laro Elite
Posté le: 30.12.2012, 19:18:59 Sujet du message: |
une photo de comment tu branche ton accus |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 19:24:17 Sujet du message: |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 19:25:52 Sujet du message: |
et voila pour le message d'erreur |
laro Elite
Posté le: 30.12.2012, 19:27:23 Sujet du message: |
pas le méme branchement que moi |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 19:27:54 Sujet du message: |
tu peux me montrer le tien stp ? |
casasteph Expert**
Posté le: 30.12.2012, 19:29:28 Sujet du message: |
Tu oublie de brancher la mini Pk de la prise d'équilibrage sur ton accu !!! _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
nitro Expert*
Inscrit le: 23/08/2004 Messages: 372 Localisation: TOULOUSE
Posté le: 30.12.2012, 19:31:31 Sujet du message: |
voila ça ne peut pas marcher car ta prise d'équilibrage est mal branchée il faut , pour un 2s qu'il y ai 3 fils de branchés au niveau de la prise équilibrage.
Soit tu branches les 3 fils soit aucun,
et en plus ta prise équilibrage n'est pas correctement branchée il faut que les petits fils soient impérativement coté accus pour que l'équilibreur fonctionne correctement, il travaille au 1/100e de V
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 19:32:50 Sujet du message: |
hahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tout s’éclaire ! |
Posté le: 30.12.2012, 19:33:25 Sujet du message: |
Si je ne dis pas de bêtises, il y a souci de branchement. Normalement, sur l'accu, il doit y avoir une mini prise PK entre le + et le - pour brancher le fil libre de la prise d'équilibrage.
Dernière édition par Capitaine_Caverne Modérateur le 30.12.2012, 19:33:41; édité 1 fois |
piche34 Expert**
Jacke Elite
Posté le: 30.12.2012, 19:40:15 Sujet du message: |
Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
Si je ne dis pas de bêtises, il y a souci de branchement. Normalement, sur l'accu, il doit y avoir une mini prise PK entre le + et le - pour brancher le fil libre de la prise d'équilibrage. |
Non certains accus on une fiche femelle intégré dans le boitier.
C'est la qu'il doit brancher le 3 éme fil qui est libre. _________________
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 19:42:09 Sujet du message: |
petit problème après 2min le volt passe au dessus de 7.4 volt et continue a monter du coup j'ai arrêté mais c'est grave docteur ? |
Posté le: 30.12.2012, 19:47:43 Sujet du message: |
Jacke a écrit: | Capitaine_Caverne a écrit: | Bonsoir,
C'est la qu'il doit brancher le 3 éme fil qui est libre. |
Oui, c'est bien ce que je disais, elle est même visible sur la photo il me semble. |
nitro Expert*
Posté le: 30.12.2012, 19:47:50 Sujet du message: |
en lipo la fin de charge est à 4.2 v/ cellule donc tout va bien |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 19:51:52 Sujet du message: |
ok donc quand ce sera a 10 volt la je pourrais m'inquieter c'est ca ? |
nitro Expert*
Posté le: 30.12.2012, 19:54:52 Sujet du message: |
MartRC a écrit: | ok donc quand ce sera a 10 volt la je pourrais m'inquieter c'est ca ? |
à 10 volts tu peux sortir l’extincteur
4.2/ cellule dans ton 2 cellules soit 2 x 4.2 = 8.4 |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 19:55:53 Sujet du message: |
ha ok donc ça n'accepte même pas un volt de plus ou de moins |
Jacke Elite
Posté le: 30.12.2012, 19:57:08 Sujet du message: |
Branchement sur l'accu:
L'accu en pleine charge en 2S doit se stabiliser à 8,4V
Raccordement chargeur accu.
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 19:58:02 Sujet du message: |
merci |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 20:01:58 Sujet du message: |
nitro excuse moi mais je ne comprend pas bien par rapport a la prise d’équilibrage qui doit être cote accu |
Jacke Elite
Posté le: 30.12.2012, 20:11:10 Sujet du message: |
Mon chargeur est réglé pour ne pas dépasser 8,4 volts jusqu'à la fin de la charge, c'est à dire 5A.
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 20:25:19 Sujet du message: |
dernier petit check des branchements et de l’écran
oldschool2l170 Expert**
Inscrit le: 03/01/2006 Messages: 677 Localisation: POMPIGNAC (33) club M.E.D.M.
Posté le: 30.12.2012, 20:26:10 Sujet du message: |
MartRC a écrit: | nitro excuse moi mais je ne comprend pas bien par rapport a la prise d’équilibrage qui doit être cote accu | Tu as tout simplement inversé les prises
Celle avec les fils en plus et le raccord blanc d’équilibrage vont coté accu et les autres coté chargeur
Et il faut brancher le fil qui se balade dans l'accu comme sur la photo de Jake
Comme quoi plutôt qu'imposer des Hard case, ils feraient mieux d'interdire ce genre de prises sur les accus car c'est super dangereux _________________ JCA Evo Bl Tekin RX8 Tekin 4038 1350Kv
MBX6Eco Kontronik Jive 80+HV Neu 1515 3D |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 20:27:36 Sujet du message: |
et voici l’écran (le chargeur a du mal a monter en volt, il se stabilise a 7,85 environ c'est grave docteur ? ) |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 20:28:31 Sujet du message: |
j'ai arrêté |
MartRC Ligue
Posté le: 30.12.2012, 20:30:05 Sujet du message: |
je suis en train |
nitro Expert*
Posté le: 30.12.2012, 20:33:18 Sujet du message: |
c'est à cause de la chute de tension provoquée par les cordons d charge te la prise deam.
Lorsque ton chargeur décool des ampères, par effet joule, il y a une perte de tension dans ton cordon de charge, la tension en sortie de chargeur est plus élevée que coté accus , et peut atteindre quelques 10éme de volts suivant l'ampérage, la qualité et la longueur du cordon de charges.
Si tu branche l'équilibreur comme tu l'as fait coté chargeur il ne va pas pouvoir "lire" les bonnes tension des cellules et donc avoir un mauvais équilibrage voir un fin de charge prématurée . |
