RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du TLR 22SCT !
RCmag Index du Forum » Voitures électrique 1/10 Losi
Présentation et montage du TLR 22SCT ! Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
sidhoum
MessagePosté le: 21.01.2013, 15:20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, j'espère que je pourrais participer avec au rcmag tours au RC94
Kyosho MP9e TKI tekin Gen 2050Kv
Kyosho MP9 TKI3 nova plus4 c
Losi 22 SCT Turnigy 7.5T
Rahmine Amine
sidhoum
MessagePosté le: 22.01.2013, 02:20:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'avançais dans le dans le montage de mon 22 sct et arrivant au moteur je me suis rendu compte que j'ai oublié le pignon moteur, pouvez m'orienté a un magasin pour le commandé
Rahmine Amine
MessagePosté le: 22.01.2013, 06:25:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tous les sponsors du site doivent avoir cela
sidhoum
MessagePosté le: 24.01.2013, 14:46:24    Sujet du message: Répondre en citant
comment faire pour démonté les pistons de la tige d'amortisseurs parce que les trucs qui les maintiennent (je connais pas leur nom) sont petits, j'ai enlevé mais je lai cassé!!
Rahmine Amine
sidhoum
MessagePosté le: 24.01.2013, 14:54:54    Sujet du message: Répondre en citant
les circlips, j'ai trouvé Smile
comment les enlevés?!!
Rahmine Amine
MessagePosté le: 25.01.2013, 15:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
Avec la pointe d'un petit tournevis plat, ou d'une pince bec fin, entre le circlips et la tige d'amortisseur, attention, j'ai trouvé la qualité de ces circlips un peu bof bof Wink
mrlasdu89
MessagePosté le: 04.02.2013, 10:40:05    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir acheté quelques options, le différentiel :
LOSA2954 est une alternative
il permet de remplacer le dif à bille par un dif complet à satellite et planétaire, en plus livré avec une huile.....par contre pas d'info sur le grade
si certain on dejà basculé, quel dureté pour l'huile de ce dif?
a++
sidhoum
MessagePosté le: 04.02.2013, 11:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'info
j'aimerai bien avoir un retour par rapport au diff d'origine
Rahmine Amine
MessagePosté le: 14.02.2013, 12:50:02    Sujet du message: Répondre en citant
Carrosserie finie ( quelque events découpés, pas tous, sinon, plus de place pour les stickers RCmag et RCnews Smile ), j'ai trouvé le Lexan de qualité médiocre par rapport à Associated, JConcepts ou Pro-Line ( mes seules expépériences ). En découpant la protection sup avant de passer le vernis mat ( PS-55 ), la lame del 'Xacto est passé au travers des angles du baquet Mad
L'ensemble, Gun Metal ( bien secouer la bombe, pour cette grande surface, le métallisé ressort tout seul par momnet ), fixé au Noir, et vernis mat, en protégent les parties à conserver brillantes ( vitres et baignoire ) en découpant la protection extérieur Smile
Pour mémoire, les jantes Renegade Pro-Line et celle de boite du SC10 4x4 ( ce sont les mêmes que le SC10 4x2 se montent sans modifs ) OK!
To be continued, some hopups coming soon, and Associated VTS slipper in test Cool
buffalo
MessagePosté le: 14.02.2013, 13:03:49    Sujet du message: Répondre en citant
c'est koi ta carro ??
MessagePosté le: 14.02.2013, 13:10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Celle de boite.
bibi49
MessagePosté le: 14.02.2013, 14:24:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est hexagones de 12mm partout donc? Et le déport entre jantes Losi et renegade et asso? Je sais Papy, ça me reprend...
Si tu peux plus simplement mesurer la voie du SC...
Merci!
amontintin
MessagePosté le: 14.02.2013, 15:42:05    Sujet du message: Répondre en citant
Super classe ton SC papymini......j'suis pas fan des SC....mais là cela donnerai presque envie.... Laughing
bibi49
MessagePosté le: 14.02.2013, 15:45:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas encore vu le mien avec sa nouvelle carro?!!!
teck387
MessagePosté le: 19.02.2013, 09:25:57    Sujet du message: Répondre en citant
salut papymini, joli jouet.j'ai le meme mais j'ai un probleme de transmition.
Le pignon fusible dans la transmition ne fait que dégager (MID ou REAR)
je comprend pas tout est bien monté,slipper et diff bien réglé (j'avais un twenty two avant et pas de probleme)
Meme mon combo baissé a 40% de punch sa continue. J'en suis a mon 4éme pignon je ne comprend pas.Tu n'a pas une solution stp ?
