RCmag :: Voir le sujet - Photos du Xray 808 de Vincent Chefdeville (03/12)*
Photos du Xray 808 de Vincent Chefdeville (03/12)* Aller à la page Précédente  1, 2
Cram
MessagePosté le: 01.01.2013, 10:56:00    Sujet du message: Répondre en citant
Philnitropapa a écrit:
Cram a écrit:
Hooo du changement pr la famille chefdeville?? Smile
Cette année on se rejoindra pas Wink lol
bonne annèe a la famille harmoniaux C'est la Fête
A+PHIL
Merci Smile
Bonne année a votre tite famille
Et j'espere une bonne reussite pr vous Smile
HAMONIAUX Marc
LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R
antoine27
MessagePosté le: 02.01.2013, 11:37:57    Sujet du message: Répondre en citant
davy_ram a écrit:
Il me semble que c'est un embrayage jvd 4points.
bjr
c'est exact .
depuis on roule avec un" ascendancy " de chez skid racing OK!
c'est mieux
phil
je pensait m'en prendre un pour mon 808, mais le quel prendre?:
l'acier ou l'alu?
et est-ce que avec la cloche d embrayage ascendancy sa se monte sur 808?
groupe mini auto club andelysien:
http://www.facebook.com/MiniAutoClubAndelysien?ref=hl
Philnitropapa
MessagePosté le: 02.01.2013, 20:11:02    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
c'est exact .
c'est mieux
phil
l'acier ou l'alu?
bonne annèe
Pour le volant tous dépend de t’on moteur ?
A savoir que pour l’acier tu auras un meilleur ralenti et
Une monter en puissance plus progressive donc mieux sur piste glissante.
Je pense que pour commencer il vaut mieux prendre celui en alu
Car il correspond mieux a l’ensemble des moteurs,
l’idéal c’est de prendre les deux et de faire des essais.
Surtout que son démontage et super rapide.
il faut surtout prende les cloche ascendancy elle se monte sur les xray OK!
A+PHIL
MECANO du pilote "PHILNITRO" sur
KYOSHO/ALPHA/SWEEP
antoine27
MessagePosté le: 03.01.2013, 02:15:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup phil, j'ai un p5xlt de chez novarossi et je vais commencez par prendre l'alu on verra plus tard pour l'acier et surtout merci du bon conseil Very Happy
antoine27
MessagePosté le: 06.01.2013, 17:59:05    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai commandé un embrayage ascendancy pour mon 808 avec une cloche 15 dents ascendancy, quel ressort faudra-t-il que je mette?
j'avais pensée mettre du 1 mm partout
Philnitropapa
MessagePosté le: 06.01.2013, 22:59:09    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
alors tu mets 4 alu avec ressort 0.9 la plupart du temps et 1.0mn lorsque
c'est gras OK!
A+ PHIL
KYOSHO/ALPHA/SWEEP
Vavz
MessagePosté le: 07.01.2013, 00:04:16    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
c'est exact .
c'est mieux
phil
Bonjour, que trouvez vous de mieux avec l'ascendancy par rapport au JVD??
Hors Sujet Hors Sujet Hors Sujet
J'hésite entre ces 2 embrayages pour mon XB9 Very Happy
RR8 Evo - Reds - 6mik
www.6mik-racing.com
antoine27
MessagePosté le: 07.01.2013, 07:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
c'est gras OK!
A+ PHIL
merci phil pour c'est bon conseil.
Philnitropapa
MessagePosté le: 08.01.2013, 22:28:03    Sujet du message: Répondre en citant
bjr
c'est exact .
c'est mieux
phil
bjr
l'ascendancy s'use beaucoup moins vite surtout avec les cloches de la meme marque
phil
KYOSHO/ALPHA/SWEEP
Vavz
MessagePosté le: 08.01.2013, 23:09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour l'info Smile
Et au niveau des masselottes et des ressorts, on ne peux y monter que ceux de la marque de l'embrayage ou d'autres sont adaptables (Serpent, Losi ou autres)?
www.6mik-racing.com
Philnitropapa
MessagePosté le: 09.01.2013, 00:10:02    Sujet du message: Répondre en citant
tu peus essayer mais pourquoi faire Question Question Question
il fonctionne si bien comme ca
KYOSHO/ALPHA/SWEEP
Vavz
MessagePosté le: 09.01.2013, 02:29:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est question de disponibilité en boutique dans mon coins, je suis sur de trouver des pièces pour embrayages serpent (pour me dépanner, au cas où) mais pas forcément de JVD ou ascendancy..
En tout cas merci bien pour les infos, c'est super sympa Smile
www.6mik-racing.com
antoine27
MessagePosté le: 07.02.2013, 19:39:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut Smile
j'ai reçu l'embrayage ascendancy ainsi que la cloche, par contre les roulements de cloches sont flaqué métallique, quel est la différence avec les flaqué plastique et lequel est le mieux?
