staiffs Expert**
![](/modules/Forums/images/Avatar_trop_grand.png)
Posté le: 29.12.2011, 21:38:06 Sujet du message: noix de cardan sorti de diff avant plus longue? |
hello,
existe t'il des noix de cardan plus longue pouvant ce monter sur le diff avant afin d'eviter d'etre limité au niveau des réglages de celui-ci. et surtout éliminer tous risque de déboittage.
merci _________________ il y a un moment ou le social a ses limites....
staiffs Expert**
Posté le: 30.12.2011, 09:00:32 Sujet du message: |
pour etre plus clair y a t'il des noix de cardan plus longue qui peuvent ce monter sur le diff avant? quelqu'un a t'il essayé? _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
hp3 Elite
Inscrit le: 08/12/2009 Messages: 1016 Localisation: nantes
Posté le: 30.12.2011, 10:03:14 Sujet du message: |
j'était plustot parti pour changer les cardans, mais effectivement changer les noix peut en etre une autre. mesure deja ceux du losi et on pourra peut etre t'aider A mon avis le problème c'est qu'il y a plus de paramètres a prendre en compte...mais bon faut voir. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17 |
staiffs Expert**
Posté le: 30.12.2011, 10:50:01 Sujet du message: |
diametre de l'axe de la noix: 5.95mm, longueur 14mm, et 4mm entre l'entre axe de l'axe de la goupille du planétaire et la fin de l'axe de la noix
diametre extérieur :13mm, int : 8mm, longueur : 14.5mm, passage de l'axe du cardan :3.2mm
voila pour les principales mesures _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
hp3 Elite
Posté le: 30.12.2011, 11:00:54 Sujet du message: |
cool, maintenant il faut espérer que certains pourons nous aider sur le sujet (moi non vu que roulle sur Losi)
mais je pensse que les pistes sont les même que pour les cardans, voir AGAMA, Serpent, après... _________________ JQ THE E CAR
DX3R 2.4 Ghz
MACN-Ligue17 |
staiffs Expert**
Posté le: 30.12.2011, 11:08:26 Sujet du message: |
oui j'ai lu pour l'agama que ca pouvait aller mais c'est sur tout la longueur ex qui reste importante. voir chez serpent, mugen (mais je crois que l'axe est plus fin) _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
staiffs Expert**
Posté le: 30.12.2011, 18:51:46 Sujet du message: |
il n'y a personne pour donner quelques infos? _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
bisou Expert*
Posté le: 30.12.2011, 18:59:42 Sujet du message: |
Salut j'ai celle du S811, plus longue, même sans les vis de butée du châssis je n'ai eu aucun probléme.
Par contre pour l'avant je suis revenu avec le réglage d'origine.. j'ai cherché à avoir un débattement maxi sur l'avant comme sur l'arriére mais la voiture était vraiment pas top sur les bosses
Depuis la seule grosse modif c'est d'utiliser les amortisseurs arriéres du truggy et le support du truggy, ce qui a transformé la voiture dans les trous et les courbes. ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) _________________ Ile de la Réunion
>> WSY Cyril <<
Email ligue 21 >> ligue21_cyril@hotmail.fr
www.cmdr.re |
staiffs Expert**
Posté le: 30.12.2011, 19:04:15 Sujet du message: |
merci pour l'info. je cherche surtout a sécuriser la voiture dans un premier temps. car les noix d'origine sont juste et limitent les possibilités de réglage de carrossage entre autre. _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
Gonzo Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Gill0u2oo_d4f02157349de1f6264e6cfe0fe9e2c8.jpg)
Posté le: 31.12.2011, 01:10:48 Sujet du message: |
Le corps de diff est le meme que le nouveau Prospeed MX1 .
A voir si les noix sont les mêmes ou pas? _________________ Prospeed Optima MX1,JS Racing,KII Tyres |
staiffs Expert**
Posté le: 31.12.2011, 10:25:49 Sujet du message: |
merci pour l'info
je vais aussi regarder _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
coyote1609 Découverte
Posté le: 31.12.2011, 10:39:46 Sujet du message: |
Tu peux monter les noix de diff de l'asso rc8. je l'ai fait sur le mien et ça fonctionne impec par contre il ne faut pas mettre le debattement maxi car sinon le cardan a tendance a casser net sur des gros chocs .....
Je te conseille aussi d'adoucir l'angle au bord des noix pour limiter les coups dans les cardans. |
staiffs Expert**
Posté le: 31.12.2011, 10:48:25 Sujet du message: |
re merci... je vais avoir de quoi faire...
pour la garde au sol je vous entend souvent rechercher plus de débatement. il est vrai que le trous c'est pas ont truc mais est ce due uniquement au débatement des amortisseurs? _________________ il y a un moment ou le social a ses limites.... |
Stef-de-Nancy Ligue
Posté le: 11.04.2013, 19:53:05 Sujet du message: |
Effectivement les noix de rc8 (modèle pour l'avant plus longues) empêche le problème. C'est génial puisque il n'y a plus de risque de déboiter même avec un angle de carrossage à zéro ! |
Etan Champion du monde
Posté le: 11.04.2013, 20:09:50 Sujet du message: |
Stef-de-Nancy a écrit: | Effectivement les noix de rc8 (modèle pour l'avant plus longues) empêche le problème. C'est génial puisque il n'y a plus de risque de déboiter même avec un angle de carrossage à zéro ! |
Je comprends mieux maintenant ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
Stef-de-Nancy Ligue
Posté le: 11.04.2013, 22:34:15 Sujet du message: |
Non non je n'ai pas dit que j'avais un angle a zero, ce n'est d'ailleurs pas l'angle qui est zéro
Au moins je peut mettre l'angle que je veut mais je le révèle pas ici, c mon secret pour aller plus vite
![](modules/Forums/images/smiles/icn_boulet.gif) |
Posté le: 12.04.2013, 06:41:54 Sujet du message: |
![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
Juju_59320 Elite
![](https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_9830896566353acf385800b6.jpg)
Posté le: 12.04.2013, 07:01:57 Sujet du message: |
Je ne comprend rien à ce post ...
Je n'ai jamais rien déboité sur mon Losi, je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. ![Shocked](modules/Forums/images/smiles/icon_eek.gif) |
