RCmag :: Voir le sujet - Chargeur RB Duo sensitive technologie tactile
philippe27
MessagePosté le: 02.05.2011, 20:47:18    Sujet du message: Chargeur RB Duo sensitive technologie tactile Répondre en citant
. Grâce à son interface tactile et à son double écran de contrôle il permet de charger/décharger deux accus simultanément et ce à de fortes puissances de charge !
Il est effectivement possible de charger et/ou décharger les deux accus de propulsion , l’accu de réception et d’émission, les deux accus du banc de démarrage, etc…en même temps ce qui est un avantage considérable dans la gestion du temps en compétition et ceci pour tous les types d’accus (LiPo, LiFe, NiMH, NiCd, plomb…)
Pouvant charger les accus LiPo de 1 à 8S et jusqu’à deux fois 7 Ampères simultanément, la puissance du circuit de charge est de 150W !
Ce chargeur affiche des performances rares pour un boîtier aluminium très compact.
Livré avec 1 platine d’équilibrage LiPo 1 à 8S, un ensemble de cordons silicone et connexions plaquées or.
Entrez dans l’air de la technologie tactile pour une utilisation simple et efficace !
Caractéristiques :
* Tension d'entrée DC: 11 à 18 V
* Courant de charge: 0,1 à 7.0A
* Puissance de charge: 150W
* Protection d’inversion de polarité
* Courant de décharge: 0,1 à 5A
* Courant pour équilibrage Li-Po : 200mAh / cellule
* NiCd / NiMH, nombre de cellules de la batterie: 1 à 27 éléments
* Accu LiPo & Life, nombre de cellules: 1 à 8 S
* Tension de l'accu Pb: 2 à 20V
* 2 écrans
* 2 claviers tactiles
* 2 prises pour sonde de température (sonde non fournie)
* Prise d'équilibrage sur le chargeur: style Universelle (de 1 à 8 S disponible pour XH, EH & HP / style PQ)
* Boîtier en aluminium avec deux ventilateurs de refroidissement
* Livré avec câble de charge (pinces crocodile +chauffe bougie + prises compatibles Futaba, Bec , Tamiya, Deans)
* Livré avec un équilibreur LiPo 1 à 8 S et son cordon
* Dimensions = 188X138X56mm
* Mode d'emploi
MC1808
MessagePosté le: 19.03.2013, 14:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr , quel alim doit on prendre pour ce chargeur . Es ce une 20-30- ou 40 ampères merci
yleclercq
MessagePosté le: 19.03.2013, 15:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
15 ampères suffisent sous 12 V...
Modelprophilippe
MessagePosté le: 19.03.2013, 15:19:55    Sujet du message: Chargeur RB Duo sensitive technologie tactile Répondre en citant
perso je conseille un 20amp
http://www.modelpro.fr/p-3584-alimentation-stabilisee-powerbase.html
philippe chaussard modelpro grenoble
yleclercq
MessagePosté le: 19.03.2013, 15:23:21    Sujet du message: Répondre en citant
20A - 13.8V, ça nous donne plus de 270W.... pour un consommation maxi du chargeur de 150W...
MC1808
MessagePosté le: 19.03.2013, 15:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ok car dans la notice il parle d un 40 ampères mais si un 20 suffit mois ça me va aussi merci
yleclercq
MessagePosté le: 19.03.2013, 15:29:22    Sujet du message: Répondre en citant
Grosse erreur de ma part..
C'est un double, donc conso maxi 2 x 150W,
Sous 12V, il te faudra 25A minimum.....
yleclercq
MessagePosté le: 19.03.2013, 15:31:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend des accus que tu vas charger. Pour du 4S, une alim de 20A te suffira...
MC1808
MessagePosté le: 19.03.2013, 15:34:28    Sujet du message: Répondre en citant
C ça 4 s maxi donc parti pour un 20 ampère merci bcp
