RCmag :: Voir le sujet - Set d'embrayage "High Torque" pour XB9 !
MessagePosté le: 05.03.2013, 17:25:16    Sujet du message: Set d'embrayage "High Torque" pour XB9 ! Répondre en citant
www.teamxray.com
Intrepid76
MessagePosté le: 05.03.2013, 21:21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Cette option apporte quoi ? par rapport à un embrayage classique
juliien71
MessagePosté le: 09.03.2013, 19:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
est il déjà en vente?
http://www.cmarc-auto.fr/
Cram
MessagePosté le: 09.03.2013, 22:00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Il est d'origine avec le xb9 2013 Wink
HAMONIAUX Marc
LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R
CaptainFlamm57
MessagePosté le: 10.03.2013, 09:42:18    Sujet du message: Répondre en citant
"engages at higher rpm range" -> accroche à une vitesse de rotation plus élevée
je me demande ou est l'évolution... on obtient pas le même résultat avec des ressorts plus durs?
http://www.rc-cmat.fr/
Kyosho mp9 tki2 "al dente" à la sauce tki3 / OS Speeeed / pneus qui roulent ^^
Fram
MessagePosté le: 10.03.2013, 11:11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je dirais volant moteur acier plutot qu'alu pour plus d'inertie.
Intrepid76
MessagePosté le: 10.03.2013, 16:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le nouvel embrayage améliore le bas régime et rend le moteur plus linéaire à bas régime.
Juju_59320
MessagePosté le: 10.03.2013, 18:24:13    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je dirais plus violent, du fait qu'il accroche à un tour/min plus élevé. Wink
nitrotophe
MessagePosté le: 10.03.2013, 22:06:46    Sujet du message: Répondre en citant
On dirai un "Kyosho réplica" .
Gill0u2oo
MessagePosté le: 11.03.2013, 01:17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ba... Des ressorts de 1.1 et ça accroche plus tard ... Après le volant acier oui ... Confused
Améliorer le bas régime alors qu'il accroche plus tard ???
Question
Mes vidéos
X-Ray XB9 & sc10 losi.
Cram
MessagePosté le: 11.03.2013, 07:01:19    Sujet du message: Répondre en citant
Apres avoir rouler avec ce weekend
Ce volant donne plus de couple
Netement plus de couple a mon avis
HAMONIAUX Marc
LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R
biose
MessagePosté le: 15.04.2013, 20:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
Je reviens un peu sur ce post, je viens de prendre l'ensemble volant, masselottes et ressorts que je voulais monter sur un XB9 2012 mais j'ai l'impression que le cône et l'écrou sont aussi différents (mais pas précisé dans la liste des références), du coup rien ne va quand je monte la cloche, l'axe moteur est au moins 1mm à l'intérieur de la cloche. Question
Pouvez vous me donner la longueur du cône et de l'écrou ou si les références sont différentes de l'ancien embrayage... Sinon je vais être obligé de sortir la dremel.
Merci d'avance
Juxb9
MessagePosté le: 15.04.2013, 21:07:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut biose
La plupart rencontre ce petit problème lors
Du montage du volant acier sur le moteur
La solution la plus simple est de monter
Le cône de couleur jaune (en bronze)
Tu aura normalement la bonne longueurs
Pour fixer ta cloche.
aktarus
MessagePosté le: 15.04.2013, 23:14:46    Sujet du message: Répondre en citant
Si ca peut te rassurer biose, avec mon bullitt le vilebrequin ne sort pas de la cloche et avec l'alpha il sort avec le meme cone. Ca ne change rien au fait que tu dois mettre les rondelles necessaires pour ajuster la cloche.
Kyosho mp9 tki3 / reds
Sigma fuel / procircuit/ ko propo ex2
biose
MessagePosté le: 16.04.2013, 07:39:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses, à quand une mise en accord sur tous les fabricants de moteur Question
Concernant mon problème, je pense avoir réussi à le résoudre en jouant avec tous les cônes et écrous d'embrayage que j'avais sous le coude, à essayer toutes les combinaisons j'ai réussi à tomber sur la bonne (enfin je crois...).
Juxb9 (ou quelqu'un d'autre qui à un kit complet) si tu peux juste me donner la longueur du cône version en bronze et celle de l'écrou d'embrayage.
Sarky
MessagePosté le: 16.04.2013, 09:05:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous!
Le kit complet tel qu'il est fournit doit s'adapter sur tous les moteurs. Tous les cones sont différents avec leur taille et leur angle. Il faut donc impérativement utiliser le cone livré avec le kit et non celui du motoriste. Sinon on part dans du bricolage type juxb9... Very Happy
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
biose
MessagePosté le: 16.04.2013, 09:18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse Reno, sauf que je l'ai pris en pièces détachées, le volant #358532, les masselottes #358562 et les ressorts #358588, et le cône n'est pas livré avec le volant et pas vendu seul par XRay, en tout cas je trouve pas la référence...
Il est bien sur la photo du kit mais il n'y a pas de référence http://www.teamxray.com/teamxray/products/proddesc.php?prod_id=4449&kategoria=0
Si quelqu'un à une référence pour une livraison avant ce week-end je suis preneur...
Sarky
MessagePosté le: 16.04.2013, 09:42:57    Sujet du message: Répondre en citant
Dommage, cette ref là comportait le kit complet!
http://www.teamxray.com/teamxray/showimage.php?img_id=74280&crt=d7167e2a2cc646fbbca2cc24aeb5c6f5
https://rsrc.biz
Sarky
MessagePosté le: 16.04.2013, 09:44:44    Sujet du message: Répondre en citant
La ref du cone seul est #358540.
https://rsrc.biz
biose
MessagePosté le: 16.04.2013, 10:02:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merciiii beaucoup, effectivement mais chez Xray il y a des choses bizarres, ça coûte moins chère d'acheter les pièces détachées que de prendre le kit complet Shocked
Enfin la prochaine fois je m'em.... pas autant pour économiser 5€ Mad
bill
MessagePosté le: 16.04.2013, 18:14:43    Sujet du message: Répondre en citant
volant en acier?? donc lourd et donc très intéressant pour le 4x2
quelqu'un aurait eu l'idée de le peser des fois?
plus tu pedale moins vite moins t'avance plus fort
