RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Xray XB9
Présentation et montage du Xray XB9 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté le: 03.02.2013, 08:09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des fixations pour le réservoir et pour l'échappement.
MessagePosté le: 03.02.2013, 10:35:06    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du réservoir sur le châssis.
MessagePosté le: 03.02.2013, 17:17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de l'échappement, je n'ai pas découpé la bavette car la voiture ne m'appartient pas.
Eric0033
MessagePosté le: 06.02.2013, 11:38:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour concernant le montage des servos sur le xb9,il y a des cales de différente épaisseur à mettre sous les fixations des servos . A quoi sert elle ? faut il les mettre ? Merci
bugster78
MessagePosté le: 06.02.2013, 18:22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Simplement à éviter que tes servos ne touchent le chassis, il faut laisser un peu d'espace entre le bas du servo et le chassis pour éviter de les détruire.
« Quand j’ai tort, j’ai mes raisons, que je ne donne pas. Ce serait reconnaitre mes torts ! + (+ tort ou à raison) Raymond Devos
MessagePosté le: 08.02.2013, 01:49:31    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet 10 - Montage de la platine radio
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 08.02.2013, 01:49:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 10 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 08.02.2013, 01:50:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la platine radio.
MessagePosté le: 10.02.2013, 13:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.02.2013, 13:12:01    Sujet du message: Répondre en citant
La platine radio est monobloc.
MessagePosté le: 13.02.2013, 07:30:51    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle du compartiment pour le récepteur.
On aperçoit une empreinte pour la mise en place d'un interrupteur.
MessagePosté le: 13.02.2013, 07:31:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le couvercle pour le logement de l'accu de réception.
MessagePosté le: 13.02.2013, 17:06:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales et fixations des servos et le cache pour les câbles.
MessagePosté le: 13.02.2013, 17:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 13.02.2013, 19:43:11    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des servos sur la platine.
MessagePosté le: 13.02.2013, 21:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le passage des câbles.
MessagePosté le: 13.02.2013, 21:01:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le cache pour les câble est emboîté sur la platine.
MessagePosté le: 13.02.2013, 21:11:44    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.02.2013, 19:56:58    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a suffisamment de place pour le récepteur, pour l'accu c'est un peu plus juste.
MessagePosté le: 14.02.2013, 19:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 14.02.2013, 20:55:36    Sujet du message: Répondre en citant
Montage final de la platine, à noter les ajustements qui parfait ce qui devrait assurer une bonne protection.
MessagePosté le: 14.02.2013, 20:56:06    Sujet du message: Répondre en citant
La puce se monte sur le couvercle du compartiment récepteur.
MessagePosté le: 17.02.2013, 00:23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 17.02.2013, 00:23:44    Sujet du message: Répondre en citant
La commande de direction assemblée.
MessagePosté le: 17.02.2013, 14:17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine sur le châssis.
MessagePosté le: 17.02.2013, 18:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet 11 - Montage des amortisseurs
MessagePosté le: 17.02.2013, 18:17:41    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.02.2013, 18:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Les sachets correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 18.02.2013, 08:41:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des amortisseurs.
MessagePosté le: 18.02.2013, 08:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les pistons sont livrés sur une grappe. Généralement je n'aime pas trop cela mais là c'est assez bien fait, le risque de bavure est réduit.
Bon point, ils sont facilement identifiables.
Page 10 sur 12
