MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 20:34:26 Sujet du message: |
bon je pense avoir compris je vais mettre une photo avant de lancer la charge |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 20:43:47 Sujet du message: |
et voila l'ultime branchement, enfin je l’espère.... |
oldschool2l170 Expert**
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 30.12.2012, 20:48:35 Sujet du message: |
et puis poser un chargeur et charger sur de la moquette ce n'est déjà pas très prudent , avec des lipos et ton manque d’expérience c'est de l’inconscience. |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 20:56:25 Sujet du message: |
ne vous inquiétez pas la moquette c’était juste pour les photos , la ma lipo charge sur mon rebord de fenêtre dehors dans un sac de charge
Merci a tous pour votre aide super importante
Mon problème est résolu maintenant |
Jacke Elite
Posté le: 30.12.2012, 21:00:34 Sujet du message: |
Ne dépasse pas 8,4 volts en charge.
C'est important pour la survie de l'"accu. _________________
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 21:01:06 Sujet du message: |
ok mais je peux régler ça ? |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 21:02:49 Sujet du message: |
et aussi le nombre en bas a droite c'est le nombre de mah chargées ? |
nitro Expert*
Posté le: 30.12.2012, 21:05:49 Sujet du message: |
[quote="MartRC"]ok mais je peux régler ça ?[/quote
c'est réglé automatiquement par ton chargeur quand tu sélectionnes le type d'accus lipo life liion... et le nombre de cellules.
Il vaut mieux vérifier les paramètres 2 fois le temps que tu maîtrises ton chargeur. |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 21:07:31 Sujet du message: |
ok merci et pour le nombre en bas a droite de l’écran comme sur les photos que j'ai mis c'est quoi exactement ? |
nitro Expert*
Posté le: 30.12.2012, 21:11:50 Sujet du message: |
ce sont les mAh délivrés par le chargeur.
en fin de charge , si ton accu était vide au départ, tu dois avoir une valeur qui s'approche de 5300 ( la capacité de ton accus ) |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 21:16:28 Sujet du message: |
ok mais le problème c'est que j'ai recommence plusieurs fois le chargement et ça remettez a zéro a chaque fois ... et on m'a dit qu'il ne fallait pas charger a fond les accus ? du coup il faut que je m’arrête avant 5300 non ? |
Jacke Elite
Posté le: 30.12.2012, 21:18:17 Sujet du message: |
Le chargeur a fait le plein par rapport à un accu stocké chargé environ à 60%.
Le chargeur du fait que l'on lui indique charge Lipo bloque à 8,4 volts la charge.
Certains chargeurs il faut le programmer, il va falloir lire à fond la notice.
nitro Expert*
Posté le: 30.12.2012, 21:22:59 Sujet du message: |
MartRC a écrit: | ok mais le problème c'est que j'ai recommence plusieurs fois le chargement et ça remettez a zéro a chaque fois ... et on m'a dit qu'il ne fallait pas charger a fond les accus ? du coup il faut que je m’arrête avant 5300 non ? |
sur les lipo c'est plutôt de les décharger à fond qu'il faut éviter, avec les chargeur actuels s'il est bien programmé il n'y a pas de risque de surcharge |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 21:24:07 Sujet du message: |
ok mais en attendant je stop la charge avant 5300 mah ? |
Jacke Elite
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 21:36:22 Sujet du message: |
ok merci |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 21:41:11 Sujet du message: |
je comprend pas les ''A'' marquées sur l’écran baissent je suis passé de 5A a 1A |
nitro Expert*
Posté le: 30.12.2012, 21:44:06 Sujet du message: |
c'est normal tu arrives en fin de la charge, ta tension d'acu doit être proche des 8.4 v |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 21:48:15 Sujet du message: |
ok merci ha ba ça y est je pense que c'est fini car j'ai eu droit a des ''bip bip'' puis un message marqué full du coup j'ai tout débrancher cool
et une lipo de chargée
encore un énorme merci a tous |
