ND1970 Expert**
Inscrit le: 03/12/2008 Messages: 762 Localisation: Chapeiry (74) Ligue 9
Posté le: 08.01.2013, 20:25:15 Sujet du message: |
Le par choc avant
Avant de mettre en place les soufflets de cardans centraux penser à mettre de la graisse dans l'articulation
Mise en place du train avant sur le chassis, il n'y a que 4 vis , on voit les "plots" de la cale arrière de la cellule avant
Vue sur une biellette de direction, pour le serrage de la vis sur le sauve servo même précaution que pour la barre ackerman
La platine et le renfort avant, lui aussi avec un passage pour le cardan central
Le train avant prresque terminé
Le renfort avant a lui aussi 2 vis de fixations au chassis
[img]
Sa ce précise!
_________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
sebp06 Ligue
Inscrit le: 13/06/2012 Messages: 266 Localisation: ligue 11
Posté le: 08.01.2013, 20:52:14 Sujet du message: |
salut
merci pour ton reportage vivement la suite vraiment un beau joujou mais un trop de plastique a mon gout je pense que cela sera corrigé par la suite avec l'arrivé de quelques option |
ND1970 Expert**
Posté le: 08.01.2013, 20:59:32 Sujet du message: |
Perso sa ne me dérange pas le côté plastique, il est prévu en option les fusées arrières, les fusées avants ainsi que les étriers avec un passage de l'angle de chasse à 10° contre 12° pour les étriers plastiques.
Si j'y pense, je ferai aussi des photos de ces pièces alus. _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Zirco Ligue
Posté le: 08.01.2013, 21:12:36 Sujet du message: |
sebp06 a écrit: | salut
S'il est de bonne qualité... pourquoi pas. C'est le critère de base et seul les retour d'expériences en piste vont pouvoir le dire.
Je ne suis pour l'alu que quand ça apporte réellement quelque chose. Les petite pièces alu anodisé partout, c'est joli mais au final on s'en fout.
Nous cherchons toujours à gagner quelques grammes à droite à gauche, je ne suis pas sûr qu'avoir rajouté des fusée arrières ou des rigidificateurs de chassis en alu auraient rendu l'auto plus fiable ou plus performante, par contre c'est sûr qu'elle serait plus lourde. |
pollux73 Ligue
Inscrit le: 13/07/2008 Messages: 106 Localisation: ligue 9
Posté le: 08.01.2013, 21:16:48 Sujet du message: |
Zirco a écrit: | sebp06 a écrit: | salut
+1
Entierement d accord avec vous _________________ Quand le sage designe la lune,l idiot regarde le doigt |
ND1970 Expert**
Posté le: 10.01.2013, 00:51:46 Sujet du message: |
Les paliers centraux et le systeme de freinage
Les cames de freins
Les 2 pistons en laiton
une vue avant le serrage
Platine de diff central
Le diff central est prêt, avec les cames de freins montées
Le palonier de servo gaz/freins
Les bavettes sont installées, elles remonte haut pour limiter au maximum l'entrée de poussière.
avant
arrière
Gaulois Power |
nonomonkey Découverte
Posté le: 10.01.2013, 05:44:08 Sujet du message: |
Slt...juste un petit détail...jette un oeil aux biellettes qui partent du sauve servo. Y'en as une qui n'est pas montée dans le même sens que l'autre.[/i] |
Posté le: 10.01.2013, 11:04:24 Sujet du message: |
le chassis mesure 3 mm ? |
ND1970 Expert**
Posté le: 10.01.2013, 11:33:18 Sujet du message: |
nonomonkey a écrit: | Slt...juste un petit détail...jette un oeil aux biellettes qui partent du sauve servo. Y'en as une qui n'est pas montée dans le même sens que l'autre.[/i] |
C'est un choix perso, comme cela je ne me pose pas la question , pour régler les biellettes je tourne les 2 dans le même sens (ou vers l'avant ou vers l'arrière). J'applique le même principe , si tu regardes bien les photos, aux tirants sup av et ar,
Pour finir l'ensemble des biellettes et tirants sont "synchro"[/img] _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
ND1970 Expert**
Posté le: 10.01.2013, 12:13:35 Sujet du message: |
La suite avec les amortisseurs,
les corps font 16mm intérireur
Les bagues de réglage de précontrainte en alus avec joints toriques
Les soufflets sont de très belle facture, particularité: ils ne sont plus "pincés " par les coupelles sur les chapes
Les pistons sont usinés, ceux livrés sont en 8*1,2, ne pas monter les pistons qui se trouvent sur les grappes de pièces en plastiques.
