RCmag :: Voir le sujet - Pièces à changer sur l'inferno neo
TITI64600
MessagePosté le: 30.03.2013, 21:57:14    Sujet du message: Pièces à changer sur l'inferno neo Répondre en citant
Bonjour à tous, pourriez vous me dire quelles sont les pièces à changer pour rendre le Neo plus fiable SVP. Merci d'avence
Pins25
MessagePosté le: 30.03.2013, 22:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
En priorité, il faudra remplacer la couronne d'origine en nylon par une en acier.
Celle d'origine ne tiendra pas longtemps.
Je dirais aussi les servos, qui sont faibles au vu des contraintes du TT.
Par la suite, il peut être intéressant de remplacer le moteur GXR21 par un moteur un peu plus puissant (en restant raisonnable pour ne pas détériorer les transmissions) du style RB Concept Black, Novarossi N21B09/PS, ou GO 2100M... par contre il faudra ajouter le support moteur, qui n'existe pas sur le néo.
TITI64600
MessagePosté le: 30.03.2013, 22:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié de préciser que le neo c'était la dernière version le race spec il a d'origine la couronne en acier et le moteur c'est le gx 25 je crois d'après ce que j'ai compris il a les cales moteur standards qui permettent l'adaptation d'autres moteurs. pour les servos il me semble que c'est des ks 200 avec pignonneries métal après si c'est pas bon j’investirai dans du futaba
loy17
MessagePosté le: 30.03.2013, 22:32:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, alors change juste les servos, ils fonctionnent bien mais sont tres lent et change ton accus de reception sur la voiture par un modele a 5 elements si tu as un 4 element actuellement et prevois de changer le moteur car ça veillis vite si tu joue beaucoup avec ( mais ça va quand meme tenir un petit moment pas de panique Laughing )
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
JFL
MessagePosté le: 30.03.2013, 22:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je te conseillerais de mettre les couples coniques en acier à l'avant et a l'arriere et de rajouter 2 satellites dans les diff avant et arrière si il y en a que 2.
Les axes de triangle ont aussi tendance à se tordre lors des chocs, tu peux mettre des axes en acier.
Enfin le support amortisseur avant en alu n'est pas très rigide il a aussi tendance à se tordre.
Tout cela représente une petite somme, à toi de voir si le jeu en vaut la chandelle
TITI64600
MessagePosté le: 30.03.2013, 22:38:46    Sujet du message: Répondre en citant
En plus je trouve pas de site qui propose ces options je me demande su je ne vais pas opter pour du rb one
Pins25
MessagePosté le: 30.03.2013, 22:45:25    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton choix n'est pas encore arrêté, je pense que le RB One a un meilleur rapport prix/performance directement en sorte de boîte.
loy17
MessagePosté le: 30.03.2013, 22:55:59    Sujet du message: Répondre en citant
ça depend surtout de ce que tu veux en faire, le RBone est une tres bonne voiture de qualité qui te permettra de faire des courses sans modifications majeures alors que l'inferno neo est franchement un modele de loisir qui doit etre moins chere que le RBone (et encore pas sur ) mais une fois modifié il te reviendra surement plus chere. ( je sais j'ai eu un inferno Us Sport, bonne voiture mais pas prevue pour faire du circuit tout les week end ^^ )
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
TITI64600
MessagePosté le: 31.03.2013, 07:00:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos et bonnes fêtes de pâques à tous.
lechouan
MessagePosté le: 31.03.2013, 17:32:28    Sujet du message: Répondre en citant
slt,
Tu roule en club ou tout seul?
Moi j'ai possédé un NEO et on m'a conseillez de ne pas investir trop dessus si c'est des pièces que tu peux récupérer pour mettre sur un futur châssis,ça peux valoir le coup mais sinon je ne suis pas sur que d'investir dedans soit le meilleur choix
Fais toi la main dessus et après prend conseil dans un club.
Ce n'est que mon avis.
Wink
TITI64600
MessagePosté le: 31.03.2013, 17:50:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est à dire que je cherche surtout un engin fiable pas forcement performant mais avec lequel je peux m'amuser en club sur une piste TT sans être toutes les cinq minutes au stand et surtout surtout pas me prendre le choux avec le réglage moteur bref que du plaisir et pas de prise de tête
MartRC
MessagePosté le: 31.03.2013, 17:59:41    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux pas avoir a faire trop de réglages moteur , ne prend SURTOUT pas l'inferno neo avec son moteur si chiant a régler par direct sur du RB one Wink
TITI64600
MessagePosté le: 31.03.2013, 18:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai que le rb one me plais bien en plus sur photos la finition à l'air sympa mais c'est toujours pareil sur photo c'est pas top donc vous me conseillez le RB ONE ? Parce qu’il y a aussi la question des pièces détachées sur rb one c'est bien? Avec kyosho pas de problème il y a tellement de modèle qui se ressemblent que niveau pièces il n'y a pas l'air d'avoir de problème. bon pour le choix c'est la galère je crois que je vais fonctionner au coup de cœur Question
TITI64600
MessagePosté le: 31.03.2013, 18:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre question me trotte es ce que les satellites du MP 9 s'adaptent sur le neo? Tant qu'a les changer autant en prendre des bons!
sebp06
MessagePosté le: 31.03.2013, 19:37:23    Sujet du message: Répondre en citant
salut
si tu ne veut pas être embêter oubli l'inferno Evil or Very Mad c'est juste bon a rouler sur un parking ce machin la Laughing
en rtr tu a le rb ou un losi tu a aussi le jq et l'hyper 9 qui sont de bon modèle assez bien équipé de boite je te conseil de choisir ta voiture en fonction de la disponibilité des pièces prés de chez toi et aussi en fonction des modèles présent dans ton club ( un pote pourra toujours te dépanner )
bon choix pour ta future tutture Wink
loy17
MessagePosté le: 31.03.2013, 19:37:33    Sujet du message: Répondre en citant
l'avantage du Rb one c'est son moteur performant et facile a reglé ( j'en ai vu un faire la saison complete avec la voiture d'origine et a part une couronne centrale pas de casse et pourtant il ne lui faisait pas de cadeau ), le moteur c'est le point faible du neo car il faut souvent touché au reglage, pour les satellites je partirais plus sur du MP777 que du MP9 mais le plus simple est de verifier les references sur internet ou demandé a un magasin OK!
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
TITI64600
MessagePosté le: 31.03.2013, 19:58:15    Sujet du message: Répondre en citant
Un grand merci à tous pour avoir pris le temps de me donner des informations Cordialement-
