Posté le: 16.04.2013, 15:13:26 Sujet du message: |
La traverse arrière alu de platine radio et le plot de fixation avant en nylon usiné.
Cette traverse a une hauteur de 29,5mm, une épaisseur de 8mm et son poids est de 12gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 16.04.2013, 18:05:33 Sujet du message: |
Montage du pod et de la traverse alu. A signaler la qualité des ajustements, cela se monte très facilement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.04.2013, 18:24:32 Sujet du message: |
Les supports moteur avec des vis CHC "inox". A noter que les supports sont compatibles avec la GT Due. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.04.2013, 06:34:02 Sujet du message: |
les paliers alu de l'arbre de transmission primaire en alu avec leurs roulements 6x13x5.
Le palier droit accueil le système de freinage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.04.2013, 20:05:41 Sujet du message: |
Pour le montage des roulements, j'ai un peu chauffé les paliers alu pour faciliter l'opération. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.04.2013, 07:24:22 Sujet du message: |
Les paliers en nylon usiné qui permettent le montage des colonnettes de fusées arrière.
A signaler la très belle finition des pièces ! _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.04.2013, 22:27:43 Sujet du message: |
Les colonnettes de fixations de fusées en nylon usiné, déjà filetées ( comme sur toutes les pièces ) et avec un méplat pour faciliter le montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.08.2013, 12:34:14 Sujet du message: |
Les fusées avec leurs rotules ( identique GT Due ) et les bouchons alu. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 09.08.2013, 17:54:38 Sujet du message: |
Les fusées arrière usinées en nylon. Normalement cela devrait être plus solide de des pièces moulées. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 11.08.2013, 16:14:56 Sujet du message: |
Mise en place des rotules sur les fusées. Les bouchons alu se montent bien durs sur les fusées, cela risque pas de bouger en course. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 12.08.2013, 23:42:20 Sujet du message: |
Les arbres de roue ( idem GT Due sauf fixation des roues ) d'un poids de 14gr pièce. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 13.08.2013, 18:39:20 Sujet du message: |
Le montage des leviers alu de démontage rapide est facile, c'est pas toujours le cas sur d'autres kits. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
chaffu71 Expert**
Posté le: 13.08.2013, 21:48:08 Sujet du message: |
tracto: met un petit cou de dremel sur le levier , la ou vient se poser le ressort, tu verra sa sera encore plus simple lors des prochain remontage _________________ Forfaster racing team |
Posté le: 14.08.2013, 07:14:53 Sujet du message: |
je trafic pas car la voiture n'est pas a moi mais c'est un bon conseil _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 14.08.2013, 07:24:14 Sujet du message: |
Les cardans ( 4gr pièce ) sont en alu et interchangeables avec ceux de la GT Due ( en acier et 6gr pièce ). _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.08.2013, 08:55:19 Sujet du message: |
Les pièces du sachet 03 pour le montage du différentiel et de ses paliers. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 15.08.2013, 10:00:38 Sujet du message: |
A signaler que le différentiel est livré monté mais il est vide, sans graisse.
Comme indiqué sur la notice il est possible de le remplir de l'extérieur mais pour cette présentation nous l'avons démonté. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