En option il y a pour le moment des 6*1,3 et des 10*1,1
Les membranes
La suite des composants, les tiges d'amortisseurs font 4 mm, pour le reste c'est un montage classique
Les ressorts livrés sont les médiums, il y a en option des souples (bleus foncés) et des durs (blancs). a noter que les ressorts XRAY pour XB9 se montent
Gaulois Power |
anakin54 Ligue
Posté le: 10.01.2013, 12:30:28 Sujet du message: |
merci pour les photos je suis entrain de monter le mien elles vont pouvoir m'aider _________________ rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa |
ND1970 Expert**
Posté le: 10.01.2013, 12:43:29 Sujet du message: |
anakin54 a écrit: | merci pour les photos je suis entrain de monter le mien elles vont pouvoir m'aider |
Super, si t'as besoin n'hésites pas _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Posté le: 10.01.2013, 15:30:27 Sujet du message: |
Bien joué. Jny avais jamais pense dis donc |
Posté le: 15.01.2013, 23:15:01 Sujet du message: |
Alors ca donne koi le montage?deja fini? deja essayé |
anakin54 Ligue
Posté le: 15.01.2013, 23:50:13 Sujet du message: |
moi perso pas encore fini le montage, 2,3 erreurs de débutants et la avec les 10 cms de neige les essais c'est pas pour tout de suite a plus, merci pour les photos et les conseils. _________________ rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa |
ND1970 Expert**
Posté le: 16.01.2013, 06:43:40 Sujet du message: |
nonomonkey a écrit: | Alors ca donne koi le montage?deja fini? deja essayé |
Sa vient pour la suite! Mais le boulot avant tout!
Oui déjà essayé, _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
ND1970 Expert**
Posté le: 16.01.2013, 06:44:41 Sujet du message: |
anakin54 a écrit: | moi perso pas encore fini le montage, 2,3 erreurs de débutants et la avec les 10 cms de neige les essais c'est pas pour tout de suite a plus, merci pour les photos et les conseils. |
Pour les essais t'imagines moi j'en ai 30 cm de neige!lol! _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
Pilydount Expert*
Inscrit le: 30/12/2009 Messages: 428 Localisation: Haute Savoie
Posté le: 17.01.2013, 19:54:47 Sujet du message: |
je viens de lire, c'est un pilote moyen qui récite le montage et les premièrs tours tours en indoor sur le site RMV
il dit de bien monter les nouvelles rondelles de diffs autrement le buggy tire de travers
huiles de shocks 500/450 ou il ne sautait pas bien non plus, avec ce temps hivernale
un peu de travail pour y monter des Lipos
bonne qualité et précision de toutes les pièces sans surprises, juste les vis de rotules antiroulis étaient trop court, le tube de carburant aussi
un peu de désordre par des pièces superflues de RTR qui sont fournies avec.. |
anakin54 Ligue
Posté le: 17.01.2013, 21:04:23 Sujet du message: |
pour les vis de barre anti rouli j'ai mis des 15 mm car effectivement les 12 étaient trop courte. a + _________________ rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa |
Pilydount Expert*
Posté le: 18.01.2013, 00:54:08 Sujet du message: |
[quote="speedy2"]je viens de lire, c'est un pilote moyen qui récite le montage et les premièrs tours tours en indoor sur le site RMV
quote]
Merci pour ce résumé de traduction
3 fois champion d'Europe et 1 fois champion du monde, je ne sais pas si on peut le qualifier de pilote moyen...mais beaucoup aimerait avoir ce palmares sur leur carte de visite |
Juju_59320 Elite
Posté le: 18.01.2013, 08:06:38 Sujet du message: |
Pfff la carrosserie n'est même pas prédécoupée
A ce prix là ça fait tâche !!!! |
pollux73 Ligue
Posté le: 18.01.2013, 08:42:41 Sujet du message: |
Juju_59320 a écrit: | Pfff la carrosserie n'est même pas prédécoupée
Sur le rtr elle l est et décorée en plus _________________ Quand le sage designe la lune,l idiot regarde le doigt |
loy17 Expert**
Posté le: 18.01.2013, 09:07:03 Sujet du message: |
pollux73 a écrit: | Juju_59320 a écrit: | Pfff la carrosserie n'est même pas prédécoupée
Sur le rtr elle l est et décorée en plus |
C'est le principe du RTR
et Juju tu entend quoi par prédécoupeé ? _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
ND1970 Expert**
Posté le: 18.01.2013, 09:15:46 Sujet du message: |
Ben achète un rtr car à ce prix la elle est même pas montée! _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
ND1970 Expert**
Posté le: 18.01.2013, 09:24:37 Sujet du message: |
[quote="Pilydount"] speedy2 a écrit: | je viens de lire, c'est un pilote moyen qui récite le montage et les premièrs tours tours en indoor sur le site RMV
quote]
Salut, suis pas sur qu'il parle de Daniel mais d'un pilote sur leur forum, enfin moi c'est ce que j'ai compris.
Sinon on est bien d'accord que c'est pas un manche, mais il n'est plus dans le groupe de tête, se qui engendre un relais au titre de "second couteau",ce aux dire de certains et lu sur le forum, en clair on veut que du top! Bref nous se que l.on voit c'est un pilote qui va faire avancer et évoluer sûrement l'auto, et que nous pourrons bénéficier de son expérience au travers de ces infos et setup à venir.
Gaz _________________ GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power |
boysdontcry Elite
Posté le: 18.01.2013, 09:42:27 Sujet du message: |
C'est pas la voiture de Reckward:
sans savoir lire l'allemand, il suffit de iire le non de l'auteur : Dominik Röhrig |
anakin54 Ligue
Posté le: 18.01.2013, 10:17:30 Sujet du message: |
les carros xray non plus ne sont pas prédécoupéés comme dans les kits je pense non? _________________ rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa |
Juju_59320 Elite
anakin54 Ligue
Posté le: 18.01.2013, 11:46:15 Sujet du message: |
encore faut il aimé Losi, et pour mugen il doit etre 1 peu plus cher non? enfin fin et retour a la présentation... _________________ rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa |
