f-wews Découverte
Posté le: 12.04.2013, 17:21:33 Sujet du message: |
au milieu de sa platine radio on voit un petit boitier noir à quoi sert-il |
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 12.04.2013, 17:22:15 Sujet du message: |
f-wews a écrit: | au milieu de sa platine radio on voit un petit boitier noir à quoi sert-il |
Puce de comptage je crois... A confirmer _________________ Cordialement |
Alexter Découverte
Posté le: 12.04.2013, 19:51:52 Sujet du message: |
Je viens d'appliquer ses réglages sur mon TKI 3.
Je suis épaté par le rendu : La voiture, sortie de boite, était sous-vireuse en entrée de courbe, survireuse a la sortie et se plantait sur l'av après chaque saut.
Le voiture est efficace en entrée comme en sortie et très bien dans le rapide comme dans le lent.
Je vais enfin pouvoir me concentrer sur les trajs |
polposition Expert*
Posté le: 12.04.2013, 21:35:38 Sujet du message: |
une idee de la marque et ref de ses soufflets d'amortisseurs?? |
mp6boy Expert**
Posté le: 12.04.2013, 22:27:50 Sujet du message: |
De quel chassis proviennent les axes filetés au niveau des étriers avant par rapport aux triangles inférieurs? car d'origine c'est un axe et une vis à l'extrémité.
nitrotophe Ligue
Posté le: 13.04.2013, 09:00:17 Sujet du message: |
La ref des soufflets est IFW154. Jared Tebo par exemple les utilisent depuis longtemps.
Pour les axes c'est un peu plus compliqué: si tu regardes attentivement ses biellettes à pas inversés tu verras que ce sont les biellettes options qu'a sorti Kyosho il y a peu de temps sous la ref IFW443. Mais le kit de biellettes Kyosho ne comprends pas les axes.
La seule marque à ma connaissance a livrer biellettes et axes c'est Lunsford. ( au cas ou tu connaisses pas, Lunsford équipe les MP9 américains) Il a peut être un mix des deux: biellettes Kyosho, axes Lunsford.
Vu le prix des biellettes Kyosho (79.90 chez wartelle par exemple) et le kit complet des biellettes/axes et clé chez Lunsford (47.90 chez Promodelisme) les choix est vite fait si tu souhaites investir dans du titane. |
mp6boy Expert**
Posté le: 13.04.2013, 09:36:09 Sujet du message: |
nitrotophe a écrit: | La ref des soufflets est IFW154. Jared Tebo par exemple les utilisent depuis longtemps.
Lunford ne fait pas les axes filetés pour le mp9 |
nitrotophe Ligue
Posté le: 13.04.2013, 09:52:05 Sujet du message: |
mp6boy a écrit: | nitrotophe a écrit: | La ref des soufflets est IFW154. Jared Tebo par exemple les utilisent depuis longtemps.
Posté le: 13.04.2013, 09:54:32 Sujet du message: |
ne serais ce pas tout simplement une vis alene dont la tete a ete usinée ....... _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
nitrotophe Ligue
Posté le: 13.04.2013, 10:05:23 Sujet du message: |
Oui ça se peut tout à fait. En tout cas, ce n'est pas une pièce d'origine ou option Kyosho. |
mp6boy Expert**
Posté le: 13.04.2013, 10:46:09 Sujet du message: |
nitrotophe a écrit: | Oui ça se peut tout à fait. En tout cas, ce n'est pas une pièce d'origine ou option Kyosho. |
Sur ta photo, ce sont les axes étriers arrière. Moi je parle de ceux de l'avant. |
fred58 Ligue
Posté le: 13.04.2013, 11:32:46 Sujet du message: |
les axes avant ressemblent beaucoup à ceux qui sont utilisés sur le MBX6 au niveau des portes fusées arrière.[/quote] |
nitrotophe Ligue
Posté le: 13.04.2013, 12:19:45 Sujet du message: |
mp6boy a écrit: | nitrotophe a écrit: | Oui ça se peut tout à fait. En tout cas, ce n'est pas une pièce d'origine ou option Kyosho. |
Certainement maison comme le suggère Miniman. |
mp6boy Expert**
Posté le: 13.04.2013, 16:22:50 Sujet du message: |
Ceux du mugen sont trop long, je croix qu'il utilise des Ghea référence GHEA8020. |
fred58 Ligue
Posté le: 13.04.2013, 16:43:53 Sujet du message: |
mp6boy a écrit: | Ceux du mugen sont trop long, je croix qu'il utilise des Ghea référence GHEA8020. |
Effectivement d'autant plus qu'il a des autocollants GHEA.
Après il est possible de recouper les axes Mugen et de refileter l'extrémité. |
mp6boy Expert**
Posté le: 13.04.2013, 16:46:20 Sujet du message: |
fred58 a écrit: | mp6boy a écrit: | Ceux du mugen sont trop long, je croix qu'il utilise des Ghea référence GHEA8020. |
Oui aussi |
Posté le: 15.04.2013, 16:29:26 Sujet du message: |
mp6boy Expert**
Posté le: 16.04.2013, 22:24:59 Sujet du message: |
Chez Kyosho on peut utiliser aussi les AXES DE SUSPENSION (ARR/INF) 3X41MM. ST-RR EVO (2) (Réf. : IS119-41)
