l'ouverture à la détente OK!
The St Nicolas setup memory's Wink
Référent Seine Maritime
Pulse
MessagePosté le: 11.05.2013, 11:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis toujours demandé si c'était logique d'avoir de l'ouverture à la détente..
on est en détente à l'accélération et sur les sauts, au moment justement où la voiture doit être la plus facile possible, or l'ouverture crée l'effet inverse en donnant plus de direction, où est la logique?
MP9 TKI3 l S350 Evo l MP9E TKI3 l MBX6 Eco US l THE E-Car l 12R5.2 l SP12X l EMB-1H
BRTC Bauffe l BPT Merchtem l FunCars Machelen
Mumuch
MessagePosté le: 11.05.2013, 12:35:10    Sujet du message: Répondre en citant
L'ouverture te donne de la direction a basse vitesse et inversement... Wink
cyrille78
MessagePosté le: 14.05.2013, 11:32:13    Sujet du message: Répondre en citant
voici mon setup de dimanche .
voiture assez facile avec un train arrière assez fuyant
Uploaded with ImageShack.us
Vignier cyrille
cyrille78
MessagePosté le: 16.05.2013, 20:42:46    Sujet du message: Répondre en citant
question a 2 balles c est quoi "rear hub position" ?
Vignier cyrille
speedy2
MessagePosté le: 16.05.2013, 21:00:37    Sujet du message: Répondre en citant
position de la fusée arrière
normalement entre les rondelles de règlage de empattement
voir pour les trous: haut ou milieu pour l'axe dans la fusée
Modérateur le 28.06.2013, 06:54:49; édité 1 fois
cyrille78
MessagePosté le: 16.05.2013, 21:06:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci soit au milieu ou 2 rondelles d un cote ou l autre.
quel incidence sur le comportement suivant la position ?
Vignier cyrille
Gozz
MessagePosté le: 16.05.2013, 21:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
Empattement court rondelles derrière la fusée, la voiture sera plus incisive dans les virages. A utiliser sur petites pistes ou si pistes avec beaucoup d'enchainements.
Et inversement pour l'empattement long Wink
Team Associated-Orion-Reedy
B5M-B44.3
speedy2
MessagePosté le: 19.05.2013, 20:14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Les degrées d'angles avec les différents inserts dans les cales
pincement arrière :
2° with -1 inserts, 2.5° with -0.5 inserts, 3° with 0 inserts, 3.5° with +0.5 inserts, 4° with +1 inserts
antisquat :
1° with -1 inserts, 1.5° with -0.5 inserts, 2° with 0 inserts, 2.5° with +0.5 inserts, 3° with +1 inserts
Angle chasse/kick-up avant de châssis 10 ° + 16 ° C-hubs = 26 ° de chasse originale
Cales :
fr/fr +1 with fr/rr +1= 26 °
fr/fr +1 with fr/rr +0.5= 26.5°
fr/fr +1 with fr/rr 0 = 27°
fr/fr +1 with fr/rr -0.5= 27.5°
fr/fr +1 with fr/rr -1= 28°
fr/fr +0.5 with fr/rr +1= 25.5°
fr/fr +0.5 with fr/rr +0.5 = 26°
fr/fr +0.5 with fr/rr 0 = 26.5°
fr/fr +0.5 with fr/rr -0.5 = 27°
fr/fr +0.5 with fr/rr -1 = 27.5°
fr/fr 0 with fr/rr +1= 25°
fr/fr 0 with fr/rr +0.5 = 25.5°
fr/fr 0 with fr/rr 0 = 26°
fr/fr 0 with fr/rr -0.5 = 26.5°
fr/fr 0 with fr/rr -1 = 27°
fr/fr -0.5 with fr/rr +1= 24.5°
fr/fr -0.5 with fr/rr +0.5 = 25°
fr/fr -0.5 with fr/rr 0 = 25.5°
fr/fr -0.5 with fr/rr -0.5 = 26°
fr/fr -0.5 with fr/rr -1 = 26.5°
fr/fr -1 with fr/rr +1= 24°
fr/fr -1 with fr/rr +0.5 = 24.5°
fr/fr -1 with fr/rr 0 = 25°
fr/fr -1 with fr/rr -0.5 = 25.5°
fr/fr -1 with fr/rr -1 = 26°
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 5
