RCmag :: Voir le sujet - Présentation/montage JQ Yellow/ evo châssis Wide
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
Présentation/montage JQ Yellow/ evo châssis Wide Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivante
pat4x2
MessagePosté le: 10.02.2013, 19:56:13    Sujet du message: Répondre en citant
gazmann train arriere...
gazman
MessagePosté le: 10.02.2013, 20:35:49    Sujet du message: Répondre en citant
ah ben j'ai pas trouvé de photos , t'as vu ou Pat ?
pat4x2
MessagePosté le: 10.02.2013, 20:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
photo dans les stands, roues arrieres deposées
pat4x2
MessagePosté le: 10.02.2013, 20:49:05    Sujet du message: Répondre en citant
pat4x2 a écrit:
photo dans les stands, roues arrieres deposées, page 6
gazman
MessagePosté le: 10.02.2013, 21:14:51    Sujet du message: Répondre en citant
pat4x2 a écrit:
je vais leur demander d'où çà vient et pourquoi
MilacH
MessagePosté le: 10.02.2013, 21:15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Et perso jtrouve pas la photo...
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
gazman
MessagePosté le: 10.02.2013, 21:17:41    Sujet du message: Répondre en citant
MilacH
MessagePosté le: 10.02.2013, 21:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merki ! Ca fait un mois que j ai qu un pauvre freewifi c un peu galere
speedy2
MessagePosté le: 10.02.2013, 22:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
x'est des fusées et triangles de xb9.. il préfère les ancrage de tirants arrière voir les triangles plus longs, pour sansdoute plus de stabilité
cela s'est déjà fait par le pilote Mattias
et le châssis wide
mais
mieux est de mettre tout cela dans la rubrique "résultats de courses" , non ..
ici c'est la présentation, après personne va aller dessus
Modérateur le 22.09.2016, 13:52:03; édité 5 fois
hp3
MessagePosté le: 11.02.2013, 08:03:05    Sujet du message: Répondre en citant
quel but Question
JQ THE E CAR
Tekin 1900, vario hobbywing 120 TCR
DX3R 2.4 Ghz
servos ACE 1015,spektrum1040
MACN-Ligue17
anthony
MessagePosté le: 11.02.2013, 11:32:11    Sujet du message: Répondre en citant
Yellow fini samedi soir (sauf les amortos j'attend le corps arr).
L'ensemble est vraiment sympa, j'ai rajouté une rondelle de 2/10 sur les diffs av et arr pour libérer la trans, c'est quasi parfait.
Seul la direction manque de liberté, mais la, va falloir rouler et roder le reste.
gazman
MessagePosté le: 11.02.2013, 11:43:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il peux y avoir un point dur sur la direction au niveau des vis de la barre ackerman .
Il faut monter les 2 vis au frein filet, serrer , et redesserer 1/8
Ce sont les 2vis qui viennent sur le sauve_servo
speedy2
MessagePosté le: 11.02.2013, 11:56:10    Sujet du message: Répondre en citant
On doit aussi vérifier que les rotules de direction sont bien libres, sinon le pincer
On se doit aussi de soigner les fixations des vis des blocs moteur :
nettoyage des filtages, montage au frein filet et laisser sécher la nuit si possible
les vis fixant le moteur sont assez courtes et on ne peut utiliser des plus longues, sansdoute des petites rondelles fendues de pression
sur toutes les vis de l'ensemble sont une bonne idée aussi afin d'être tranquille..
Modérateur le 29.08.2018, 08:45:50; édité 5 fois
anthony
MessagePosté le: 11.02.2013, 12:01:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est libre à ce niveau, je n'ai pas de point dur mais un manque de liberté sur toute la plage de fonctionnement dû essentiellement aux inserts dans les portes fusées... j'ai pas voulu remettre un coup de foret, ca se fera au roulage à l'usure. OK!
Faut encore que je me décide sur les servos, avant c'était 9450 ou 9350, maintenant je m'y perd totalement entre toutes les ref Confused
MilacH
MessagePosté le: 13.02.2013, 01:15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me faisait ca sur mon inferno dx quand je mettais trop bcp trop de frein filet . Jdis ca jdis rien.
MilacH
MessagePosté le: 06.03.2013, 21:41:21    Sujet du message: Répondre en citant
à propos de l'aileron jaune grande surprise ...
