RCmag :: Voir le sujet - accus reception the car
RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products
accus reception the car Aller à la page 1, 2  Suivante
cyrille78
MessagePosté le: 21.01.2013, 12:25:17    Sujet du message: accus reception the car Répondre en citant
Je vais devoir commander quelque trucs et j aurais souhaitez commander un accus nimh réception pour la yellow mais ne connais pas la taille du boitier reception?
avez vous un accus a me conseiller qui aille dedans ? pas de lipo
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 21.01.2013, 12:28:48    Sujet du message: Répondre en citant
si tu ne veux pas de lipo , accus orion marathon en long
quiks56
MessagePosté le: 21.01.2013, 12:29:02    Sujet du message: Répondre en citant
85 mm pour la longueur max
HBRACING.REEDS.SAVOX.6MIK..LA TEAM MORAT
cyrille78
MessagePosté le: 21.01.2013, 12:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
1600mah sont suffisant pour une journée de course ?
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 21.01.2013, 12:32:37    Sujet du message: Répondre en citant
cyrille78 a écrit:
ok merci
toujours avoir un accus de rab dans sa caisse , on sait jamais mais sinon 1600 pour une journée complète c'est un peu juste
Modérateur le 21.01.2013, 12:41:13; édité 1 fois
cyrille78
MessagePosté le: 21.01.2013, 12:34:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc 2 de 1600mah alors Wink
j ai vu de 3000mah mais 115 de long Sad
Vignier cyrille
cyrille78
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:31:47    Sujet du message: Répondre en citant
sinon en lipo il faut quoi ? et un regulateur de tension 6v ?
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:35:38    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'utilise toujours un devolteur pour n'avoir que 6volts , pour eviter la surtension au recepteur et aux servos
Après pour les accus , il y en a de plus en plus sur le marché , c'est la "mode"
2 accus lipo 1500 te font la journée sans soucis
cyrille78
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:37:03    Sujet du message: Répondre en citant
et le devolteur tu prend un truc a "10€" ?
tu le met ou dans la voiture ?
les lipo n importe lesquelle ou des "reception"
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:39:51    Sujet du message: Répondre en citant
oui mon devolteur a bien 2ans ou 3ans , il me semble que c'est un xceed mais je m'en souviens plus ......et 15 euros maxi
Il est a placé dans la boite radio et tu le branche entre ton accus et ton recepteur
Pour les accus oui des accus reception
gazman
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
Un exemple parmi tant d'autres
cyrille78
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
c est ce que j avais vu
ca rentre dans la boite du jq ?
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
oui sans soucis
gazman
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
a l'arrière , accus+devolteur
a l'avant recepteur+puce
impec
cyrille78
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:43:07    Sujet du message: Répondre en citant
ok j opte pour ca
je v chercher le regulateur maintenant
Vignier cyrille
Jacke
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:52:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu n'a pas des servos HV, passe en Life 2000, c'est le même rendement que les Lipos sauf que tu n'as pas besoin de dévolteur, la tension nominale du Life est de 6,6V et non pas 7,4 pour un lipo.
Avant d'avoir un RX et des servos HV j'avais du Life et c'est le top.
Modéle : http://www.modelpro.fr/p-3209-accu-lifepo-2000-hump.html
cyrille78
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:55:33    Sujet du message: Répondre en citant
a ce prix la j ai 2 lipo 1500 avec le regulateur
Vignier cyrille
Jacke
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:55:58    Sujet du message: Répondre en citant
Format en long et intensité 1600mA. http://www.modelpro.fr/p-3238-accu-lifepo-1600-long.html
cyrille78
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:56:04    Sujet du message: Répondre en citant
ca ca y va
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
cyrille78
MessagePosté le: 21.01.2013, 22:59:40    Sujet du message: Répondre en citant
une life 1600 se decharge moin vite qu une nimh 1600?
Vignier cyrille
Jacke
MessagePosté le: 21.01.2013, 23:00:49    Sujet du message: Répondre en citant
Le régulateur est OK avec les lipos, et faire attention à la consommation des 2 servos, surtout le frein.
Pour les accus Lipo ou Life informe toi de la dimenssion. Certains accus de certaines marques peuvent ne pas rentrer dans ton boitier porte piles.
Jacke
MessagePosté le: 21.01.2013, 23:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un accu Lipo aura une décharge constante sans chute de tension par rapport à un NIMH.
Par contre en fin de charge il te lâche d'un coup.
Il te faudra un chargeur qui soit capable de charger des accus polymères.
Je le répète attention à la taille du dévolteur et des accus.
cyrille78
MessagePosté le: 21.01.2013, 23:07:24    Sujet du message: Répondre en citant
decharge entre lipo 1500 et life 1600 ? idem ,?
Vignier cyrille
quiks56
MessagePosté le: 22.01.2013, 09:58:38    Sujet du message: Répondre en citant
C est pas spécialement différent entre un 1500 Life et 1500 lipo la différence c est la tension, un qui est en6.6v et l autre en 7.4 les servos vont pas marche pareil si tu n as pas de servo pour le 7.4 tu dois utiliser un devolteur qui rabaisse courant a 6v voir 6.5v ça coûte rien et ça te donneras en plus une autonomie supérieur mais dans tous les cas une batterie ne feras pas une journée entière l idéal c est trois
Une pour essais +qualifs
Une pour les remonter (si plus de deux utiliser la troisième )
Une pour la finale (recharger la première si vous avez utiliser la troisième pour les remontées )
cyrille78
MessagePosté le: 22.01.2013, 15:55:56    Sujet du message: Répondre en citant
j ai rechanger d avis je pense lol
en fait n utilisant pas de servos HV je vais probablement opter pour le life cela evitera le devolteur.
j ai vu :
Measures: (LxBxH) 85x30x17mm
je pense que ca rentre car presque la taille du nimh(Measures: 84x31x18mm)
Vignier cyrille
Jacke
MessagePosté le: 22.01.2013, 16:11:22    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le bon compromis Smile
Tu auras l'avantage des accius polyméres sans avoir à te soucier de la tension admissible de tés servos.
Regarde que ton chargeur est la fonction Life.
quiks56
MessagePosté le: 22.01.2013, 18:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
Honnêtement les Life sont trop fragile ils ont une fâcheuse tendance à gonfler
Jacke
MessagePosté le: 22.01.2013, 18:54:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pas plus que les Lipos, il faut seulement respecter les charges et les stockages que certains chargeurs font trés bien.
MilacH
MessagePosté le: 25.01.2013, 13:04:44    Sujet du message: Répondre en citant
un bon nimh que tu recharges le midi après les qualifs et entre les remontées si t'as fait de la merde, un deuxième de secours (pas chargé sinon il va vite tout perdre, mais déjà cyclé 4 ou 5 fois et c'est parti).
Et tout ça pour le prix d'un seul LIFE.
Sinon, lipo avec devolteur 7,4 et servo adapté et c'est parti.
Mais l'intermédiaire LIFE, a part payer le double du prix, y a pas grand intéret ...
JQProducts, Picco, Spektrum, Savox, 6mik
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » TT 1/8 JQ Products Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
