RCmag :: Voir le sujet - Montage et présentation du RB One R V1/V2 par Speedy2
Montage et présentation du RB One R V1/V2 par Speedy2 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
nonomonkey
MessagePosté le: 08.03.2013, 13:18:05    Sujet du message: Répondre en citant
speedy2
MessagePosté le: 10.03.2013, 18:56:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a du filtage de prévu dans le support acier d'amortisseurs, avec l'écrou présent à l'avant, cela fait une double sécurisation
Modérateur le 24.04.2013, 17:45:38; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 10.03.2013, 18:56:25    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 24.04.2013, 17:47:41; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 10.03.2013, 18:57:19    Sujet du message: Répondre en citant
Composants classiques pour les amortisseurs
comme les axes de pistons 8x 1.2 mm sont des 4 mm, le trou pour les recevoir dans le corps de piston
est un peu plus grand que d'habitude..
Modérateur le 24.04.2013, 17:48:09; édité 7 fois
speedy2
MessagePosté le: 10.03.2013, 18:57:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bouchons métaliques
membranes doux, non nervurés de renforts
Modérateur le 24.04.2013, 21:57:21; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 10.03.2013, 18:58:34    Sujet du message: Répondre en citant
les pistons se voyent sécurisés au moyen d'un écrou
Modérateur le 24.04.2013, 21:56:16; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 10.03.2013, 19:03:54    Sujet du message: Répondre en citant
L'assemblage se passe sans problème, facile à faire 2 amortisseurs égals
je trouve le fonctionnement très doux
Modérateur le 24.04.2013, 21:58:30; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 10.03.2013, 19:04:14    Sujet du message: Répondre en citant
le bord de soufflet se loge dans une fente dans le corps de shocks
en bas, il repose sur la chape
Modérateur le 24.04.2013, 21:58:45; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 10.03.2013, 19:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
les 4 amortisseurs finis, remplis avec des huiles 600/525, en vue de rouler avec du temps plus ensoleillé
Modérateur le 24.04.2013, 22:03:56; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2013, 09:24:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet H avec l'ensemble de filtre à air
Modérateur le 25.04.2013, 11:38:43; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2013, 09:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 25.04.2013, 17:53:46; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2013, 09:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de filtre en caoutchouc se sécure aux pièces en plastique au moyen d'une fente et un collier rilsan
voir on monte avec de la colle 5 secondes
Modérateur le 25.04.2013, 17:54:17; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2013, 16:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 25.04.2013, 17:54:39; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2013, 21:41:42    Sujet du message: Répondre en citant
Le bati moteur se fixe avec 4 vis de 4x8 mm à têtes plate ce qui est le mieux pour tenir en course
Modérateur le 20.03.2015, 09:20:48; édité 4 fois
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2013, 21:55:23    Sujet du message: Répondre en citant
Plusieures attaches pour les conduites de carburant sont fournies
la plupart se sécurent avec une saillie et une vis
Modérateur le 26.04.2013, 13:56:23; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 11.03.2013, 21:57:24    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 26.04.2013, 14:09:08; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2013, 11:19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 26.04.2013, 14:09:35; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2013, 12:14:20    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio:
Modérateur le 26.04.2013, 14:15:23; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 12.03.2013, 12:16:04    Sujet du message: Répondre en citant
La partie centrale permet de monter l'interrupteur au milieu et de passer les cablages
Modérateur le 26.04.2013, 20:13:56; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2013, 14:37:22    Sujet du message: Répondre en citant
A première vue, on dirait que les 2 boitiers avant et arrière de radio sont identiques, mais quand on regarde en détail,
on remarque vite qu'ils ne le sont pas
afin de gagner de la place, les écrous fournis pour sécuriser les boitiers au milieu sont des écrous normales non sécurisés
si on n'aime pas, on peut toujours les échanger contre des écrous nylstops
les bords arrières de couvercles, se glisseront dans les recoins arrières, à l'avant, ils se fixent au moyen d'un clips de carrosserie
les bases se fixent au moyen de 7 vis de 3x10 mm
Modérateur le 26.04.2013, 20:05:26; édité 16 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2013, 14:38:53    Sujet du message: Répondre en citant
les couvercles de batterie ou de recepteur peuvent se montés aussi bien à l'avant que vers l'arrière
les 3 bosses c'est pour recevoir les pattes de chip
Modérateur le 26.04.2013, 20:18:30; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2013, 14:39:26    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 26.04.2013, 20:45:15; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2013, 14:41:08    Sujet du message: Répondre en citant
La traverse centrale, offre une position centrale pour l'intérrupteur et un passage pour les fils
Modérateur le 26.04.2013, 20:45:35; édité 5 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2013, 14:42:12    Sujet du message: Répondre en citant
la partie centrale montre 2 saillies différentes(comme aussi sur les cellules avant/arrière) afin de s'ancrer de la bonne façon
dans les demi-boitiers et ainsi former une unité
Modérateur le 26.04.2013, 22:50:16; édité 6 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2013, 14:46:13    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 26.04.2013, 22:56:41; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2013, 14:47:44    Sujet du message: Répondre en citant
les servos se voyent fixer au moyen de vis spéciales et des entretoises afin de les haussés, si nécessaire
Modérateur le 24.09.2013, 10:52:59; édité 2 fois
speedy2
MessagePosté le: 28.03.2013, 18:17:40    Sujet du message: Répondre en citant
je préfère monter le recepteur vers l'arrière..
Modérateur le 28.04.2013, 17:18:00; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 07.04.2013, 19:45:51    Sujet du message: Répondre en citant
ma préparation:
afin d'être tranquille, j'ai remplacé les longues vis de cales coniques 3x45 mm à tête clef allen 2.5 assez fragiles
par des vis à tête 2.5 cap durcies
Modérateur le 30.05.2013, 23:02:24; édité 13 fois
speedy2
MessagePosté le: 07.04.2013, 19:46:57    Sujet du message: Répondre en citant
idem.. dans des demi-paliers alu avec colle filtage
je préfère utiliser des vis à têtes Philips 3 x 10 mm Asso
Modérateur le 24.09.2013, 11:21:33; édité 26 fois
speedy2
MessagePosté le: 07.04.2013, 19:48:04    Sujet du message: Répondre en citant
idem pour les vis 3x 10 mm des axes de sauveservo
.. une astuce aussi, est de monter le réservoir avec des vis plus long au châssis, afin qu'il tapera moins le renfort voir le disque de frein avant
Modérateur le 24.09.2013, 11:23:38; édité 8 fois
Page 7 sur 8