Voila pourquoi je ralais ! lol
cyrille78
MessagePosté le: 06.03.2013, 22:08:46    Sujet du message: Répondre en citant
euh je crois qu il y a un soucis ton zèbre doit être malade il est tout vert Very Happy Arrow
Vignier cyrille
MilacH
MessagePosté le: 06.03.2013, 22:12:34    Sujet du message: Répondre en citant
bah en fait c'est un tigre a la base... (vert ^^) fait à l'arrache avec le pinceau en attendant celle faite avec du jo ^^ Arrow
macdoy
MessagePosté le: 16.03.2013, 01:27:42    Sujet du message: Silver yellow JQ Répondre en citant
Moi je l'aime bien cet aileron ! Se marie bien avec l'argent
macdoy
MessagePosté le: 16.03.2013, 01:31:29    Sujet du message: Répondre en citant
Avec des freins digne de ce nom !!:
jfc
MessagePosté le: 16.03.2013, 11:03:26    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
oui, plus petite les photos et de meilleure qualité Wink .
sinon pas mal couleur alu Smile , j'ai fait là même sur mon 4x2 .
il sont resté brut ou tu les as poli ?
@+JFC
desc210/baja210/...
Mumuch
MessagePosté le: 16.03.2013, 14:07:54    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis il a dû tout sabler Wink
Référent Seine Maritime
macdoy
MessagePosté le: 17.03.2013, 19:58:21    Sujet du message: anodisation Répondre en citant
et non les désanodisation et réanodisation puis polissage ,les freins titane
speedy2
MessagePosté le: 13.08.2013, 19:16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ajouté au kit Yellow, le set Option Wide :
châssis Wide , montrant une meilleure repartition des poids et des fraisages optimalisés
afin d'avoir les propriètés et flexibilité d'un châssis de 3.5 mm au lieu de 4 mm
ceci ayant été démontrer après observation de la stabilité des châssis larges de Kyosho et le Jq electro Tekno
nouvelle traverse ackerman, ayant une direction plus adoucie mais aussi efficace
Modérateur le 30.11.2018, 15:01:14; édité 12 fois
speedy2
MessagePosté le: 13.08.2013, 19:32:12    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de châssis arrière à été coupé pour le moment, en attendant une nouvelle moule
afin de laisser place au bâti moteur
le moteur et toute la transmission centrale se voyant recentrer d'un bon cm vers la gauche
Modérateur le 27.08.2013, 21:30:31; édité 1 fois
speedy2
MessagePosté le: 13.08.2013, 19:37:08    Sujet du message: Répondre en citant
Endessous du réservoir le fraisage est telle que maintenant on pourrait même réduire la longueur des supports
Modérateur le 21.02.2014, 12:16:54; édité 3 fois
speedy2
MessagePosté le: 13.08.2013, 19:39:36    Sujet du message: Répondre en citant
la transmission centrale se voit plus droit dans l'axe de la voiture
le cardan avant est moins en angle et donc s'usera moins, le cardan arrière ne touchera plus le bati moteur..
le support de châssis avant a simplement suivi le mouvement vers la gauche,
et il y a à nouveau plus d'air entre les divers éléments envers la version Yellow..
mais cela a l'air large envers le châssis Yellow..
Modérateur le 08.10.2013, 18:58:10; édité 12 fois
macdoy
MessagePosté le: 17.08.2013, 17:45:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu pourras nous faire un topo ,taux d'usure et nombre de litres consommés avant changement de noix ou disques ?
speedy2
MessagePosté le: 17.08.2013, 20:31:52    Sujet du message: Répondre en citant
les noix JQ ne s'usent presque pas, il y a bien un jeu certain des sorties dans les inserts de corps de diffs, mais c'est dés le début
la tige de cardan avant centrale sur 15-20 litres sur le V1/yellow, sansdoute 3 fois plus longtemps sur le châssis Wide
le disques prennent du jeu dans les coins, chez moi à remplacer après 10-14 litres, mais je freine fort..
Modérateur le 22.09.2016, 13:55:07; édité 7 fois
macdoy
MessagePosté le: 18.08.2013, 17:27:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait plusieurs ^paires dans la saison !!!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 12 sur 13