D'avance merci
[/img]
Sebgoddet
MessagePosté le: 19.02.2013, 09:44:27    Sujet du message: Répondre en citant
D'avance merci
[/img]
Lorsque tu es en mid, c'est lequel des deux pignons intermédiaires qui s'abime? coté diff ou coté arbre de couronne?
Sebgoddet
MessagePosté le: 19.02.2013, 09:51:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ouch! les events sur le toit avec des découpes aussi proches... Au premier retournement ça risque de casser. Il faut garder cette carrosserie au propre quand la voiture est rangée, et en prendre une autre (avec moins de découpes sur le toit et plus d'autocollants RC Mag) pour rouler Smile
teck387
MessagePosté le: 19.02.2013, 09:59:27    Sujet du message: Répondre en citant
cC'est le coté arbre il me semble.
Ah oui c'est clair que la caro risque de prendre vite cher,pour l'avoir déja testé avec les decoupes du toit.Sur la mienne il y a que ces 3 la que je n'ai pas faites Sad
MessagePosté le: 19.02.2013, 11:28:58    Sujet du message: Répondre en citant
Pour tes problèmes de pignons intermédiaire ( c'est bien le première fois qu'ils sont appelés fusible Mad ), normalement, c'est le slipper qui doit les protéger, comme tu as déjà l'expérience du 22, je ne vois pas trop Cool
Je graisse légèrement mes pignons au Lithium, et j'essaie d'avoir un bon compromis entre le règlage du diff à billes et le slipper, tout en respectant glissement slipper en premier.
Pour la carrosserie, elle est très bien pour l'étagère ( comme elle est mat, la poussière se voit moins Razz ) ou le jardin Laughing
sidhoum
MessagePosté le: 23.02.2013, 00:04:39    Sujet du message: Répondre en citant
es ce qu'il y a un tuto sur le sllipper parce que j'arrive pas a réglé le mien, ça glisse au point que la voiture n'avance pas, j'ai redémonté et remonté mais toujours le même résultat
Rahmine Amine
teck387
MessagePosté le: 23.02.2013, 00:08:07    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas ton diff qui est pas assez serré ?
sidhoum
MessagePosté le: 23.02.2013, 00:44:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai serré au max !!! je viens de voir un tuto, le type a diminué la largeur des roulement du diff 2.0 au lieu de 2.5mm
Rahmine Amine
teck387
MessagePosté le: 23.02.2013, 08:38:51    Sujet du message: Répondre en citant
aucun probleme de roulements pour moi.tu as bien compriné le ressort de slipper avant de la mettre ?
Nico91
MessagePosté le: 23.02.2013, 09:46:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du PS-12 comme couleur que tu as utilisé pour la carro?
Vrc Pro
Nicolas Loriot
Sebgoddet
MessagePosté le: 23.02.2013, 11:11:34    Sujet du message: Répondre en citant
Essayes de vérifier les deux roulements qui maintiennent l'arbre de la couronne, c'est peut-être eux les fautifs...
sidhoum
MessagePosté le: 23.02.2013, 11:54:50    Sujet du message: Répondre en citant
justement pour le ressort au départ je l'avais pas bien comprimé, je démonté et je l'ai comprimé avec une pince, je sais pas combien de fois il faut le faire pour qu'il moins dur!!!
Rahmine Amine
sidhoum
MessagePosté le: 24.02.2013, 00:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
finalement le sllipper n'été assez serré, j'ai serré jusqu’a sentir un contact entre les billes et les rondelles, j’espère que c'est le bon réglage, je commence le roulage demain C'est la Fête
Rahmine Amine
sidhoum
MessagePosté le: 11.03.2013, 18:20:24    Sujet du message: Répondre en citant
je voudrais monté un servoFUTABA S3051HV (puissance 10.5kg
vitesse 0.14s) es ce que c'est suffisant pour la direction??!! c'est pour le 22sct bien sur.
Rahmine Amine
crazydriver
MessagePosté le: 11.03.2013, 18:21:15    Sujet du message: Répondre en citant
c est largement suffisant oui OK!
mais tu peux gagner un peu en rapidité car tu n'as pas besoin de 10.5 kg en TT 4x2 1/10 eme
sidhoum
MessagePosté le: 11.03.2013, 18:37:55    Sujet du message: Répondre en citant
plus rapide que 0.14s?!
Rahmine Amine
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Voitures électrique 1/10 Losi Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 3 sur 4
